Gyproc sein +uks.
Postitatud: 08 Mär 2005, 23:53
Postitas rosco
Tere. Oleks vaja siis ehitada korterisse vahesein ja ka uks sinna sisse.
Küsimus oleks,et mida jälgida just selle ukse augu ehituse juures ,vb mõned soovitused.
Kogemust on eelnevalt nii palju,et üks sein on ehitatud,aga siis ei olnud ust,ning see ukse auk valmistabi natuke muret.
Postitatud: 09 Mär 2005, 09:58
Postitas Jürarrak
1) Kui plaanid ehitada kipsseina metallkarkassile, siis pane ümber ukse ava olevale karkassile puitpruss sisse, muidu pole sul pärast ust millegi külge kinnitada.
2) Ukse ava ehita standardmõõdus, muidu läheb uks kordades kallimaks. Näiteks kui soovid ust mooduli suurusega 9x21dm (900x2100mm), siis peab sul ukseava ehk ehitusava olema 900x2100mm. Uksetootjad teevad oma uste välislengi paigaldusvahe võrra väiksema. Lengi välismõõt on sel juhul 880x2090mm (osadel tootjatel ka 2080).
3) Kipsseina laius võiks olla võrdväärne lengi laiusega või suurem. Pärast ukse palede viimisltemisega vähem jamasid.
Postitatud: 05 Apr 2005, 20:35
Postitas eroz
ja jälgi seda et kipsplaadi vuuk ei jookseks lengiga ühel joonel. kõige parem on kui vuuk jääb lengi keskele. muidu võid paari nädala pärast pahtlis mõrasid näha
