Palun abi
Postitatud: 25 Sept 2022, 19:44
Postitas Raivo46
Soovin vahetada segistit aga selline vastus ootab ees. Mismoodi seda saaks lahendada. Keermeid ei ole ja vahe reduktor ei toimi. Mis võimalused oleks sellise mõistatuse lahendamisel?
Re: Palun abi
Postitatud: 25 Sept 2022, 19:53
Postitas Hiid
kui üleminekut uuele segistile ei ole, siis tuleb need eelmise segisti jäänused küljest keerata. Neil peaks olema sees kuuskant?
Ja siis keerad sinna põlve sisse, mis seinas, kas otse või üleminekuga juba uued jubinad....
Re: Palun abi
Postitatud: 26 Sept 2022, 10:51
Postitas Walter2
Mõttekas kuuma anda kui soov need tutsid sealt nii kätte saada et seinasisene torustik terveks jääks.
Teema pealkiri võiks ka veidi konkreetsem olla..
Re: Palun abi
Postitatud: 26 Sept 2022, 14:23
Postitas Raivo46
Ma vaatan täpsemalt täna mis keere seal sees on. Kas tavaliselt kuukant? Millega seda kuumutada?
Vaatepilt siis selline. Selleks on mingi spets võti?
Re: Palun abi
Postitatud: 26 Sept 2022, 15:33
Postitas Walter2
ilmselt oli seal selline vene segisti
seina sees 1/2'' tolline keere mustas torus ja tuts ekstsentriline. Kahtlen kas neil mingit kuuskanti sees üldse oli (ei mäleta selliseid võtmeid vene ajast) - keerati ikka väljast torutangide ja joptv..m...ga, keeramiseks on tutsidel kant peal. Kui nüüd plaat ka veel seina pandud siis ei mahugi eriti keerama.
Kuumutada võiks ikka gaasiga - tänapäeval ehituspoes müüdav balloonigaas põletiga kui keevitaja gaasipitsi balloonidega läheduses pole. Oht on et lekkima võib hakata järgmine takuga ühendus toruga mis seal seina sees kui see liigselt kuuma saab - seega kogemusi peab olema.
Re: Palun abi
Postitatud: 26 Sept 2022, 15:47
No need seinaplaadid ka miskid väga kenad pole. Rahumeeli peksad ümbruse plaatidest lagedaks ja siis võid kõiki meetmeid kasutada toruotsa kättesaamiseks.
Kuuma annad leeklambi või vingema fööniga nii et raud peaaegu punaseks tõmbub.
Pärast plaadid selle koha uuesti.
Re: Palun abi
Postitatud: 26 Sept 2022, 18:12
Postitas Raivo46
Walter2 kirjutas: 26 Sept 2022, 15:33
Selline jah. Millise võtmega selle lahti saab?
Re: Palun abi
Postitatud: 26 Sept 2022, 18:48
Lõika relakaga see kontramutter(?) katki ja pääsedki torutangidega ligi. Nagunii ei ole sul selle lahtise mutriga enam midagi teha.
Re: Palun abi
Postitatud: 26 Sept 2022, 19:03
Postitas Hiid
mina lõikasin miskil sitasel mutrivõtmel ühe otsa maha ja siis käiaga tegin saba parajaks, et üks oleks ühelpool ja teine teiselpool sakki.
Välja jäänud mutrivõtmest võtsin torutangiga kinni ja keerasin.
Nagu malmradikaid vahetatakse....
Re: Palun abi
Postitatud: 27 Sept 2022, 09:07
Postitas Walter2
Soovitaks leida abiks keegi kes on torutöödega tegelenud.
Re: Palun abi
Postitatud: 27 Sept 2022, 10:45
Postitas ping
Raivo46 kirjutas: 26 Sept 2022, 14:23
Selle keeramiseks on ".... astmeline võti".
Kasutatakse palju erinevaid nimetusi aga leitav santehnika kauplustest.
Selle pildi eeskujul saab ka sobivast rauatükist ise teha.
Veel näiteid:
https://www.google.com/search?q=astmeli ... EE768EE768
Re: Palun abi
Postitatud: 27 Sept 2022, 17:44
Postitas Raivo46
Tänud abi eest. Sain kullinokkadega lahti. Leotasin kõvasti wd40 õliga ja katlakivi eemaldiga.Teema võib lukku panna.
