Kuidas töötab põrandakütte ajam?
Postitatud: 29 Juul 2022, 10:49
Postitas rye
Kas keegi teab, kuidas näiteks selline või sellesarnane ajam tehniliselt töötab:
https://produktdaten.tece.de/web/tece_E ... 9283&csc=1
Annad 24V ühtepidi peale, keerab aeglaselt kinni. Annad 24V teistpidi peale keerab lahti?
Aga kuidas 230V ajam töötab, seal ei saa polaarsust vahetada?
Re: Kuidas töötab põrandakütte ajam?
Postitatud: 29 Juul 2022, 11:02
Postitas Kalvis
Kahe juhtmelised ei ole enamus juhtudel üldse mootoriga ja töötavad teisel põhimõttel. Seal on nii - kui annad toite peale siis küttemähisega ajami pulk paisub ja vajutab klapi kas kinni või lahti. Kogu aeg peab toide peal olema. Toite kadumisel jahtub ja tõmbub algasendisse tagasi.
Seejuures on ajameid kahte liiki NO või NC. Seega pead ka õiget liiki ajami oma klapile ostma. Need ajamid töötavad reeglina ON/OFF reziimis.
Pluss - palju odavamad. Miinus - ei saa kasutada vaheasendina. Teine miinus - sobivaid M30 klapid on muude parameetrite osas viletsa valikuga.
230 ja 24 V pole peale toitepinge talitluspõhimõttes muud vahet. Seepärast tasub eelistada 230 V, kuna need ei vaja toiteplokki.
Postitatud: 05 Aug 2022, 12:02
Postitas pold
Selliseid saab põhimõtteliselt sobiva impulsstoitega (PWM) ka vahepealse soovitud asendi lähedal hoida, aga siis ei maksa seda mehaanilise releega juhtida. Need avanevad ja sulguvad tavaliselt üle minuti. Ühtlasi tarbivad pidevalt voolu.
Postitatud: 15 Sept 2022, 05:07
Postitas rye
Kas sellist aiamit ei ole, mis pidevalt voolu ei tarbiks?
Ei tobiks ju raske teha olla mootoriga ajam.
Postitatud: 15 Sept 2022, 08:59
Postitas Kalvis
On. Mootoriga 3-tee ventiilid pidevjuhtimisega. Kordades kallimad (just mootor, 3 või 2 tee omasi saab isegi norm hinnaga). Paraku tuleb neid ostes olla üliettevaatlik - iga mootor kasutab isesugust kinnitust, seega enne ostu tuleb seda kontrollida.
Postitatud: 15 Sept 2022, 09:18
Postitas Walter2
rye kirjutas: 15 Sept 2022, 05:07
See tarbitav võimsus on ca. 2...3w - täiesti talutav isegi börsipaketi korral..
Postitatud: 15 Sept 2022, 11:56
Postitas Ac457765
Kui on sellised ajamid, mis ilma vooluta on avatud, siis reguleerid vee temperatuuri piisavalt madalaks, et ajamid eriti sulgema (ja elektrit tarbima) ei pea.
