Lamekatuse uus lahendus
Postitatud: 16 Aug 2022, 00:37
Postitas Uudishimulik123
Teretulnud kõik mõtted, kuidas võiks täpselt lahendada vana maja 2. korruse rõdu lamekatuse.
Olemasolev lahendus, mis tehti: prussid, vill, niiskuskindel vineer, SBS-kate (kihtide arvu ei tea)
Fotod: https://www.dropbox.com/sh/9eh3dj2tchnk ... MZDTa?dl=0.
Lamekatuse pindala: Ca 20 m2
Lamekatuse otstarve: Rõduna. Igapäevane. 1-tool, vahel istutakse. Asub lõuna pool.
Mõte: kui teha vineeri alla nüüd tuulutus ja tuulutus viia vintskapi seina sisse:
Tuulutuse võimalik viimine vintskapi seina alla: võtsin vana roovi maha ja panin alumise roovi horisontaalse ja pealmise roovi vertikaalse. Ennem oli ainult horisontaalne roov ja voodrilauad olid väga tugevalt musti täppe täis ja halliks kergelt läinud.
Suured tänud,
Re: Lamekatuse uus lahendus
Postitatud: 16 Aug 2022, 16:31
Postitas pancho villa
Lihtsalt igavusest või?
Postitatud: 16 Aug 2022, 20:25
Postitas Äärenurk
Aluskonstruktsioon on mäda ja teemaalgataja uurib, kuidas seekord õigesti teha.
Kes praeguse lahenduse kavandas ja ehitas?
Postitatud: 16 Aug 2022, 20:51
Uudishimulik123 kirjutas: 16 Aug 2022, 00:37 Mõte: kui teha vineeri alla nüüd tuulutus ja tuulutus viia vintskapi seina sisse:
Kas ma saan piltidelt valesti aru, kuid minu arvates peaks esimestelt piltidelt nähtav aluskonstruktsioon olema piisavalt tuulduv?
Äärenurk kirjutas: 16 Aug 2022, 20:25 Aluskonstruktsioon on mäda ja teemaalgataja uurib, kuidas seekord õigesti teha.
Mäda võib olla rõdukatte lekete pärast, täpselt ei tea. :scratch:
Äärenurk kirjutas: 16 Aug 2022, 20:25Kes praeguse lahenduse kavandas ja ehitas?
Eks siin üldiselt ole kolm variant- 1) projekteerija ja ehitaja tegid haltuurat, 2) projekteeriti õigesti, kuid optimeerisimist tegid ehitajad või isetegija, 3) projekteeris iseprojekteerija(kui raske see ikka saab olla) ja ehitasid selle projekti järgi "ehitajad" või projekteerija ise. ;)
Postitatud: 16 Aug 2022, 21:40
Rõdukate ei tohiks lekkida. Vineer on alt must mitmelt poolt, mitte ainult ühest kohast, sh tuulekasti üleval olev vineer. Mina arvan, et viga võis olla see, et ei pandud tuulutusliistu vineeri alla?
Postitatud: 16 Aug 2022, 22:34
Postitas ifffff
Kas seespool mingi aurutõkkekiht ka on, või on kõige aurutihedam osa selles tuulutuseta konstruktsioonis väliskihiks olev SBS?
Postitatud: 17 Aug 2022, 01:14
Uudishimulik123 kirjutas: 16 Aug 2022, 21:40 Rõdukate ei tohiks lekkida. Vineer on alt must mitmelt poolt, mitte ainult ühest kohast, sh tuulekasti üleval olev vineer. Mina arvan, et viga võis olla see, et ei pandud tuulutusliistu vineeri alla?
Vaatasin veekord pilti ja suurendasin, kuid minu arvates peaks rõdu seal igalt poolt tuulduma, isegi kui keskkohas ei ole õhule väljapääsu. No ei ole pildi järgi see konstruktsioon nii umbne. :scratch: Aga noh, ega ma ei ole tark kah selles valdkonnas, lihtsalt alevipoja arvamus. ;)
Postitatud: 18 Aug 2022, 00:44
ifffff kirjutas: 16 Aug 2022, 22:34 Kas seespool mingi aurutõkkekiht ka on, või on kõige aurutihedam osa selles tuulutuseta konstruktsioonis väliskihiks olev SBS?
Tere, tänan küsimuse eest. Ei oska öelda. Seespool näen, et on ainult krohv ja selle all eeldan, et puitlaast võrk. SBS ei ole jah, vähemalt toast seestpoolt vaadatuna, vett läbi lasknud.
Postitatud: 18 Aug 2022, 00:46
Tere, tänan küsimuse eest. Ca 15-aastat tagasi sama ettevõte, kes paigaldas uue katusekivi. Jah, soov on leida arvamusi, kuidas võiks seekord lahendada selle lamekatuselahenduse.
Postitatud: 19 Aug 2022, 14:54
Uudishimulik123 kirjutas: 18 Aug 2022, 00:44 Tere, tänan küsimuse eest. Ei oska öelda. Seespool näen, et on ainult krohv ja selle all eeldan, et puitlaast võrk. SBS ei ole jah, vähemalt toast seestpoolt vaadatuna, vett läbi lasknud.
Ilma aurutõkketa pole mingit pointi mingeid õhutusi kuhugile ehitama hakata, et teeme alguspunktigi kindlaks kõigepealt
