Akendele ventilatsiooni ava loomine
Postitatud: 17 Aug 2022, 16:59
Postitas TriinuL
Tere. Mul on kodus kolmekordsed PVC aknad. Kahjuks kortermaja ise on vanemat tüüpi ja tubades ventilatsioon puudub ja tuba kipub ikkagi magamise ajal umbseks minema. Aknad on ise 2000. aastate alguses paigaldatud ja uute akende paigaldus hetkel pole võimalik.
Kas kellelgi on kogemust, kuidas või kust tasuks lasta aknale ventilatsiooni ava/pilu paigaldada?
Sooviks mingit sellist lahendust, kus ei pea aknaraami endasse mingit õhuava puurima. Endal on silma jäänud Air-Box Eco kui ka Air-Box Comfort. Näiteks
https://varskekodu.ee/toode/ohu-tuulutu ... irbox-eco/ . On kellelgi Air-Box Eco/Comfortiga kogemust?
Re: Akendele ventilatsiooni ava loomine
Postitatud: 17 Aug 2022, 17:17
Postitas tabarabarap
Kas aken tuulutse asendisse ei käi?
Postitatud: 17 Aug 2022, 17:46
Postitas TriinuL
tabarabarap kirjutas: 17 Aug 2022, 17:17
Käib, aga kuna elan suure tiheda liikluse ääres, siis see pidev müra ja öösel räuskavad tüübid, ei aita just öisele magamisele kaasa - ei minule, ega lapsele. Pluss talvel, ei hoia öösel tuulutus asendis ja siis läheb eriti umbseks tuba.
Postitatud: 17 Aug 2022, 18:11
Millisel moel erineb see välja otsitud lahendus tuulutusasendis aknast?
Värske välisõhk siseneb aknaraami ja lengi vahelise spetsiaalse kanali kaudu ruumi
See spetsiaalne kanal ei ole muud, kui aken tuulutusasendis.
Postitatud: 17 Aug 2022, 18:27
Postitas TriinuL
tabarabarap kirjutas: 17 Aug 2022, 18:11
Ma saan aru, et päris sama ei ole, mis aken tuulutusasendis. Väike osa tihendist võetakse vaid ära, et õhk läbi saaks tulla. Õhu vool peaks olema ka väiksem, kui niisama aken tuulutusasendis - mis talve mõttes on suht hea. Peaks samuti tänavamüra kinni hoidma.
Postitatud: 17 Aug 2022, 21:59
Postitas Ac457765
Mida huumorit: "Akna õhuklapi tehnilised andmed: Tootlikkus kuni 23 m3/h"
Pigem tundub, et Triinul müüb seda ja loodab siin reklaami teha.
Postitatud: 17 Aug 2022, 22:35
Postitas TriinuL
Ac457765 kirjutas: 17 Aug 2022, 21:59
Ei ma ei müü seda, ega saa kuidag siit "reklaamimisega" kasu, vaid päriselt otsin kellegi kogemust antud lahendusega, et kas on mõstlik või on kellegil miskit muud head soovitada. Mingil teisel lehel on selle tootlikus isegi rekaamitud 1-39m3/h.
Postitatud: 17 Aug 2022, 22:40
Postitas TriinuL
Mul on ka silma jäänud GEALAN-CAIRE® flex ja GECCO 3- PVC, aga nende kirjeldusest ma ei saa nagu hästi aru ja pilti reaalsest tulemusest pole.
https://www.arutech.ee/et/tarvikud/pvc- ... ssusteemid
Postitatud: 18 Aug 2022, 08:46
Postitas aero
TriinuL kirjutas: 17 Aug 2022, 22:40
Kuidas pole pilti? Mina näen tervet joru pilte ja skeeme. Kui segaseks jääb, miks sa ei küsi otse müüjalt?
Teinekord kontrolli oma lingid (url-id) üle enne postitamist. Pole suurt mõtet siia katkist/poolikut linki panna.
Postitatud: 18 Aug 2022, 08:58
Postitas Walter2
Need lahendused tagavad min. õhu liikumise et ei tekiks niiskust ega hallitust. Reaalse õhuvahetuse loomiseks tuleb ikkagi (sund)ventilatsioon tuppa tekitada.
Aga alati võib mõne viidatud vidina installeerida ja tulemustest teada anda - ootame heameelega. Pole ka nii kallid.
