Pingelang
Postitatud: 31 Juul 2022, 18:05
Postitas raudraido
Soovin paigaldada maakaabli 300m, millest peaks voolama 3x25A elektrit. Selle jaoks sooviks kasutada AXPK PLUS 4g70 jõukaablit. Netist leitud kalkulaator ütleb, et 300m peale selles kaablis on pingelang 2,8% jms muud nõuded peaks olema selle kaabliga tagatud. Raport manuses. Küsiks targematelt, kas see raport ja kaabli valik on adekvaatne?
Re: Pingelang
Postitatud: 31 Juul 2022, 19:24
Postitas Hiid
kiika ka minu teemat
viewtopic.php?t=66308
Re: Pingelang
Postitatud: 31 Juul 2022, 19:34
Postitas raudraido
tundub, et 4G70 on safe bet
Re: Pingelang
Postitatud: 12 Okt 2022, 19:23
Postitas raudraido
või piisab 4G50?
Re: Pingelang
Postitatud: 12 Okt 2022, 20:21
Postitas trebla
Ära koonerda.. mida jämedam, seda parem. Tarbimisel pole tegelikult ka peenemaga erilisi probleem aga nagunii hakkad varem või hiljem elektritootjaks. Kadri käskis juba kõik kuurikatused paneelidega katta, uued majad kah.
https://www.err.ee/1608740476/euroopa-u ... a-katusele
Pigem pane kohe nii jäme kui rahakott kannatab...
Re: Pingelang
Postitatud: 12 Okt 2022, 22:58
Postitas raudraido
4g50 kannatabki ainult
Re: Pingelang
Postitatud: 12 Okt 2022, 23:17
Postitas raudraido
kunn24 kirjutas: 12 Okt 2022, 23:01
Teemataja kalkulaatorist ei selgunud, kas arvutati 1-f või 3-f pingelangu.
omaarust 3f
230 V, 3 Phase AC
Re: Pingelang
Postitatud: 12 Okt 2022, 23:23
Postitas rannamees
Eespool klassikud on öelnud, et "arvesti ja tarbija vahelt kadu" läheb otse rahakotist.
Pane jämedam.
Selle koguse pealt saad mõne firma kaudu tellides kena sooduka.
Re: Pingelang
Postitatud: 13 Okt 2022, 00:00
Postitas trebla
kunn24 kirjutas: 12 Okt 2022, 22:26
Sellise soovitusega läheb suur osa toodetud särakast uute kaablite tootmiseks.
50 ja 70 mm-se kaabli hinnavahe tuleb 1000 €
15 kW mikrotootja aastakäive 20 sendise hinna juures on 3000 €:
See aastatoodang on 15 000 kWh, mis ühest küljest on justkui ka elektriküttega maja normaalne aastatarbimine. Kuid toodetakse see sisuliselt - ütleme 2000 tunniga, - samas kus tarbimine jaguneb pigem 6000 tunni peale - järelikult on reaalsed voolud tarbimisel 3x väiksemad.
Peale selle tarbitakse palju ja pikemalt just talvel, kui kaabel on niigi külm, toodetakse aga suvel palavaga ning tundide kaupa kõigis kolmes faasis korraga...
Tarbitud elekter tuleb ka kinni maksta, ning tahes-tahtmata üritad seda säästa, tootmist aga üritad pigem juurde tekitada..
Jutu mõte on selles, et dimensioneerige kaablid mitte tarbimise vaid võimaliku tootmise järgi... 10 aasta pärast hakata välja vahetama on kuradi kallis..
kas me võime siit järeldada, et kaod jäävad aastas kuhugi 300 kWh suurusjärku ?
Re: Pingelang
Postitatud: 13 Okt 2022, 03:20
Postitas ping
trebla kirjutas: 13 Okt 2022, 00:00
Pluss veel see, et kui pingelangu tõttu tõuseb inverteri kaabliotsal pinge üle lubatud määra (255V), hakkab inverter hoopis väljalülituma ja toodang kahaneb veelgi.
Re: Pingelang
Postitatud: 13 Okt 2022, 10:51
Postitas raudraido
rannamees kirjutas: 12 Okt 2022, 23:23
Pane jämedam.
oskad soovitada kust tellida?
Leidsin kuulutusi netist 4,5€m 4g50 kaablile
Re: Pingelang
Postitatud: 13 Okt 2022, 10:57
Postitas raudraido
kunn24 kirjutas: 12 Okt 2022, 23:26
raudraido kirjutas: 12 Okt 2022, 23:17
omaarust 3f
230 V, 3 Phase AC
Ja mis 1-f koormusel juhtub?
you tell me
Re: Pingelang
Postitatud: 13 Okt 2022, 11:03
Postitas raudraido
kunn24 kirjutas: 13 Okt 2022, 11:00
Mõtle, kui pinge on väiksem ja vool liigub 2-s juhtmes. Ma olen sel teemal varem "rääkinud" ja siia on ka viidatud.
ma ei oska mõelda selliseid asju ja ilmselt ma ei saa aru ka viidetest sellele. Ehk selgitad/täpsustad?
Re: Pingelang
Postitatud: 13 Okt 2022, 11:47
Postitas trebla
Tavainimene ei saa sellest jah aru.
Sümmeetrilise kolmefaasilise koormuse puhul on pingelang ainult faasijuhtmes, sest neutraaljuhtmes on vool (ja seega ka pingelang U = I x R ) null.
Niipea, kui kahes faasis ühendus kaob, siis see vool, mis ühest faasist tuleb, läheb kõik tagasi mööda neutraaljuhet ja tekitab seal samuti pingelangu. Kui see juhe on sama jäme, kui faasijuhe, siis ka sama suure.
Seega ühefaasilise toite puhul on faasipinge lang tarbija juures 2x suurem kui sama voolutugevusega kolmefaasilise sümmeetrilise toite puhul.
Sellest paremini aru saamiseks tuleks vektordiagramm joonistada...
Aga kaableid tootmise jaoks suuremaks dimensioneerides see probleem samuti väheneb...
Re: Pingelang
Postitatud: 13 Okt 2022, 12:12
Postitas Hiid
raudraido kirjutas: 13 Okt 2022, 10:51
see on väga hea hind.
Ükski kaupmees ei suuda sulle nii odavat hinda pakkuda, kui selle varastatud kaabli eest küsitakse.
Re: Pingelang
Postitatud: 13 Okt 2022, 12:15
Postitas raudraido
trebla kirjutas: 13 Okt 2022, 11:47
Ma arvan, et toomine pole probleem. Kui tulevikus tahaksin seda teha, siis võin seda seal 300m alguses ka teha, kus liitumiskilp asetseb
Re: Pingelang
Postitatud: 13 Okt 2022, 12:29
Postitas raudraido
ühesõnaga kui ma tahan panna 300m 3x25a 4g50 kaabliga ilma igasuguse tuleviku väljavaateta ja tootmiseta, siis see on OK? Võin 3x20a langeda..
Re: Pingelang
Postitatud: 13 Okt 2022, 20:06
Postitas rannamees
raudraido kirjutas: 13 Okt 2022, 12:15
Ses mõttes ei ole tootmine tõesti probleem, et näiteks paneelid või tuuliku saad sinna liitumiskilpi ka ühendada, kui samasse kõrvale ehitad.
Või 100m liitumiskilbist samasse liini
Või 100m teises suunas liitumiskilbist.
Variante on mitmeid.
Re: Pingelang
Postitatud: 13 Okt 2022, 20:12
Postitas rannamees
Ma ju ei tea, kuskandi meha oled?
See on läheda suurkliendi hulgihinnale, võta ligi.
