Temperatuurikaitse
Postitatud: 07 Okt 2022, 14:32
Postitas seen
Mis nime alt peaks otsima vidinat, mis teatud temperatuuri (umbes nt 100 kraadi) saavutamisel ahela takistust tõstab ja seeläbi jadasse pandud küttekeha peaaegu välja lülitab? Peaks kannatama 230V AC, 0,6A läbivat voolutugevust ja jahtumisel peaks takistus jälle nulli lähedale vähenema.
Re: Temperatuurikaitse
Postitatud: 07 Okt 2022, 17:55
Postitas Kalvis
ongi temperature protection.
Tehakse kas bimetall kontaktiga, temp andur koos kontrolleriga, sätestad elektrroonselt.
Sa tegelikult tahad I2t kaitset (siis mõõdetakse vool x i2). Selleks on tavalised KL olemas just selle nimega - pannakse mootorile või muu seadmega järjest.
paraku on i2t kl ikka elektrimootoritele mõeldud ja 0,6 A kohe kindlasti ei ole. Seega vaata temp.kontroller a la hiinast, kleebid anduri mõõtepunkti ja kontakti väljundiga katkestad.
Postitatud: 07 Okt 2022, 21:07
Postitas ifffff
Täpsusta, miks on vaja peaaegu välja lülitada ja miks tavaline on-off tüüpi termorelee ei sobi?
Postitatud: 07 Okt 2022, 21:58
Postitas Urmas
Kas ka kõige odavamatel soojaõhupuhuritel ei sellist vidinat juba integreerituna ja lihtsalt jubin vahelt välja võtta?
