Betoontrepi valuvormi tegemine
Postitatud: 15 Juul 2022, 09:28
Postitas laur4
Plaanis on vana betoontrepp lammutada ja selle asemele uus samasugune valada. Välja näeb selline:
Kuidas selle valamiseks vajalikku vormi ehitada? Kõige suurem küsimus on just etteulatuvate osadega. Põhilise astme osa teeb õhukese vineeriga ära. Internetist olen otsinud pilte, kuid ei ole millegi mõistliku otsa sattunud. Äkki on keegi õiget asja näinud ja oskab juhendada? Või on kusagil veel vormid alles?
Võimalus on veel katta uus trepp näiteks Kiili betoonis tehtavate plaatidega, kuid selle jätaks varuvariandiks.
Re: Betoontrepi valuvormi tegemine
Postitatud: 15 Juul 2022, 10:49
Postitas siim514
Mina teeks lauast/vineerist kasti (või kolm külge oleneb kuidas trepi tagumine pool jääb), ilma väljaulatuva osata astme kõrgusega. Sisemised küljed kataks sileda plastist peenrapiirde (või mingi muu plasti ribaga, mida on lihtne lõigata), sellega saaks sileda pinna ja ühtlasi kujundaks ka soovitud raadiused. Selle kasti ülaserva kinnitaks sobiva paksusega distantsliistuga (väljaulatuva osa sügavus) omakorda uue kasti, nurgad teeks samamoodi nagu väiksemal kastil.
Postitatud: 15 Juul 2022, 15:12
Postitas Urmas
laur4 kirjutas: 15 Juul 2022, 09:28
Kas sa ikka oskad kumerustesse armatuuri teha? Kui tahad oma elu raskeks teha, siis palun, kuid ise läheks sinu varuvariandi peale.
Postitatud: 15 Juul 2022, 15:53
Postitas aero
Urmas kirjutas: 15 Juul 2022, 15:12
See trepp lihtsalt lamab ja püüab ühes tükis püsida, ei vaja keerulist armeeringut. Armatuuri väliskontuur painutada perimeetri järgi ja sisse grid khm ruudustik. Rebar in stairs, pildid - saab ettekujutuse "päris" treppidest.
Postitatud: 15 Juul 2022, 23:37
Postitas Metsakraav
Soovitan parandada.
Trepi parandasin sellega
https://uninaks.ee/toode/fiiberbetoon/
Praegu ikka ilus ja terve. Saab teha uue etteulatuva osa ilma armatuurita ja katta kogu trepi õhukese segukihiga.
Selgunud on kõige tähtsamad omadused, ei võta lund ja jääd külge ja ei ole libe.
Postitatud: 16 Juul 2022, 08:14
Postitas Hiid
kas see peletis on miljööväärtuslikus kohas ja peab täpselt samasugune olema?
Ma küll ei piinleks, et samasugust teha. Sel vanana on isegi mingi võlu, täpselt samasugune aga uus, võib päris eemaletõukav olla....
Postitatud: 16 Juul 2022, 10:26
Postitas laur4
Armeeringu tegemist ei karda, see ei tohiks väga keeruline olla. Võibolla teen fiiberbetoonist, siis ei hakka üldse armeerima. Vanal trepil pole armatuuri üldse, täidiseks on ainult suuri maakive pandud. Püsis ca 50 aastat ilusana. Renoveerimise käigus läksid alles esiservad katki ning vundamendi soojustamiseks pidin maja poolt ära lammutama. Vana taastamine ei tule seetõttu enam kõne alla.
Nö kahes osas vormi tegemise peale mõtlesin ise ka. Ehk siis astme põhiosa ja siis pealmine väljaulatuv osa eraldi tükkidest ja siis kokku liita. Huvitav, kas vanasti tehti ka nii?
Postitatud: 16 Juul 2022, 11:46
Postitas ping
Kuidas selle valamiseks vajalikku vormi ehitada? Kõige suurem küsimus on just etteulatuvate osadega. Põhilise astme osa teeb õhukese vineeriga ära. Internetist olen otsinud pilte, kuid ei ole millegi mõistliku otsa sattunud. Äkki on keegi õiget asja näinud ja oskab juhendada? Või on kusagil veel vormid alles? ...
