Palkmaja 2k põrand - 1m laagide vahe
Postitatud: 30 Juul 2022, 14:09
Postitas Fjfj
Tahaks teha vana palkmaja teisele korrusele põranda vesiküttega. Paraku lae/põrandatalade samm on ca 1m mis eeldab üsna paksu lauda. Vanad põrandalauad olid 35mm aga need said ära võetud ja tagasi panna enam ei saa. Mõte on panna vesipõrandaküte kipsivalu sisse ning sellega ühtlasi ka põrand loodi saada. Aga mida panna sinna talade peale? Kas 25mm OSB jääks liiga nõrk/läbipainduv? Või oleks see kipsivalu alla siiski sobiv? Kui paks kipsivalu kiht tuleks teha?
Re: Palkmaja 2k põrand - 1m laagide vahe
Postitatud: 30 Juul 2022, 15:35
Postitas tabarabarap
Pane juurde ja iga 1m vahele lisa 2 laagi 250x10 ja siis 25 osb piisab ja uute laagidega juba aja põrand loodi.
Postitatud: 30 Juul 2022, 17:37
Postitas Fjfj
tabarabarap kirjutas: 30 Juul 2022, 15:35 Pane juurde ja iga 1m vahele lisa 2 laagi 250x10 ja siis 25 osb piisab ja uute laagidega juba aja põrand loodi.
Uusi laage/talasid oleks väga keeruline juurde panna. Alumise korruse lagi peaks esialgu paika jääma. Sillus 3.8m. Kui 25x10 vahele panna siis pigem juba ühest aitaks iga olemasoleva tala vahele.
Talade vahel praegu liiv ja savi-turba segu. Iseenesest hea heli summutaja, aga kui panna kipsivalu, siis see juba summutab ka hästi. Liiva arvelt saaks osaliselt ka põranda massi kompenseerida.
kunn24 kirjutas: 30 Juul 2022, 15:44 Puitpõrandale on Uponoril küttelahendus Al plekkidega. Torude sooned lõigatakse olemasolevasse laudisesse ja kõrgus oluliselt ei tõuse. Üldiselt mul on tunne, et teema on vana maja p..ekeeramisest, sellest võinukski alustada.
Olemasolevasse laudisesse? Siis läheb ju laudis katki ja põrand kukub lihtsalt kokku. Vanad lauad olid 33-35mm paksud.
Alternatiiv oleks ju panna tagasi 45x90 prussid vahedega nii, et toru mahuks oma soojusjaotusplekiga nendesse vahedesse. Aga siis peab väga kavalalt torude pööramisi planeerima, et pöörangud jääksid pigem talade peale. Üsna keeruline.
Kipsivalu tundub siiski parem lahendus.
Tuli ka selline mõte, et kui paneks küttetorud olemasolevate laagide vahele liiva peale. Või siis mingi õhuke osb sinna liiva peale, mille külge hea torusid kinnitada? See vist oleks ok, kui laagide vahe jälle nii suur poleks - liiga paksud põrandalauad vaja panna ja soe ei tule läbi...
Postitatud: 30 Juul 2022, 22:39
Postitas ping
Kui paneks hoopis madalatemperatuurilised radikad, siis jääks see "põrandajama" ära?
Kipsivalu saab seista kindlal alusel küll, aga ilma armeeringuta ei ole see "konstruktsiooniline põrandat toestav kandeelement" mis toetub meetrise vahega taladele.
Postitatud: 31 Juul 2022, 09:30
Mis seal siis rasket vana tala kõrvale uus asetada. Kas põranda tõstmisruum ka puudub.
Postitatud: 31 Juul 2022, 10:53
Postitas Fjfj
tabarabarap kirjutas: 31 Juul 2022, 09:30 Mis seal siis rasket vana tala kõrvale uus asetada. Kas põranda tõstmisruum ka puudub.
Selleks tuleks talade vahelt liiva ja savissgu kiht eemaldada, lõhkuda ära must põrand ja siis loota, et olemasolevad lae/põranda talad on kõrgemad kui 250mm. Vastasel korral jäävad vanad alumise korruse laelauad ette.
Uued talad tuleks siis ka kuidagi prussikingadega kinnitada, kinnituskohad on aga ebaühtlased, viltu või kaardus. Võimatu pole, aga väga lihtne ka mitte.
Need vanad laetalad on üllatavalt kõvad ja jäigad - 100 aastane puit. Praegune sama mõõtudega maltspuit on märksa pehmem.
Olen pannud vahelaage/talasid ühele teisele põrandale 45x195, aga seal oli sillus väiksem ja polnud vanu laelaudu ees. Muidu poleks see 195mm kõrguses isegi ära mahtunud.
Postitatud: 31 Juul 2022, 14:41
Postitas Walter2
Korraliku salvestava ahjuga esimesel korrusel, piisava õhuvahetuse, hea soojustuse ning läbimõeldud teise korruse planeeringu korral pole üldse vajalik teisele korrusele mingit küttelahendust ehitada (või noh südame rahustuseks võib ka el. radikad tubadesse panna kuigi kasutust leiavad nood harva). Lihtsalt kogemused elust enesest... Palkmaja aastast 1913.
Postitatud: 01 Aug 2022, 22:59
Postitas Fjfj
Einoh, on see ahi salvestav või mitte, el radikad või põranda küte - kui vahelagi piisavalt hõre teha, uksi lahti hoida või ms, siis küll see soe alt ise üles tuleb.
Aga see polnud praegu küsimus ega eesmärk..
Küsimus oli: kui paksu lauda/osb oleks vaja 1m vahega laagidele, et kipsivalule piisaks ja siis kui paks kipsivalu?
Iseenesest vana 33-35mm laud astudes ei õõtsunud.
