Antifriisiuga täidetrud küttering
Postitatud: 10 Sept 2022, 08:23
Postitas rye
Küsimus nendele kellel on antifriisiga täidetud põranda või radikakontuurid.
Milline on teil rõhk süsteemis?
Kui rõhk langeb (ajapikku lekib vms) kuidas rõhku juurde saab?
Erinevalt vega täidetud süsteemis ei tule ju trassikraanist antifriisi ja täitmine nii lihtne pole.
Re: Antifriisiuga täidetrud küttering
Postitatud: 10 Sept 2022, 08:46
Postitas Coolhouse
Mis asi see antifriis on? --- Mingi asi mis ei külmu??
Ei tasu igasugust saasta küttesüsteeemi ajada. Igal seadmel on kasutusjuhendis antud millega võib nt soojuspumpa täita. Kui täidetud on mingi kemikaaliga siis ilmselgelt garantii ei kehti.
Tuleks välistada kemikaalide sattumine kütteveelt tarbevette nt soojusvaheti purunemisel.
On kasutatud etanooli vesilahust.
Täitmiseks kasutatakse pumpa või saab ka teisiti.
Postitatud: 10 Sept 2022, 14:06
Postitas rye
Antifriis põrandaküttes on teatavasti kas etüleenglükool või propüleenglükool.
Seadme kasutusjuhendis täiesti lubatud ained.
Jah tean, et üks nendest on mürgine, tarbeveega kokkupuudet pole, ei pea muretsema.
Etanooli kasutatakse maakontuuris.
Aga see ei olnud küsimus, küsimus oli, et milline võiks olla rõhk ja kuidas seda rõhku hoida, kui näiteks ajapikku rõhk langema hakkab.
Postitatud: 10 Sept 2022, 15:17
Postitas Ac457765
Rõhk oleneb konkreetsest süsteemist, nii nagu vee korralgi. Eramaja (1-3 korrust) korral 1,5 bar küll. Täita saab näiteks survestuspumbaga.
Postitatud: 10 Sept 2022, 15:45
Postitas rye
Tänud. Konkreetsel juhul suvila ja üks korrus.
Kas siis survestuspump võiks kuuris olemas olla ja kui vaja siis aeg ajalt lõõn juurde?
Või mõtlen üle ja rõhk püsib aastaid?
Kui trassivesi põrandas siis aeg ajalt peab kraani avama ja juurde laskma. Pakun et ka antifriisiga rõhk siiski ajapikku kaob?
Postitatud: 10 Sept 2022, 20:37
Postitas Ac457765
Ikka kaob jah, ilmselt kord aastas on vaja natuke juurde lisada, paisupaagi rõhku ka kontrollida ja selle kontrollimise käigus juba tuleb vedelikku välja. Kahjuks ei tea kas soodsamaid variante ka on, ise kasutan sellist (kunagi ostes oli poole odavam):
https://www.stokker.ee/survestuspump-25 ... -60250-rot
Postitatud: 10 Sept 2022, 23:10
Postitas rye
Kuidas paisupaagi rõhku kontrollides vedelikku kaduma läheb? Mul paisupaak millele autoventiil ja siis auto manomeetriga plaanin selle vasturõhku kontrollida?
Postitatud: 10 Sept 2022, 23:27
Postitas Ac457765
Õhurõhu kontrollimiseks peab vedeliku rõhu välja (või vähemalt õhurõhust madalamaks) laskma.
Postitatud: 11 Sept 2022, 07:44
Postitas RaJy
Paigaldage statsionaarne manomeeter ja ei pea pidevalt ventiili surkima.
Postitatud: 11 Sept 2022, 07:48
Postitas rye
Ac457765 - sul vist sarnane süsteem, mida ma ehitan.
Süsteemi rõhuks mainisid 1,5 bari, aga kui suur sul paisupaagi vasturõhk on?
Postitatud: 11 Sept 2022, 10:05
Postitas Ac457765
RaJy kirjutas: 11 Sept 2022, 07:44
Ventiili otsa manomeeter?
Esiteks seda polegi vaja pidevalt vaadata, kord aastas piisab.
rye kirjutas: 11 Sept 2022, 07:48
Süsteemi võib panna erinevaid rõhkusid, nii kuidas tahtmine on, sõltub ka kaitseklapi avanemisrõhust. Kui süsteemi paned 1,5 bar, siis paisupaak 1,2 bar. Samas kui paisupaagi poest ostad, on seal harilikult 1,5 bar sees. Ei pea seda välja laskma, võib lihtsalt vedeliku rõhuks panna 1,8 bar.
