Sokli peno ja seina isover facade tuuletõke
Postitatud: 28 Juul 2022, 22:40
Postitas EQ31
Kui sokkel on penoga tehtud ning puitkarkassile tuleb isoveri facade tuuletõke koos villaga, kas miskit peaks veel peno peale panema või võib selle villa lihtsalt peale panna?
Omavahel mingit sidumist millegiga ei tule?
Re: Sokli peno ja seina isover facade tuuletõke
Postitatud: 29 Juul 2022, 07:20
Postitas Kalvis
Miskid asjad on väga sassis. Too plaanitav läbilõige.
Vundamendi sokli vahtplast krohvitakse armeerimisvõrguga ja võid värvida.
Isover facade on tuuletõke, ise läheb soojustusvilla peale, selle peale läheb vaid distantsliist ja fassaadikate. Ei mingit vahtplasti või villa enam.
Postitatud: 29 Juul 2022, 08:45
Postitas EQ31
Kalvis kirjutas: 29 Juul 2022, 07:20 Miskid asjad on väga sassis. Too plaanitav läbilõige.
"Peale" all mõtlesin seda et sokkel on tehtud penoga sealt edasi ülespoole tuleb sein mille peale tuleb tuuletõke. Küsimus oli selle peno ja tuuletõkke omavahelises sidumises.
Postitatud: 29 Juul 2022, 10:07
Postitas Kalvis
Ideaaljuhtudel tehakse nii, et sokkel ja tuuletõkkeplaat on tasa.
Kui sokkel on paksem kui tuuletõkkeplaat, tehakse inetu aste ja kaetakse üleminekukoht pealt plekiga. Kui on vähem siis kasvatatakse sokli paksust vahtplastiga, et oleks tasa.
Postitatud: 29 Juul 2022, 13:57
Postitas Prill
Väga harva on näha, et sein ja sokkel oleks tasa, tavaliselt eendub sein natuke kaugemale väljapoole, see tagab seinamööda vihm tilgub ilusti maha ja ei ole muret, et kuskilt seina-sokli liitekohast leiab tee konstruktsioonidesse.
Vanematel hoonetel tavaliselt maakivist vundamentide puhul kipub vundament olema seinast laiem ja sel juhul sokli osa kaetakse kas veelaua (vanem praktika) või veeplekiga (uuemal ajal), misjuhul samamoodi jälgitakse, et mööda seina voolav sademevesi nõrguks veelaua/pleki peale ja sealt maha.
Postitatud: 30 Juul 2022, 08:31
Postitas Kalvis
Kui täpsemalt mu postitust lugeda siis tuuletõkkeplaat ja sokkel on tasa. Välisseinale lisandub distantsliist ja fassaadikate, mistõttu sein on rohkem väljas, kuna tuulutusvahes peab õhk liikuma.
Tasa saab vaid siis olla, kui kõik seinad on maapinnast katuslaeni vahtplast+krohv.