Mäletan, et vanasti tehti välistrepi saalung umbes niimoodi:
Tänapäeval saab serva kujundada erinevate vahtplastliiste kasutades vormiks:
https://www.google.com/search?q=vahtpla ... E768&hl=et
Siin on firma mis pakub teenusena erinevate toodete väljalõikamist vahtplastist.
Saab lasta lõigata vägagi uhke trepi saalungid.
http://www.3decor.ee/fassadidekoor/
Postitatud: 16 Juul 2022, 12:16
Postitas maik
Hästi ei kujuta ette, mis moodi vahtplastist astme konsooli valu hetkeks kujupüsivalt fikseerida aga höövel-liistust saab edukalt kasvatada (painutada) igasugust konsoolina väljatilpnevaid perfomenceid.
Pildilt on näha, et vanal trepil puudub varbaraud, konsool on lünklikult murdunud astme küljest, seda viga ei tohiks uuel trepil sisse projekteerida.
Postitatud: 29 Dets 2022, 00:28
Postitas laur4
Uus trepp sai juba mõni aeg tagasi valmis. Annan nüüd tagasisidet ka juhuks, kui keegi veel sarnast asja teha tahab. Vormi tegin veekindlast vineerist. Kumeruse osad freesisin ca 3mm paksuseks, siis paindus see üsna kergelt õigesse kujusse. Astme ülemise serva kumeruse saamiseks kasutasin keraamilise plaadi sisenurga liistusid.
Lõpptulemus jäi selline
Postitatud: 30 Dets 2022, 08:48
Postitas Äärenurk
Foto pealt vaadates lõpptulemus ju igati hea! Kas ise jäid rahule?
Kas esimesel fotol on ülemised astmed veel puudu?
Kas maakivid läksid täitematerjaliks?
Kas trepp toetub postidele, mille armeering aukudest paistab? Esmapilgul vaatasin, et tegu kerisetennidega…
Postitatud: 30 Dets 2022, 16:57
Postitas aero
Ilus tulemus.
Postitatud: 12 Veebr 2023, 12:33
Postitas laur4
Äärenurk kirjutas: 30 Dets 2022, 08:48
Kuna tegin sellist asja esimest korda, siis peab rahule jääma. Ühe astme ühes servas ei jäänud astme kalle väljapoole ja vihmaga koguneb sinna mingi kogus vett. Järgmine kord oskan äkki paremini vormi kinnitada ja loodida. Muus osas sai hea.
Esimesel fotol on kaks ülemist astet puudu jah. Valasin kahes osas, kõigepealt esimese korraga alumine aste ja siis teise korraga kaks ülemist. Betooni maht tuli selline, et ise ei oleks olnud mõtet tegema hakata. Pumi tellimiseks oli jälle (rahaliselt) liiga väike kogus. Renniga ligi ei pääse. Seega tõin 2x suure järelkäruga ja sealt see kahes osas valamine.
Maakivid olid vana trepi täiteks ja panin need uuele ka sisse. Betooni mahus andis see kõvasti võitu.
Trepi all on XPS-st külmakerkeplaat, mis väikse kaldega majast eemale. Kartsin, et trepp võib aja jooksul eemale nihkuda ja tegin kaks ankrut. Nende liitekohtadesse panin armatuuri, et sealt lahti ei murduks. Tegu ei ole tennidega, kasutasin põranda valamisest üle jäänud range.
Postitatud: 12 Veebr 2023, 13:28
Postitas xxx111
Lihtslt huvist - mis keskkonnaklassiga see betoon on?
Postitatud: 15 Veebr 2023, 12:20
Postitas laur4
xxx111 kirjutas: 12 Veebr 2023, 13:28
Ilmselt kõige tavalisem.
Mul oli Männiku Betoonimeistriga kokku lepitud õigeks päevaks sobiv betoon (äkki oli veetihe ja külmakindel jne). Kui kohale jõudsin selgus, et neil on üks tehas katki ja teenindavad ainult lepingulisi kliente. Millal korda saab ei tea. Kuna mul oli selleks päevaks kõik organiseeritud, siis sõitsin Tänassilma HC betooni ja võtsin sealt seda, mis anti. Mingit erilist retsepti ei pakutud.
Postitatud: 15 Veebr 2023, 13:09
Postitas xxx111
laur4 kirjutas: 15 Veebr 2023, 12:20
Selge...
