Camperile LVT põrand
Postitatud: 20 Okt 2022, 18:44
Postitas TeaMeTzu
Ehitan kaubikust camperit. Kõige mõistliku tundub põrandale panna LVT. Laminaadi all on vineer, siis umbes 20mm laudadest raamistik (vahel soojustus) ja selle all kaubiku põrand.
Paar küsimust:
1. Kas vineeri peaks katma mingi ainega/värviga, et oleks niiskuskindel?
2. Kuna LVT'ga katan vaid kõnnitava osa, mis on tavaehituse mõistes väike pind (kappide jms alla ei tule), siis kas võiks selle mingi elastseks jääva hermeetikuga (nt Sika 221) kinni liimida, et loksuma ei jääks? Kas keskmise rea kinni liimimine oleks piisav, et siis laminaat saab siiski paisuda ja kokku tõmmata?
3.Kas põranda ja seina vahele hermeetiku panemine on halb mõte, et vesi üldse vineerini ei jõuaks? Siis on muidugi LVT paisumine limiteeritud. Kas nii väiksel pinal võib sellega probleeme tekkida? Tempereatuuri ja niiskuse kõikumised on camperis muidugi mehised.
Tänud kaasamõtlemast :)
Re: Camperile LVT põrand
Postitatud: 21 Okt 2022, 01:13
Postitas ping
TeaMeTzu kirjutas: 20 Okt 2022, 18:44
Ehitan kaubikust camperit. Kõige mõistliku tundub põrandale panna LVT. ...
Mis toodet on mõeldud antud juhul LVT nimetuse all, nii keerulisse klimaatilisesse tingimusse.
Postitatud: 21 Okt 2022, 17:58
Postitas Urmas
Mida vähem erinevaid materjale, seda lollikindlam. Pigem üks kvaliteetne ühes tükis kui mitu erinevat lappidena.
Ma ei suutnud pealiskaudsel sorimisel tehniliste andmete lehelt temperatuurivahemikku.
Postitatud: 22 Okt 2022, 12:49
Postitas ping
Urmas kirjutas: 21 Okt 2022, 17:58 ...
Kuna LVT (ingl. luxury vinyl tiles) on vinüül- ehk plastpõrandakate, mis on saadaval kas plankude või plaatidena. ...
https://aufloor.ee/mis-on-lvt-vinuulpar ... plaatidena.
Ehk tegu on ühe disainielemendi koondnimetusena, mis ei määra täpset materjali, siis ei saagi leida üldisi tehnilisi andmeid vaid tuleb otsida konkreetse toote andmeid.
Kuna tegu on eluruumidesse kasutamiseks ettenähtud tootega, siis vaevalt annab tootja andmeid selle kasutamiseks välistemperatuuris.
Postitatud: 23 Okt 2022, 07:58
Postitas tabarabarap
Liimi kõik maha ja hermeetik ka vahele kuhu plaanid, ega see camper sul ju üle aasta meeles mõlgu, müüd edasi
Postitatud: 23 Okt 2022, 12:03
Postitas TeaMeTzu
LVT tootja on IVC. Ei oska öelda, mis materjalist toodetud - ehituspoodides müüakse vinüülparketi all.
Ootan pigem inimeste arvamust, kellel on olnud kokkupuudet antud põrandakattega ja oskab abistavat infot jagada. Tabarabarap, mis klaaskuuli või kohvipaksu kasutad?
Postitatud: 23 Okt 2022, 15:15
Postitas Urmas
TeaMeTzu kirjutas: 23 Okt 2022, 12:03
Olen seda paigaldanud tellijale kööki, kuid see variant oli altpoolt valmis leevendusmatiga ja töövõtted on samad, mis nn tavalise laminaadi puhul. Vaadanud olen, kuidas paigaldatakse seda LVT niisketesse ruumidesse. Liimitakse. Ühinen akf pingi arvamusega, et see siseruumidesse mõeldud LVT ei sobi miinuskraade kannatama ja muutub külmaga hapraks.
Kas sa ei arva, et sinu see küsimus kuulub majandusspionaaži valdkonda?
Postitatud: 23 Okt 2022, 20:09
Postitas remo22
Àkki mingi naturaalne linoleum, pole sellele môelnud? Tean, et haagiste pôrandaid on nendega restaureeritud
Postitatud: 23 Okt 2022, 22:58
Postitas ping
Ootan pigem inimeste arvamust, kellel on olnud kokkupuudet antud põrandakattega ja oskab abistavat infot jagada. ...
Aga miks sa otse tootjalt ei küsi, sest kodulehe järgi on neil ka spetsiaalne toode luksuslike autoelamute põrandakatteks.
https://www.ivcgroup.com/en/
Või leia siit oma toode ja vaata andmeid, kui avalikult ei taha avaldada, et millist toodet nende 22 hulgast on soov kasutada.
https://www.ivc-commercial.com/en/docum ... ew_size=12
Avalike andmete järgi on IVC ära ostetud Mohawk Industries poolt 2015 aastal
https://www.google.com/search?newwindow ... 69&dpr=1.5 ja on nüüdseks selle tütarfirma.
Urmas kirjutas: 23 Okt 2022, 15:15
... Ühinen akf pingi arvamusega, et see siseruumidesse mõeldud LVT ei sobi miinuskraade kannatama ja muutub külmaga hapraks. ...
Olen mitu aastat oma autos vinüülparketi tükke samal eesmärgil katsetamiseks sõidutanud ja seda, et see purunevalt ohtlikult hapraks muutuks ei karda, aga häirib rohkem suur temperatuuri kõikumisest tingitud mõõtudemuutus (kui kaks erinevat materjali on kokkuliimitud, siis joonpaisumine võib põranda kummi kergitada) nii et päikse käes seisvas autos läheb see päris "vedelaks", et oma raskuse all vajub soojas autos aluspinna kujusse.
Postitatud: 25 Okt 2022, 17:53
Postitas TeaMeTzu
Selle välimus meeldib:
https://www.bauhof.ee/et/p/622686/vinuu ... ruun-24847
Tootjalt küsisin infot, pole vastust saanud. Clicki vist ei ole parim valik - liimitav oleks parem. Samuti ei tea, kas see üleval lingitud LVT on SPC või mitte. Karbi peal ka info puudub selle kohta.
PVC'ga jääb iga vineeriplaatide ühenduskohad rõvedalt näha. Võimalus on osta suured vineeritahvlid ja proovida nähtavale mitte ühtegi ühenduskohta jätta.
Kasutaja ping saadetud lingi otsa sattusin ise ka, aga ma ei tea, millist datasheeti ma lugema peaks.
