Teraskatel kinnises süsteemis
Postitatud: 21 Okt 2022, 16:40
Postitas degreal
Põhikütteks on gaas. Sooviks võimalikult lihtsat tagavarakatelt mida puiduga kütta. Vanasti oli selleks vabavooluga teraskatel. Lülitasid gaasikatla kinni ja hakkasid teraskatlale lihtsalt puid alla loopima.
Gaasikatel vahetati välja ja süsteem ehitati kinniseks kuna gaasikatel läheb minevat "häiresse" kui süsteemirõhk on <0.7bar. Teraskatel sai deaktiveeritud ja ei hakanud tol hetkel pead vaevama kas ma enam kunagi puiduga kütta saan.
Lappasin erinevate teraskatelde paigaldusjuhendid läbi ja ma ei leidnud ühtegi näidist kus katelt oleks ühendatud kinnisesse süsteemi (ilma akupaagita).
Kas teraskatelt on võimalik kinnisesse süsteemi ilma akupaagita ühendada?
Re: Teraskatel kinnises süsteemis
Postitatud: 21 Okt 2022, 20:51
Postitas Ac457765
Akupaagist on suva nii kinnisel kui avatud süteemil. Ka teraskatlal on suva kas süsteem on kinnine või avatud. :thumbsup:
Postitatud: 22 Okt 2022, 07:03
Kui sedasi küsitakse, on kuri kahtlus, et ei teata küttesüsteemi kõige minimaalsete ehitamispõhimõtetest midagi. Parem kassuta spetsialiste kuidas ehitada.
Sobivaid katlaid on kogu poevalik täis. Võid osta veesärgiga kamina, pliidi või keskkütte katla - valikut on. Natuke soovitaks mitte osta söekatlaid - need on puudega kütmiseks liiga kehva kasuteguriga.
Kõik sobivad nii kinnisesse kui lahtisesse süsteemi. Tänapäeval keegi muidugi lahtist ei ehita. Siiski - just puukatla küttesüsteemi ehitamine on kõige raskem - seal on palju lisanüansse ja võid vabalt lõpetada üsna hullude ebameeldivustega, ka kahjudega.
