Värv ei kuiva ära/ ei jää peale
Postitatud: 17 Aug 2022, 16:50
Kõik pealtnäha lihtne.
Kipskrohviga kaetud Bauroc plokist sein. Millegagi seina eraldi töödeldud pole. Krohvi paksus antud seinal ca 30 mm. Krohvitud 4 nädalat tagasi. Aluspind puhastatud tolmust ja krunditud Tiefgrunt krundiga 2x. Kõik täpselt juhendi järgi. Kandsin eile ühe kihi seinavärvi Akrit 12 peale. Kui täna vaatama tulin siis olid kõik seinad kuivanud v.a. paar plekki seinal. Neid kohti ei taha värv katta ja see mis jääb ei kuiva ära ka. Kui peale rullida siis katab ilusti ära aga tunnike hiljem on tume koht seinal ja värvi justkui peal poleks. Aru ei saa, milles probleem. Krohvipind oli nende kohtade peal tumedam ja käega katsudes oluliselt siledam kui ülejäänu. Oskab keegi kommenteerida?
