Soodsaim küttegraafik, seadistamine
Postitatud: 11 Okt 2022, 20:37
Postitas Stuudio
Mul on pelletikatel mis kütab 4.6 tonnist akupaaki. Selle järel on ca 400m2 ruume.
Enamus 300m2 on põrandaküte, ülejäänud radiaatorid.
Radiaatorid on piisavalt suured et ka 30 kraadisest veest piisab. Põrandaküte läbi 3T klappide, talvel ca 30 kraadi max.
Küsimus et mis temperatuuri peale peaks akupaagi seadistama et võimalikult väike küttekulu saada? Hetkel 70 kraadi.
Re: Soodsaim küttegraafik, seadistamine
Postitatud: 11 Okt 2022, 20:44
Postitas ifffff
Kui akupaak on korralikult soojustatud pole väga vahet on seal 60 või 80 kraadi.
Postitatud: 11 Okt 2022, 20:50
Postitas Stuudio
Soojustatud on PROROX WM 950 ALU villaga 100mm + 50mm
Postitatud: 11 Okt 2022, 22:52
Postitas Ac457765
No teoreetiliselt muidugi mida väiksem temperatuur, seda väiksem soojuskadu paagist, aga madalama temperatuuriga paagi korral hakkab katel sagedamini tööle ja mida sagedamini hakkab, seda kehvemaks läheb katlapoolne kasutegur...
