Lode telliskivide markeering
Postitatud: 16 Okt 2022, 10:18
Postitas pikk88
Oskab keegi öelda, mida tähendab Lode tellistel olev markeering LD2011-5?
Väidetavalt pidid olema korstna tellised.
LD tähendab ilmselt tootjat Lode? Aastast 2011? Aga siis mida tähendab number 5?
Re: Lode telliskivide markeering
Postitatud: 16 Okt 2022, 12:14
Postitas aero
Loogiline oleks, et 5=maikuu aga saad ju algallikast küsida
https://lode.lv/et/kontaktid/
Postitatud: 16 Okt 2022, 12:28
Postitas Hiid
miks sellise küsimusega pead vaevad?
Postitatud: 17 Okt 2022, 07:44
Postitas pikk88
See kõlab tõesti igati loogiliselt, et tegemist siis maikuu toodanguga. Hea, et ma ise oma peaga sellegi välja haudusin, mida 2011 tähendada võiks
Lodesse kirjutasin juba eelmine nädal, kuid tahaks ikka infot kiiremini. Terve nädalavahetus on ju vahel ning mine tea, kas üldse vastatakse
Pead vaevan seepärast, et ostsin endale ligikaudu 700 kivi mis on korra korstnas käinud ja neid müüdi korstnakivide pähe. Kuna endal kokkupuudet sellise kaubaga varem pole olnud siis tahaks kusagilt nö sõltumatust allikast ka infot saada millega on tegu. Ma ei pelga seda, et mul nüüd teadlikult ahter lohku oleks tõmmatud vaid alati on ju võimalus, et juba müüja parseldas kaupa teadmatusest vale nime all. Temale oli kunagi viis aastat tagasi ehitatud korsten mis sai umbes pool aastat kasutust ning siis lammutati maha ja asendati moodulkorstnaga. Lammutamise põhjus oli see, et korstent olevat laotud vihmase ilmaga ning see oli viltu vajunud. Kui nüüd inimesele ehitati spetsialistide poolt niimoodi korstent siis krt teab mis materjale seal kasutada võidi. Usalda aga kontrolli.
Postitatud: 17 Okt 2022, 08:38
Postitas aero
pikk88 kirjutas: 17 Okt 2022, 07:44
Lodesse kirjutasin juba eelmine nädal, kuid tahaks infot kiiremini
Kiire moodus on helistada.
Postitatud: 17 Okt 2022, 18:29
Postitas RaJy
Tavalime Lode täistellis - sobib nii korstna kui ka ahju ehitamiseks. Pole nagu kuulnudki, et korstna jaoks eraldi markeeringuga telliseid toodetaks. Müüja müüs korstnatelliseid kuna temal olid nad korstnaks.
Postitatud: 17 Okt 2022, 22:11
Postitas Urmas
Temale oli kunagi viis aastat tagasi ehitatud korsten mis sai umbes pool aastat kasutust ning siis lammutati maha ja asendati moodulkorstnaga. Lammutamise põhjus oli see, et korstent olevat laotud vihmase ilmaga ning see oli viltu vajunud. Kui nüüd inimesele ehitati spetsialistide poolt niimoodi korstent ...
Neid põhjendusi lugedes tulid mulle meelde jutud eelmise riigikorraaegsest "heast ehitustavast" kui haltuura korras ühe tellija poolt toodud materjalidest suudeti valmis teha veel kaks korstent.
Nomaeitea? Kui vihmase ilmaga laotakse korstent ja see ei ole vastuvõtmise ajal sirge, siis kus olid tööde vastuvõtmise ajal omanikujärelvalve silmad? Juhan Parts imetles ka Pisa torni ja tema arvates oli see ideaalselt loodis ega pole kuhugi poole vajunud.
Postitatud: 17 Okt 2022, 22:28
Postitas RaJy
Urmas kirjutas: 17 Okt 2022, 22:11 Juhan Parts imetles ka Pisa torni ja tema arvates oli see ideaalselt loodis ega pole kuhugi poole vajunud.
Sellel anektoodil oli teine pool veel: vaatas seda Pisa torni Bin-Laden ja ühmas põlglikult "amatöörid"
Tegelikult on täiesti ükskõik mis põhjusel eelmine telliste omanik neid telliseid müüa soovis - võib-olla oli korstna kõverus mingi 5 mm 3 meetri peale ja see talle ei meeldinud - igasuguseid nähtud.
Postitatud: 18 Okt 2022, 08:45
Postitas ahjuke
Praegu lodel müügil korstna ja fasaaitellis,mõõtude poolest ftt kivi...Et kumb ta siis on?
