Silikaatvoodri krohvimine.
Postitatud: 11 Juul 2022, 23:18
Postitas andre733
Olge head ja andke nõu.
Millega krohvida maja välis silikaatseina, et oleks ajas võimalikult püsiv ning parim teadaolev lahendus? Pinda ca 120m2 kihi paksus 0.5-2.5cm. Osad soovitavad liimsegu osad tavalist tsementkrohvi koos võrguga.
Re: Silikaatvoodri krohvimine.
Postitatud: 12 Juul 2022, 07:28
Aluspind puhastada, nake, edasi krohvid ja kui soov oli stabiilsus eriti heaks saada siis jah armeerimisvõrk.
Postitatud: 12 Juul 2022, 08:04
andre733 kirjutas: 11 Juul 2022, 23:18
Nagu Kalvis juba mainis, siis silikaatseina kindlasti krundi, muidu jääd armeervõrgu paigaldusel ajaliselt jänni, sest silikaat on väga-väga imav aluspind krohvimiseks. Ilma krundita on segu ülevalt juba kuivanud ja kõva kui jõuad alla ning kivistunud segu sisse sa armeervõrku ei paigalda.
Ise kasutaks Sakreti QG või PG. Armeerimisvõrgu paigaldaks samuti Sakreti armeerimisseguga(ühe tootesüsteemi värk), kas BK või BAK-ga. Edasi vaata juba ise, et millist viimistlust sa tahad. Kui tahad värvida, siis kasuta armeerimiseks ja tasanduseks BK, sest BAK on klaaskiududega ja värvi alt jäävad karvad näha või vähemalt mina näen. Kui paned mingi dekoratiivse õhekrohvi, siis kasuta BAK-i.
Postitatud: 13 Juul 2022, 16:32
Postitas võhik
küsin kohe siiasamasse otsa... betoonvundamendi krohvimine ?
Maakividest, paekividest vundament, mida parandatud betoonivaluga. Suuremad augud juba täitsin miski krohviseguga, aga edasi?
Vundamendi kõrgus miski 30 cm maapinnast, kaevasin pisut ka lahti allapoole.
Postitatud: 14 Juul 2022, 08:31
Kui tahad parimat siis sama.
