El. kaabeldamine, kilbi välja vahetamine. projekt
Postitatud: 27 Sept 2022, 15:32
Postitas andrusa
Kindlasti leidub siin elektrikuid (atesteeritud). Oskate ehk öelda palju võiks maksma minna (mingigi suurusjärk) el. kilbi välja vahetamine ja 60m2 hoone el. kaabeldamine ja nõrkvoolu kaablite vedamine (interneti jaoks).
Vanad juhtmed on eemaldatud, seinad paljad. Tube on 3 + san. ruum.
MIs see tüüpiline pistikupesakohtade arv toa kohta võiks olla? 2-3?
Re: El. kaabeldamine, kilbi välja vahetamine. projekt
Postitatud: 29 Sept 2022, 11:42
Postitas jyrikg
Miks hinna genereerimiseks elektrikuid vaja peaks minema. Mida tähendab pealkirjas . projekt. Kas selle peaks ka atesteeritud elektrik tegema.
Postitatud: 29 Sept 2022, 13:01
Postitas Küülaline
jyrikg kirjutas: 29 Sept 2022, 11:42projekt. Kas selle peaks ka atesteeritud elektrik tegema
Projekteerimise õigus on ainult pädevustunnistusega ja neilgi mitte kõigil.
Postitatud: 29 Sept 2022, 15:39
Postitas jyrikg
Seinapistikupesade arv ja asukoht tuleb küsida abikaasa käest - ehk selle ütleb omanik.
Köögiseadmete, tööpinna valgustused(seinakappide all) ja ventilaatorite asukohad mõtleb ka omanik välja ja joonistab eskiisile ning edastab projekteerijale.
Kui plaanis kasutada nutilüliteid võiks projekteerijale seda ka mainida.
Peale seda saab projeteerija öelda oma töö hinna. Ning elektrik saab hiljem juba projekti järgi öelda töö hinna ning materjali müüja saab teha Teile vaja minevate materjalide hinnapakkumise.
Postitatud: 29 Sept 2022, 20:13
Postitas vtl
andrusa kirjutas: 27 Sept 2022, 15:32Oskate ehk öelda palju võiks maksma minna (mingigi suurusjärk) el. kilbi välja vahetamine ja 60m2 hoone el. kaabeldamine ja nõrkvoolu kaablite vedamine (interneti jaoks).
Oskad sa öelda (mingi suurusjärk), kui palju läheb maksma auto? Tuhat? Kümme tuhat? Sada tuhat? Kõik vastused on õiged.
andrusa kirjutas: 27 Sept 2022, 15:32MIs see tüüpiline pistikupesakohtade arv toa kohta võiks olla? 2-3?
Mina paigaldasin 2007. aastal ainuüksi kööki 16 pistikupesa ja praegu on kõik kasutuses.
32m2 piklikus elutoas on 20 pistikupesa ja vabad on hetkel 3
PS. Kusagil ei tolkne mingeid pikendusjuhtmeid.
Postitatud: 29 Sept 2022, 20:27
Postitas vtl
vtl kirjutas: 29 Sept 2022, 20:1332m2 piklikus elutoas on 20 pistikupesa ja vabad on hetkel 3
Ergutamaks fantaasiat, panen kirja ka mõned tarbijad, mis need 17 pesa ära täidavad:
Eri asukohtades gruppidena:
* Teler, võimendi-ressiiver, telia digiboks, br/dvd/cd mängija, apple-tv, subwoofer, etherneti switch, wifi;
* Akvaariumi filtripump, -küttekeha, -valgustus, CO2 magnetklapp;
* Külgkardina mootori toide;
* Põrandalamp, meeleoluvalgus;
* Teleri universaalpuldi ja tahvelarvuti laadija;
* Netatmo ilmajaama siseosa.
Vabad on 2 pesa selles nurgas, kus aastavahetusel asub jõulukuusk (reserveeritud jõuluvalgusele) + 1 reserv teises nurgas, millesse abikaasa torkab tolmuimeja.
Postitatud: 29 Sept 2022, 20:44
Postitas andrusa
vtl kirjutas: 29 Sept 2022, 20:13 Oskad sa öelda (mingi suurusjärk), kui palju läheb maksma auto? Tuhat? Kümme tuhat? Sada tuhat? Kõik vastused on õiged.
