2.5 läbimõõduga kaabel
Postitatud: 17 Okt 2022, 12:26
Postitas EQ31
Kas 2.5 ristläbilõikega kaabel on piisav, kui ühendada põrandaküte (u. 20m2) ja lisaks veel valgustid ja pistikupesad. 16A kaitse.
Re: 2.5 läbimõõduga kaabel
Postitatud: 17 Okt 2022, 12:34
Postitas Küülaline
Kui kaitse on 16 A siis on 2,5 mm² kaabel sobiv.
Millise võimsusega tarbijaid sa sinna ühendad me ju ei tea. Aga tänapäeval on kombeks jagada tarbijad eraldi gruppideks - näiteks valgus, pistikupesad, küttekaablid. See ei ole küll kohustuslik ja nii ei pea tegema.
Postitatud: 17 Okt 2022, 12:38
Postitas EQ31
Eraldi saunamaja. Kaabel tuleb peamajast eraldi kaitsmest. Tarbijaid palju ei tulegi, põrandaküte, valgustid, ning võib olla ka külmik
Postitatud: 17 Okt 2022, 12:46
Postitas Küülaline
Kas see 16 A kaitse on 1- või 3-faasiline?
Ühe faasi korral 16 A = 3,6 kW, kolme faasi korral 3,6 kW igas faasis. Ja tänapäeval on kõigil nimetatud tarbijatel nõutud 30 mA rikkevoolukaitse.
Postitatud: 17 Okt 2022, 12:55
Postitas EQ31
See tuleb ühefaasilise pealt, millel on rikkevoolukaitse olemas
Postitatud: 17 Okt 2022, 12:57
Postitas Cass
EQ31 kirjutas: 17 Okt 2022, 12:38
Ja kui pikk on vahemaa nende kahe hoone vahel ning mis kaabel seal on paigaldatud/paigaldatakse?
Postitatud: 17 Okt 2022, 13:06
Postitas EQ31
Umbes 30 meetrit, kõri sees, musta värvi kaabel
