Pesumasina kinnitamine seinale
Postitatud: 16 Sept 2022, 23:38
Postitas mocambo
Hei !
Väike pesuruum, põrandapinda vähe. Tekkis mõte kinnitada pesumasin maast kõrgemale seinale. Seinad on valatud raudbetoonist. Ruum on hetkel tühi betoonkarp. Pesumasin on 60-70 kilo ja vibratsioon, olenevalt mudelist, trummeli töötamise ajal võib olla päris korralik. On mõeldav ? On keegi kusagil näinud, kokku puutunud või isegi ära teinud ?
Tänud !
Re: Pesumasina kinnitamine seinale
Postitatud: 17 Sept 2022, 00:47
Postitas Ac457765
Võid ju kandurid seina kinnitada ning nende peale mingi plaadi ja pesumasina sinna peale, aga paigaldades kõrgele, kuidas pesu sisse paned? Paigaldades madalamale, jääb ikka ette ju ja võib pea ära lüüa kui sealt mööda minna vaja on?
Postitatud: 17 Sept 2022, 02:54
Postitas mocambo
Masina pulbri sahtel ja nupurivi jääksid ca 170cm kõrgusele. Pesuluuk veelgi madalamale. Kipsseina tasand tuleks betoonseinast 25 cm ettepoole (sinna jäävad erinevad kommunikatsioonid) ja pesumasin läheks osaliselt seina sisse. Pesumasina alla tuleb wc pott.
Postitatud: 17 Sept 2022, 08:11
Korralik kinnitus, miks ei peaks toimima. Just raudbetoonseinaga.
Postitatud: 17 Sept 2022, 11:16
Postitas Ac457765
Mingil põhjusel on antud selline soovitus: "vee ärajooksu kõrgeim osa peab olema kõrgemal pesumasina veetasemest." Seda on kõrgele paigaldades vist raske täita.
Postitatud: 17 Sept 2022, 11:36
Tagaseinas on pesumasinal vee sissevõtt ja väljalase. See aga teeb kinnitamise probleemsemaks - et altpoolt tuleb kandureid kasutada.
Postitatud: 17 Sept 2022, 17:22
Postitas elmut
Kui väike see pesuruum siis on .Ja pesumasin seina külge. Need jõud ,mis seal tekivad ei hoia sul mingid klambrid .Nii palju ehk ruumi ikka on ,pane kõrvuti ,aga potil istudes ,kui see on peakohal ?
Postitatud: 17 Sept 2022, 22:15
Postitas ping
mocambo kirjutas: 17 Sept 2022, 02:54
Väiksesse ruumi tuleks valida õhuke pesumasin, mis ongi ehitatud kitsastesse oludesse.
33-36cm sügavused masinad, näiteks:
https://www.rde.ee/categories/ee/219/so ... sinad.html
On olemas ka spetsiaalne seinale kinnituv pesumasin Daewoo DWD-CV701PC:
https://www.google.com/search?q=daewoo+ ... 2&dpr=1.25
Vibratsiooni taluvate seinakinnituste valimiseks (eriti kui raskus asub strateegiliselt vajaliku seadme kohal) on mõistlik vaadata "liftikanduri klassi" kinnitusi
https://ee.sfs.com/avaleht
Postitatud: 17 Sept 2022, 22:22
Postitas Ac457765
Ja kas see pesumasin peab üldse seal "pesuruumis" olema, äkki on köögis rohkem ruumi?
Postitatud: 17 Sept 2022, 23:45
Postitas ping
Ac457765 kirjutas: 17 Sept 2022, 22:22
Väikses korteris ei pruugi eraldi kööki ollagi.
Postitatud: 18 Sept 2022, 00:18
Postitas Ac457765
Eriti vahet pole kas see köök on eraldi või mitte, mingi köögina kasutatav osa ikka on ja seal on kraanikauss, kuhu saab äravoolu ning veeühenduse ühendada.
Postitatud: 18 Sept 2022, 00:53
Postitas mocambo
Pesuruum tuleb 1.3 x 1.2 meetrit ehk siis ca 1.5 m². Betoonkarp ise on veidi suurem 1.3 x 1.6, aga kommunikatsioonite tõttu tuleb kips seinast ca 30cm ettepoole.
Sinna ruumi on juba plaanitud dušš (kanalisatsioon on juba põranda sisse valatud), tualetipott ja kraanikauss. Nüüd siis väljakutsena ka pesumasin.
Sellise 35 cm pesumasina saaks praktiliselt tervenisti seina sisse uputada ja võibolla isegi veidi madalamale tuua, ei sega potil istumist.
Sellist seinale kinnitatavat Daewood ma ei teadnudki. Seda varianti peab nüüd veidi seedima. Tänud linkide eest !
Köögis on ruumi õnneks küllaga. Aga hetkel ei ole veel loobunud plaanist pesumasin just sinna 1.5m² pesuruumi seinale kruvida.