Ei ole kõik vastused õiged, aga see selleks. On ometigi ju teada mingi suurusjärk palju läheb materjali, palju läheb töötunde, ka pindala on teada ja arvestades nn keskmise jobu seadmete tarbimiskohtade arvu. Proffessionaal peaks ju mingit aimdust omama.
Huvi pärast vaatasin, et köögis on hetkel 2 pistukupesa konstantselt hõivatud. Peidetuks jäävad el. pliidi ja külmiku pesad, seega + 2 juurde. 2 pesa on täiesti vabad kogu aeg.
Palju on näiteks kilbi väljavahetamine, vana nõukaaegne majasisene kilp uuema vastu vahetada? Lülitud on seal kaasaegsemad.
Lihtsamalt öeldes: Mul oleks vaja kedagi kes hoone üle vaataks, näitaksin ette mis vaja teha on, tema annab oma hinnangu kas saab/ei saa teha, kuidas teha jmt, lepiks hinnas kokku jmt.
Postitatud: 29 Sept 2022, 21:11
Postitas vtl
andrusa kirjutas: 29 Sept 2022, 20:44
Kuidas ei ole õige? Kümne tuhande eest võib saada tuliuue ja garantiiga Dacia. Teine inimene alla sajatonnise autoga ei rahuldu. Hinnavahe kümnekordne.
Kolmas läheb ja soetab endale naabrimehe käest tuhandega täiesti sõitva ja kehtiva ülevaatusega masina. Vahe on sajakordne.
andrusa kirjutas: 29 Sept 2022, 20:44On ometigi ju teada mingi suurusjärk palju läheb materjali, palju läheb töötunde, ka pindala on teada...
Võtane nüüd autonäite kõrvale Sinu ja minu pakutud pistikupesade arvu. 2 vs 20. Hinnavahe kümnekordne. See vahe mõjutab otseselt ka materjalikulu ja töötunde.
andrusa kirjutas: 29 Sept 2022, 20:44Huvi pärast vaatasin, et köögis on hetkel 2 pistukupesa konstantselt hõivatud. Peidetuks jäävad el. pliidi ja külmiku pesad, seega + 2 juurde. 2 pesa on täiesti vabad kogu aeg.
Kaasaegses köögis ühendub pliit kas ühenduskarpi või omaette spetsiaalsesse pessa, tavaline 16A pesa jääb nõrgaks, kui tegu just 1...2 plaadiga kerge teisaldatava pliidiga pole.
Aga peale selle on meie köögis veel praeahi, mikrolaineahi, nõudepesumasin, kohvimasin, veekeedukann, röster, raadio, köögihunt, köögikubu, click&grow valgustusega lillepott ja köögi seinal oleva tahvelarvuti toide. Need kõik on alaliselt oma pesades ja ei soovi neid igapäevaselt sisse-välja lapata, kuna pesa ka kulub ja väsib selle käigus.
Ja siis võiks mõni pesa veel vaba olla saumikseri vms. ajutise köögiseadme jaoks.
andrusa kirjutas: 29 Sept 2022, 20:44Palju on näiteks kilbi väljavahetamine, vana nõukaaegne majasisene kilp uuema vastu vahetada? Lülitud on seal kaasaegsemad.
Täiesti erinev suurusjärk, kas vahetada kilp kogu saba ja sarvedega välja moodsa kilbi vastu, kus on gruppide viisi rikkevoolukaitseid, võib-olla tänasel päeval ka veel koduautomaatika-releesid tarbimise ajatamiseks odavamale tariifile... või keerad olemasolevasse nõukaaegsesse kilpi ühe DIN-liistu ja paned (lased panna) sinna ühe rea tänapäevaseid automaatkaitmeid hinnaga paar eurot tükk. Paari-kolme pistikupesa peale polegi ju rohkem vaja?
Postitatud: 29 Sept 2022, 21:17
Postitas Urmas
vtl kirjutas: 29 Sept 2022, 20:13 Mina paigaldasin 2007. aastal ainuüksi kööki 16 pistikupesa ja praegu on kõik kasutuses.