Postitatud: 18 Okt 2022, 09:32
Postitas pikk88
Pole nüüd küll millimeetripealt üle mõõtnud, kuid see võiks ikka olla korstnatellis, mitte fassaadi oma. Fassaadi tellisel peaks ju mõõdud olema 250x85x65mm minu kividel peaks olema 250x120x65 Kuid kas see nüüd VTT või PTT Need vist on välimuselt sarnased? Ma nagu eelnevalt üritasin ennast teoorias natukene harida, et mida ma ostma hakkan, kuid sellest netis leiduvast manuaalist võtab silmad kirjuks. Seda enam, kui pole ise näpuga katsuda saanud vaid näed kõigest pilte. Omanikuga väga põhjalikku vestlust detailidest ei saanud arendada, sest ta polnud päris selle ala mees ning ega eriti jutukas ka mitte, et ise oleks latrama kukkunud. Hädapärast õnnestus see info välja pressida.
Postitatud: 19 Okt 2022, 08:24
Postitas pikk88
Tuli inglise keelne vastus Lode tehasest:
Judging by the marking, the brick was produced in 2001. More cannot be determined by the marking.
If they are solid bricks (no holes) and the brick does not have any visible cracks, micro-cracks and chips, they are most likely chimney bricks.
Lõpetuseks soovitatakse veel teha koputamistesti, et kontrollida enne müüriks ladumist kuidas kivi kõlab. Järelikult vaja kaup lõplikult üle lugeda ning lähevad korstna ehitusel käiku
Postitatud: 19 Okt 2022, 14:06
Postitas elektron
pikk88 kirjutas: 19 Okt 2022, 08:24
Iseenesest hea moodus - Lode VTT kõlab peaaegu nagu lööks klaaspurke kokku - selline hele ja kõrge kolksatus.
Mis PTT-sse puutub, siis kas keegi oskab öelda, miks seda ei tohiks korstnas kasutada? Kui kasutatakse seda ahjuehituses, siis käib ju korstnasse ka - v.a. muidugi korstnapits.
Postitatud: 20 Okt 2022, 07:06
Postitas Kalvis
mujal korstnas - no problem. Kui korstnapitsi teed korralikult voodriga või soojustatult siis isegi seal võib.
Targemad EI kasuta korstnapitsis vaid kasutavad seal parimaid telliseid. Pole mõtet iga aasta uus korstnapits teha vaid üks kord ja korralikult.
Postitatud: 20 Okt 2022, 08:58
Postitas pikk88
Kalvis kirjutas: 20 Okt 2022, 07:06
Kas see jutt käis nüüd PTT tellise kohta?
Milline see parim tellis siis on?
Postitatud: 21 Okt 2022, 11:23
Postitas ahjuke
Korstnapitsi soojustamisel on siis mõte kui korstnal katus-siiber peal.Kütmise ajal on lahti ja muul ajal on kinni.Korsnapits on ise külm katusel ja see 70C toss ei küta seda elusees soojaks...
Parim vooder korstnapitsile on happekindel roostevaba hülss.Teed tule alla siis soeneb kiiresti ja soe korsten tõmbele jälle hea.Ka kiviosa ei soene ega kuumene hülsi puhul ja seega ka ei lagune.
Postitatud: 22 Okt 2022, 06:45
Postitas Kalvis
pikk88 kirjutas: 20 Okt 2022, 08:58
Need korstna aseri omad ei pea vasta, Aastaga kutud.
Parim tellis on fassaadi tellis.
Postitatud: 22 Okt 2022, 09:48
Postitas pikk88
Kalvis kirjutas: 22 Okt 2022, 06:45
Kuskohast see teema ringiga nüüd aserisse välja jõudis? Ma olen oma arusaamist mööda Lode toodangu juures ning need on ju Aseri omadest erinev toodang? Pealegi oli küsimus selles kas tegemist on PTT või VTT tellisega. Jäi nagu mulje, et sinu jutt on üldse vastuseks elektroni küsimusele miks ei PTT tellist korstnas kasutada?
Postitatud: 23 Okt 2022, 08:57
Postitas Kalvis
Ära põe. Aseri tellis on tüüppoes enimmüüdud ja nende korstna ja ahju tellised sinna otsa tegemiseks ei sobi, kuigi kivi sobib suurepäraselt ahjudesse, pliitadesse ja korstendeni kuni katuseni. See teade oli mõeldud kõigile, kes tahavad tellistest korstnaotsa teha.
