Pööningu soojustamine PUR vahuga
Postitatud: 22 Aug 2022, 11:06
Postitas tnusepp
Soovin pööningu soojustada lahtise pooriga PUR vahuga. Pööningult vana hein ja liiv koristatud. Talade peale tulevad laagid. Küsimus oleks kas enne laakide panemist ja kas on üldse vaja panna auru tõkke või mitte. Pärast tuleb peale OSP plaat.
Re: Pööningu soojustamine PUR vahuga
Postitatud: 22 Aug 2022, 12:02
Postitas tabarabarap
Ära edasi tee :) aurutõke kirjutatakse kokku ja tegu on OSB plaadiga.
Arusaamatuks jäi kas tahad terve pööningu vahtu täis lasta või kuhu täpsemalt.
Postitatud: 22 Aug 2022, 12:03
Postitas t6nis1234
Kui jääb külm pööning, siis OSB'd ei ole mõistlik soojustuse peale paigaldada, kuna on aurutihe.
Postitatud: 22 Aug 2022, 12:14
Postitas tnusepp
tabarabarap kirjutas: 22 Aug 2022, 12:02 Ära edasi tee :) aurutõke kirjutatakse kokku ja tegu on OSB plaadiga.
Väga tore et oled eesti keele filoloog :D
Kirja vigu leiad aga sellest aru ei saanud et pööningut soojustan järelikult ikka terve pööning :hello:
Postitatud: 22 Aug 2022, 12:15
Postitas tnusepp
t6nis1234 kirjutas: 22 Aug 2022, 12:03 Kui jääb külm pööning, siis OSB'd ei ole mõistlik soojustuse peale paigaldada, kuna on aurutihe.
Hetkel jah jääb pööning külmaks hiljem kavas soojustada ka sarikate vahed.
Postitatud: 22 Aug 2022, 12:39
Postitas xxx111
Lahtise pooriga vahule on vaja alla aurutõket (kui pööningu sisetemperatuur jääb madalamaks kui alumisel korrusel)
OSB sinna peale ei sobi kuna on piisavalt aurutihe (nagu eespool mainitud)
Küsimuseks muidugi oleks, et miks PUR...
Miks mitte tavaline vill...
Postitatud: 22 Aug 2022, 12:40
Postitas aero
tnusepp kirjutas: 22 Aug 2022, 12:14
Su postitus oli segane. Ei saanud kindel olla - kas sa soovid soojustada kogu pööningu (s.t. ehitada sinna köetud ruumid) või ainult vahelae. Sisuliselt soovid soojustada vahelae aga räägid siin endiselt pööningu soojustamisest. Kirjavead, grammatika ja väljendusoskus on omavahel seotud.
Mul sama küsimus - miks PUR ja mitte vill?
Postitatud: 22 Aug 2022, 14:18
No: "tikud on järelikult nikud ka" :)
Postitatud: 22 Aug 2022, 15:07
Postitas tnusepp
xxx111 kirjutas: 22 Aug 2022, 12:39 Lahtise pooriga vahule on vaja alla aurutõket (kui pööningu sisetemperatuur jääb madalamaks kui alumisel korrusel)
PUR läheb selle pärast et seda läheb vähem kuna ruumi vähe, aga mida siis OSB asemele soovitaksid panna kuna soovin pööningut kastutada ja hiljem nagu ka mainisin sarika vahed soojustada ja pööningu soojaks teha. Siit siis küsimus et mida OSB asemele panna, et pärast ei peaks midagi ülesse kiskuma kui soov sinna peale puhas põrand teha, ideaalis tahaks praegu juba puhast põrandat kuhu vajadusel viskad magamis kotti maha ja saab külalisi majutada.
Postitatud: 22 Aug 2022, 15:59
Postitas pancho villa
Isiklik gaasikamber pööningule? Väga edumeelne idee. Lase aga käia.
Postitatud: 22 Aug 2022, 17:34
Postitas xxx111
Palun esita siinkohal valitud avatud pooridega PUR-i sert koos lamdaga
Ja seda võrdle nüüd nt ISOVER EXTREME 31-ga
Sert manuses...
Postitatud: 26 Aug 2022, 20:54
Postitas tnusepp
Kas kellegil mingi parem idee mida OSB asemel põrandale panna panna.
Postitatud: 26 Aug 2022, 21:17
Postitas xxx111
tnusepp kirjutas: 26 Aug 2022, 20:54 Kas kellegil mingi parem idee mida OSB asemel põrandale panna panna.
Aga milleks see OSB sinna kui kavatsed HILJEM pööningut kasutama hakata...
Kui hakkad pööningut välja ehitama so soojustad ja lisad kütte siis enne seda paned ka OSB...
