Millises järjekorras teha- põhuplaadid seina või laudpõrand maha
Postitatud: 16 Sept 2022, 21:15
Postitas vanamajakorda
Renoveerimisel palkmajas suur tuba. Põrand on täiesti lahti võetud ja seinad palgini paljad. Plaanis panna palgi peale põhuplaat ja see katta savikrohviga. Põrand tuleb kergkruus, plokid ja plokkidele 80cm vahedega laagid ning laagidele 33x195 kuusest toapikkuses põrandalauad, kergkruusa ja poranda vahele jääb tuulutusvahe.
Küsimus aga selles, et kumb järjekord oleks õigem- kas enne panna seina põhuplaadid ja krohvida ning siis teha põrand või enne põrand valmis ja siis põhuplaadid ja krohvimine?
Re: Millises järjekorras teha- põhuplaadid seina või laudpõrand maha
Postitatud: 16 Sept 2022, 23:04
Postitas Küülaline
vanamajakorda kirjutas: 16 Sept 2022, 21:15kergkruusa ja poranda vahele jääb tuulutusvahe
Tähendab põrand jääb sisuliselt soojustamata? Otse 33 mm paksuse laua all vilistab tuul?
Postitatud: 16 Sept 2022, 23:21
Esimene küsimusus oleks- milline saab olema kogu selle palkmaja otstarve- hooajaline(ajutiselt ainult suviti) või aastaringne? Selle küsimuse vastusesd sõltuvad järgmiste küsimuste vastused. Soovitaks mõelda pikemas perspektiivis ehk kui kaua kavatsed elada renoveeritavas suures toas.
Kes-kus-kuidas-jne põhjendas sulle põhuplaadi + vajalikkust?
Kas sa põhuplaadi soojusisolatsiooni numbreid oled sorinud? Pööra tähelepani ka uuringuid teinud teadusasustusele ja ära lase end eksitada Šveitsi sõltumatu instituudi sõltumatute teadlaste sõltumatu uuringu sõltumatest tulemustest.
Ei hakka vabandama ja kõikse selle põhuplaadi idee võiksid planeedi Maaa tulevikule mõeldes maha matta. kes hakkab sulle põhku kasvatama? Planeeti Maa sa oma korterit põhuplaadiga viimistledes kliimasoojenemisest sa ei päästa. Kus kohast saa põhku hakkad hankima? Minu teada läheb põhk juba ka praeusel tunnil elektrijaamade ahju.
Meediast käis läbi üks "kaastundeuuddis", kus keegi Pakistanist kurtis, et on juba 5x oma maja jõe kaldale ehitanud ja 5x on jõgi selle ära viinud. Kas tahad sama juhm olla?
Olen mõningad aastad tagasi teinud suhtliselt suuremahulisi eeltöid "ökokorterile". 50mm roomatt + ca 15-20mm kipskrohvi + ? jm-d(ei mäleta enam), lakke 20mmmkihtkpiskrohvi(linnuvõrguga(odavam)armeerimisega). Lisaks tuli teha veel paarkümmend jooksvat meetrit "peegegellage"(suure kumeruseg). Ausalt öeldes, mind nende ökofriikide elektriarved ei huvita, see on nende endi valik. Kurb, kuid nad peavad oma ideede nimel sellega leppima, aga millegipäärast ei lepi, Miks?
Postitatud: 17 Sept 2022, 22:23
Postitas macintosh
Mis sa Urmas rapsid. Põhuplaat on konkreetne toode. Poes müüakse ja tehases toodetakse. Eestis minu teada saadaval vaid Tšehhi toode, kahes paksuses, 5cm ja 3cm. Tihedaks plaadiks kuumusega kokku surutud ja paber mõlemal küljel. Täiesti võrreldav mõne muu ehitusplaadiga. Mõistlik materjal, kui hoone on puidust või näiteks tselluvillaga soojustatud karkassmaja. Jääb ära igasugune kiledega möllamine, sest niiskus ei kondenseeru konstruktsioonis ega soojustuses.
Postitatud: 18 Sept 2022, 09:39
macintosh kirjutas: 17 Sept 2022, 22:23
Jah, põhuplaat on konkreetne toode ja selle omadusi kirjeldavad numbrid on ka konkreetsed, kuid numbritesse süvenetakse alles kommunaalide(elekter, puude või mis iganes liiki küttele kuluv number) arveid vaadates. Lisaks kipuvad müüjad mingil põhjusel kahekordistama oma toote hinda kui sellele toote tutvustuses lisanduvad sõnad öko, mahe, looduslik, taaskasutatav, biolagunev, käsitöö jnejne ... Need mainitud märksõnad hoone soojapidvusele ei anna mitte midagi juurde peale teadmise, et olen öko.
Postitatud: 18 Sept 2022, 10:44
Postitas Walter2
Ärge kunagi vaadake inimese rahakotti - põhimõtted mille järgi elatakse käivad seinast seina..
Ma ka loobusin kipsist vanas talumajas nagu arhitekt ette nägi ning seina läks skano plaat - ei viska nurkadesse pragusid ning soojapidavusele ei saa midagi ette heita.
Postitatud: 18 Sept 2022, 11:10
Postitas ping
Walter2 kirjutas: 18 Sept 2022, 10:44
Peab ikka väärt suvila olema, kui sellised Skano plaadid siseviimistlusse lähevad:
https://www.skano.com/et/?s=plaat&post_ ... ct&lang=et
