Paneelmaja vannitoa põrand
Postitatud: 23 Aug 2022, 14:42
Postitas trühvel
Küsimus vannitoa põranda kohta. Oleks tarvis duši äravool võimalikult sügavale põranda sisse viia. Hetkel on umbes 5cm ulatuses kanal sisse lõigatud. Saan aru, et karbiku paksus on ka keskelt läbi sinna kanti. Kas kanalit annaks veel sügavamaks lõigata ja kui palju?
Re: Paneelmaja vannitoa põrand
Postitatud: 23 Aug 2022, 14:55
Postitas tabarabarap
Vastuse annab põranda paksuse mõõtmine, su küsimus ei sisalda andmeid sellele küsimusele vastamiseks.
Postitatud: 23 Aug 2022, 16:32
Postitas aero
Mis paganama karbik? Pead välja selgitama kust algab õõnespaneel. Kas äkki EHR-is on majade projektid aadressi järgi? Nt 70-tel paigaldati vannitoad betoonkiudplaadist moodulitena, paneellae peale.
Postitatud: 23 Aug 2022, 18:49
Postitas trühvel
aero kirjutas: 23 Aug 2022, 16:32
Maja on 67 ehitatud.
Postitatud: 23 Aug 2022, 20:28
Sellisel juhul on sul seal ca 10cm või rohkem betooni mida võib välja toksida. Katseeksitusel või lävepaku juurest mõõtes peaks teada saama
Postitatud: 24 Aug 2022, 08:37
Postitas Walter2
Põranda paksust on lihtne mõõta - alt naaber mõõdab oma lae kõrguse maapinnast ära ning sina mõõdad oma põranda kõrguse maapinnast ära. Mõõtude vahe on põranda paksus.
Postitatud: 24 Aug 2022, 08:54
Postitas Äärenurk
Walter2 kirjutas: 24 Aug 2022, 08:37
Nivelleerimiskäigu võib teha ka otse alumiselt korruselt ülemisele läbi akna või trepikoja.
Postitatud: 24 Aug 2022, 10:21
Postitas xxx111
Lammutada võid niipalju kui on plaat paneeli peal
Paneeli sisse minna ei tohi
