Vesi dušinurga kahhelkivide ALL
Postitatud: 03 Sept 2022, 12:26
Postitas Algaja_nr.287
Dušinurga aluse sifoon lekkis. Võtsin aluse üles, et sifoon ära vahetada. Ostsin uue sifooni, puhastasin dušialuse põranda, kaapisin vana silikooni igaltpoolt maha ja tegin ettevalmistusi uuesti silikoonimiseks ja dušialuse tagasi paigaldamiseks.
Tõmmates tolmuimejaga põrandalt sodi kokku avastasin järsku, et tolmuimeja tõmbab põranda ja seina nurgast murenenud vuugivahest vett välja. Uuristasin vuugivahet suuremaks ja - vesi, mis vesi. Tagusin kaks seinaäärset plaati üles ja need on alt jumala märjad. Kivinenud plaadisegu on põrandalt üles tagudes ligemärg. Ilmselt on vesi pääsenud pikema ja jooksul silikooniriba ja kehvasti teostatud vuugi vahest kuidagi plaatide alla..(vt. Pilti)
Nüüd on küsimus, et mida edasi teha? Piirdun nende kahe plaadiga, kuivatan puhuriga ära, panen uued plaadid maha ja vuugin/silikoonin korralikult ära ja loodan, et kõik saab korda või... Peaks kogu nurga üles võtma?
PS! Dušinurga aluspõrandale on ehituse käigus korralik niiskustõke tehtud. Põrand on 2x OSB-plaadile valatud/plaaditud
Re: Vesi dušinurga kahhelkivide ALL
Postitatud: 03 Sept 2022, 12:33
Täpsustuseks: põrand on OSB + niiskuskindel kips + mastiksid/teibid jms.. Ühesõnaga - võiks pidada
Postitatud: 03 Sept 2022, 13:38
Kui vuuk läbi laseb siis edasi liigub vesi kergelt põranda alla.
Enam ta niisama ise ära ei kao kui just põrandaküte sees pole. Seda poldud aga mainitud.
Kindlasti kuivatada.
Edasi soovitaksin silikoonist vuuk teha, see hoiab vett paremini kinni ja ruumi regulaarselt kütta.
Postitatud: 03 Sept 2022, 13:42
Super! Tänud, Kalvis! Kuivatan korralikult ära ja panen plaadid tagasi! Vaatan siin, et niiskus vist tõesti liiga kaugele ei ulatu. Tänu korralikule niiskustõkkele ongi plaadi alla segusse pidama jäänud
Postitatud: 03 Sept 2022, 18:46
Postitas aero
Minu teada vuugisegud üldreeglina ei ole veekindlad.
Postitatud: 04 Sept 2022, 08:28
Silikoon peaks olema? Palju veekindlam kui see tavaline.
Postitatud: 04 Sept 2022, 18:07
aero kirjutas: 03 Sept 2022, 18:46
Kahekomponentsed peaks olema veekindlad.
Postitatud: 05 Sept 2022, 15:21
Täpsustage palun, mida tähendab, et vuugisegud ei ole veekindlad? Et tegelikult ongi normaalne kui vesi satub kahhelkivide alla? Või siis, et vesi imbub küll vuukidesse, aga peaks seda kaudu ka plaadi alt välja kuivama?
Postitatud: 05 Sept 2022, 15:22
Kalvis kirjutas: 04 Sept 2022, 08:28
Silikooniga vuugitud põrandaplaatidest kuulen esimest korda. See ongi pesuruumides tavaline praktika?
Postitatud: 05 Sept 2022, 15:42
Postitas Küülaline
Algaja_nr.287 kirjutas: 05 Sept 2022, 15:21mida tähendab, et vuugisegud ei ole veekindlad
Sellepärast ju tehaksegi põrandale (ja natuke ka seina mööda üles) hüdroisolatsioon.
Postitatud: 05 Sept 2022, 16:40
Postitas aero
Algaja_nr.287 kirjutas: 05 Sept 2022, 15:21vesi imbub küll vuukidesse, aga peaks seda kaudu ka plaadi alt välja kuivama?
Jah
Postitatud: 06 Sept 2022, 07:36
Silikooniga tulebki teha kõik nurgad! Enamus vuugitäite müüjatel on müügis samavärvi silikoon. Olen dushiruumides sellega terve põranda teinud, kui on just endale tegemine.
JAH, et plaadi alla imbunud vesi lahkuks peab põrand küttes olema.
Postitatud: 17 Juun 2024, 22:32
Postitas marti118
Kui pikalt kuivas?