Omal ajal kahe korteri kokku ehitamisel projekti peast tehes arvasin, et mingi paarkümmenda pistikupesa on piisav. Tegelikult tuli 50+ ringis(ei viitsi hetkel üle lugeda) ja ikka oleks mõnes kohas võinud olla paar pesa rohkem, sest nüüd kasutan mõnes kohas "vargapesasid".
vtl kirjutas: 29 Sept 2022, 20:27 Vabad on 2 pesa selles nurgas, kus aastavahetusel asub jõulukuusk (reserveeritud jõuluvalgusele) + 1 reserv teises nurgas, millesse abikaasa torkab tolmuimeja.
Sul veab, meie peame jõulukuuse jaoks lisapistikutega pikenduse panema. ;) Väänasin natuke kaela ja lugesi köögis olevad pistikute kohad üle. 11 sain(viies kohas- 2+2+2+2+3). Kolmes kohas on üks auk vaba, kuid köögi ühes strateegilises kohas on kolmeses pesas kuus tarbijat. No ei osanud elektroonika arengut ette näha. :blush:
Postitatud: 30 Sept 2022, 10:00
Postitas Prill
Endal sarnane kogemus, kus sai samuti omal ajal neid pistikupesa asukohti mõeldud ja omast arust isegi varuga pandud, kirun juba mõnda aega, et rohkem oleks pidanud panema. Lisaks mitmed pistikupesade asukoht-hulk sai arvestatud mööbli paigutusega aga kui toas mööbel ringi tõsta, on kiiresti pistikute ikaldus käes.
Ka kilp sai 2003 aastal arvestusega, et sinna mahub palju, tegelikkuses juba pööningukorruse väljaehitamisel hakkas elektrik pipardama, et tema ei taha teise tehtud, vanema standardiga kilpi uusi asju panna ja teeks korruse jaoks uue kilbi. Sai siiski kindlaks jäädud ja mahutas vanasse kilpi ära.
Aga tänases päevas elektrihinna rallis mõtled juba uutes kategooriates, tore oleks kui saaks generaatori/akupanga/päikesepargi kilpi lülitada nii, et üleminek omatoodetud energiale oleks valutu.
Samuti pealetrügiv nutikodu nõuab oma, kus mitmed lahendused oleks tark teha juba kilbis aga see eeldab seal ruumi olemasolu ja ümberehitusi.
Teemaalgataja puhul võhikuna pakuks paar lähenemist:
1) otsi projekteerija ja ära elektriku peale veel mõtle, arvatavalt projekteerimise hind ei ole ka nii suurelt skaleeruv, arvutis 5 pistikupesa asemel 20 joonistada on lihtne :) Projekteerijale räägid kõik mõtted ja soovid ära, midagi omateada ei jäta, isegi rahalisi võimalusi võib mainida. Asjalik projekteerija võib jagada häid soovitusi, kuni selleni välja, kus projekt teha perspektiiviga, kus kõike ei pea kohe välja ehitama aga kui vajadus tekib on vajalik kergesti lisatav, sest sellega on arvestatud.
Projektiga hakkad otsima ehitajat-elektrikku.
2) otsid elektritöid teostava firma, mitmetes firmades on olemas kogu ahel, tehakse ka niipidi, kus elektrik hindab kohapeal olukorda, isegi ehitab asjad ära ja siis firmas vormistatakse vajalikud paberid, ka takkajärgi projekt tehtu kohta, kui see vajalikuks osutub.
Postitatud: 30 Sept 2022, 14:12
Postitas Küülaline
vtl kirjutas: 29 Sept 2022, 20:13elutoas on 20 pistikupesa ja vabad on hetkel 3 ... ei tolkne mingeid pikendusjuhtmeid
Ei vaidle, aga pikendusjuhtmete sihipärane kasutamine pole ka paha. Mul on näiteks elutoa nurgas teleka kõrval 1 pistikupesa, millest läheb pikendusjuhe telekakappi. Seal on selles pikenduses 8 seadet. Minuarust parem lahendus, kui need 8 seadet oleks seinapesades (vähemalt ½ meetrine raam + antenn ja LAN).
