Ehitatava 1k eramu vahelae soojustamine
Postitatud: 21 Juul 2022, 16:22
Postitas alarsober
Millised +/- kui puistevill asendada PUR´ga? (projektis 500 mm puistevilla, pind 160 m2 kuupmeetreid ei tea, katusekalle 15 kraadi)
Re: Ehitatava 1k eramu vahelae soojustamine
Postitatud: 21 Juul 2022, 22:16
Postitas tabarabarap
0.5x160
Postitatud: 22 Juul 2022, 06:32
Postitas rundll
tabarabarap kirjutas: 21 Juul 2022, 22:160.5x160
Mõeldi vist midagi muud :jooma
Saan aru et taheti võrrelda puistevilla ja PUR .....?
Postitatud: 22 Juul 2022, 07:56
Vahelaes pole soojapidavus oluline, samuti auru ja muud tõkked. Asenda mistahes materjaliga N: saepuruga), mis just heli hästi summutab.
PUR peak kaalult kergem olema, seega vill on heli seisukohast parem.
Postitatud: 22 Juul 2022, 20:53
alarsober kirjutas: 21 Juul 2022, 16:22 Millised +/- kui puistevill asendada PUR´ga? (projektis 500 mm puistevilla, pind 160 m2 kuupmeetreid ei tea, katusekalle 15 kraadi)
Kuupmetrite arvutamine on 4 klassi matemaatika. https://viimsi.edu.ee/wp-content/upload ... a_koos.pdf lehekülg 21. ;) Väike vihje- 0,5*160 tulemuseks sain 80m3. Igaks juhuks kontrolli üle, võin eksida. ;)
Küsimus laiale ringile- kui vana on teema algataja, alarsober, vanaema? Ära solvu, kuid vahelae soojustamisel on sinisega rõhutatud number probleemi lahendamiseks see mõtetu fakt. Pole hullu, nalja peab ka saama. ;)
Postitatud: 23 Juul 2022, 11:30
Postitas alarsober
Urmas, kas te olete juba nii vana, et võite kirjutada kõike mida "sülg suhu" toob?! Vastusest polnud mingit kasu, saite vaid ennast välja elada ja tekitada emotsioone... (kellele see nalja pakub?)
Katuse kalle on 15 kraadi ja praktikas 0,5 m kõrgus tekib alles ca. 1 meetri juures (katuse all) ja seda pinda on antud objektil kuskil 20 jooksvat meetrit m.t. 20m2 ala (mida on pea 12 % kogu soojustatavast pinnast) mida ei saa arvutada 160x0,5 - aga on kindlasti 5. klassi matemaatikaga lahendatav.
Üldiselt olen saavutanud mõttekindluse mitte kasutada vahelae soojustamiseks PUR-i ning jääda puistevilla juurde, loodan, et seda on piisavalt, näiteks katuse äärtes kus villa max. kõrgus 20 cm?
Teine teema oli seotud katusealuse teenindus käiguga, mis tuleb samuti tõsta villa kasutamise puhul 0,5 m kõrgusele (soojustuse tasapinda) mis PUR puhul ilmselt oluliselt madalam?
