pvc akende sooduskampaaniad
Postitatud: 20 Juul 2007, 18:13
Postitas High-Q
hei,
kas keegi äkki teab või kellelegi on hiljuti mõni reklaam sattunud:
kas hetkel käib mõnel PCV aknatootjal või müüjal mõni kobedam sooduskampaania.
näiteks kevadel (kuni juunini) oli rehau profiiliga akende soodus (kuni miski 50% soodsam). äkki oskate öelda, suunata kuhugi, kus praegu midagi oleks.
mingi "sissemakse 0%" või soodne järelmaks ei huvita, ostaks korraga aknad välja.
vaja mõned aknad tellida ja nagu ikka, rahakott õbluke ja kui võimalik, siis oskaks säästa.
piirkond: harjumaa
eriti hale on see, et terve talve ja kevade tuli iga nädal vähemalt üks akende spämm tavalisse postkasti, kirusin järjepidevalt; nüüd aga kui vaja oleks, siis ei saada keegi.
Postitatud: 20 Juul 2007, 20:08
Postitas zoja uba
just sain plastost kõige parema pakkumise.Võrreldes Glaskeki ja teistega oli ikka soodsam.Tähtaeg 4nädalat.Turvaklaasi puhul 6nädalat.
Re: pvc akende sooduskampaaniad
Postitatud: 20 Juul 2007, 20:29
Postitas Hiid
High-Q kirjutas:hei,
piirkond: harjumaa
võta, mis aastaajal tahad.
hind on ikka sama.
neid numbreid lendlehtedel ära usu.
Odavaimad hinnad on Plasto, Plastmerk, Fenster.
Uued aknad ka vist, aga neid ma isiklikult ei võtaks. Kogemust pole, aga millegipärast on eelarvamus. Tean, et Anne Veski võttis neilt
Postitatud: 21 Juul 2007, 10:38
Postitas garmont
Enda kogemus akna tellimisega see, et peale hinna tasub ka välimust vaadata. Nagu alati, on müügimeestel suu vett täis. Kui midagi küsid, siis vastatakse, aga omalt poolt pakkuda või soovitada ei osata (no kasvõi seda, et täiesti tühise lisasumma eest võiks argoontäidise juurde saada). Nurgas seisvaid näidiseid vaadates sattusin õhema profiiliga variandi peale (lahtikäiva osa raam 1-1,5 cm õhem kui tavalistel). Kolme suure akna peale tuli hinnalisa ca 2k, ja naabri jämedate raamidega Plastosid vaadates olen rahul. Kahjuks pakuvad õhendatud raami vaid vähesed, ise ostsin Koduaknast, kvaliteedi ja paigaldusega rahul pole.
Postitatud: 21 Juul 2007, 11:41
Postitas McRicco
garmont kirjutas:Enda kogemus akna tellimisega see, et peale hinna tasub ka välimust vaadata. Nagu alati, on müügimeestel suu vett täis. Kui midagi küsid, siis vastatakse, aga omalt poolt pakkuda või soovitada ei osata (no kasvõi seda, et täiesti tühise lisasumma eest võiks argoontäidise juurde saada). Nurgas seisvaid näidiseid vaadates sattusin õhema profiiliga variandi peale (lahtikäiva osa raam 1-1,5 cm õhem kui tavalistel). Kolme suure akna peale tuli hinnalisa ca 2k, ja naabri jämedate raamidega Plastosid vaadates olen rahul. Kahjuks pakuvad õhendatud raami vaid vähesed, ise ostsin Koduaknast, kvaliteedi ja paigaldusega rahul pole.
ei taha kellelegi antireklaami tegema, räägin vaid isiklike kogemuste põhjal...pole olnud ühtegi probleemivaba objekti siiani Koduaknaga...vähe sellest et nad müüa ei oska, siis kuna mõõdumehed on enamasti needsamad müüjad, panevad nad ka odavaid kalasid mõõdistamises...ühesõnaga: logiseb see teema seal
muidugi ühest asjast ma veel ei saand aru: miks tahtsid õhema raamiga akent?.... sellel on vähem soojapidavust ja raam on ka põmst süldi tüüpi, suht saast paigaldada ja suur tõenäosus on et peale paigaldust mõnda aega tuleb üle reguleerida...
mis välimusse puutub siis ei vaidle vastu et mõnele meeldivad sirged ja nurklikud raamid rohkem kui massiivsed ja ümarad...seega, siitpoolt maitse asi...
Parimat
Postitatud: 22 Juul 2007, 09:01
Postitas Arvin
Olen akendega kokku puutunud juba 12 aastat ja ütlen, et neid allahindlusi ärge mitte üldse vaadakegi. Mõnel Firmal on 50% ale ja teisel kellel 27% on näiteks hind odavam ja mitte vähe. Kui odavalt tahad siis küsi hinda mitmelt Firmalt ja võrdle hinda mitte protsenti.
Postitatud: 22 Juul 2007, 09:23
Postitas zoja uba
just nii sai tehtud ja Glaskek Koduaken Fenster ja mingid veel olid hetkel kallimad kui Plasto 45% allahindlusega.Ei vaidlegi vastu,et nädalapärast on asi muutunud.
