Veetoru läbi vundamendi - korrektselt
Postitatud: 08 Juul 2022, 22:27
Postitas jostikas
Tervist!
Algaja isetegija, tean niipalju, et küsida: Kuidas teha kastmisvee toru läbiviik vundamendist nii, et püsiks, ja vett vundamendi soojustuse vahele ei laseks (läbiviik jääb 30 cm all pinnase piiri).
Vundamendi soojustus on peno + mingi korkidega plastleht (vt eelmise omaniku tehtud pilti renoveerimisest).
Enda mõte on combo mingi (milline?) hülss + HDPE toru, ja otstes nii hülsi ja toru kui hülsi ja vundamendisoojustuse vahelt makroflexi täis lasta. Kas Makroflex loeb "Elastse seguna" nagu
https://ehitusvead.ee/veevarustus-ja-ka ... alisvorgud kirjeldab? Kas hülsi otsa tihendamiseks on äkki hoopis mingi teip?
Kutsun julmalt kritiseerima.
(kas see, et foorum automaatselt välja logib, ja eelvaate nupu peale kõik kirjutatu kaotab, on motivatsioon kiiresti ja läbi mõtlemata kirjutama?)
Re: Veetoru läbi vundamendi - korrektselt
Postitatud: 09 Juul 2022, 09:30
Oluline on mõelda külmumisele talvel. Seega peab lae all põlve kohas olema kraan ja teiselpool vundamenti otsik kiirliitmikule.
Muidu puurid augu läbi (suurema) - toruots teiselepoole ja montaazvahuga tihendad
Postitatud: 09 Juul 2022, 12:31
Postitas suvaline
Kalvis, milline "montaazvahuga tihendad" annab veetiheduse?
Tegelasel on kaks läbiviiku: ühte tahab hirmsasti vee vastu kindlustada, vendi toru on suva ... las tilgub.
Postitatud: 09 Juul 2022, 15:49
Postitas jostikas
@Kalvis: Plaan oli panna toru alumisse otsa tühjaks laskmiseks kraan, ja teine, mis selle ülejäänud veevärgist eraldab. Talvel seda toru vaja pole. Aga väljas ei tahaks mingeid kiirliitmike tekitada, kuna see jääb terassi alla, ja sinna ligipääs juba praegu eeldab terrassi üles kakkumist: ei tahaks seda liialt tihedalt teha. Tühi HDPE vast külma ei karda? Ühtlasi, kas saan õigesti aru, et hülssi pole vaja?
@suvaline: Nagu öeldud, vendi toru on periskoobiga siiski maapinna kohal, aga ei tea täpselt, kuidas ja millega see tihendati. Pole ise teinud seda osa. Ühtlasi, millega siis peaks tihendama, kui mitte montaaživahuga? Arvasin, et see on "suletud vaht", aga... sellepärast siia postitasingi, et äkki targemad mehed teavad midagi mida mina ei tea.
Postitatud: 09 Juul 2022, 16:23
Tüüpnäide, kus jäetakse mõned asjad ütlemata... Kristallkuul ka ette ei näinud. Toru ots lõpeb õues ja sinna on ju miskit painduvale voolikule vaja üleminek teha.
JAH, pead kuhugi sisse tühjendamise kraani tegema.
suvajopski - veetoru on veekindel, milleks vahule veekindlus....
Postitatud: 09 Juul 2022, 16:49
Postitas ping
jostikas kirjutas: 09 Juul 2022, 15:49
... Aga väljas ei tahaks mingeid kiirliitmike tekitada, kuna see jääb terassi alla, ja sinna ligipääs juba praegu eeldab terrassi üles kakkumist: ei tahaks seda liialt tihedalt teha. Tühi HDPE vast külma ei karda? Ühtlasi, kas saan õigesti aru, et hülssi pole vaja? ...
Kui tahta "igevesti hooldusvaba" lahendust, sest väljas oleks vaja ju toru ka mehaaniliselt kaitsta, siis oleks mõistlik väljaviik terves pikkuses (keldrist välikraanini) näiteks 50mm plasttorusse panna.
Maapind külmudes ka liigub ja hakkab toru väntsutama.
Postitatud: 09 Juul 2022, 17:40
Postitas suvaline
Kalvisekene, küsimus on ju läbiviigus, mitte torus (funktsionaalse lugemisoskuse puudulikkus?).
Mina ei hakka Teid solvama jopskiks, pigem aitan:
http://www.langeproon.ee/en/product/xypex-2/
Postitatud: 09 Juul 2022, 23:55
Postitas jostikas
@ping: Kui toru juba vundamendist läbi ja natuke vundamendist eemal, siis ma väga enam ei muretse, PU on piisavalt paindlik, ja kogu see asi jääb uuesti terrassi alla/seinal iluvõre taha. Kui sinna õnnestub kruvi sisse keerata, siis tuleb kiruda enda lollust ja rakendada kiireid jalgu kraani suunas... veekahjustust seal miski väga ei karda, toru on ju kastmiseks mõeldud nagunii
. Aga tiba originaalist jämmem toru läbi vundamendi on tõenäoliselt õige mõte küll. Välimise toru otste ja sisemise toru vahel tihendamiseks on mul juba mõtteid, kuidas seda elastselt teha.
@suvaline: Saan õigesti aru, et viitad Xypex Patch’n Plug betooni parandussegule (pmst kiiresti kõvastuv tsement)?
Välise ümbristoru seina sisse fikseerimiseks on see vist õige lahendus küll, aga kuidas soojustuse ja toru vaheline ruum tihendada, kui mitte makroga? Või ei peagi see liides veekindel olema, ja niiskus soojustuse ning vundamendi vahel on OK?
Postitatud: 10 Juul 2022, 12:12
Postitas aero
Kas sul on konkreetne kogemus? Ma kunagi võõpasin ühe põhjaga kaevurõnga mingi xypexi lobriga seestpoolt üle, piinlikult juhise järgi. Minu meelest pinnavesi pressis ikka sisse.
jostikas kirjutas: 09 Juul 2022, 23:55...kuidas soojustuse ja toru vaheline ruum tihendada, kui mitte makroga? Või ei peagi see liides veekindel olema, ja niiskus soojustuse ning vundamendi vahel on OK?
Eeldad, et siiani ei ole vundamendi ja soojustuse vahele niiskus pääsenud. Kuidas sa saad kindel olla? Valge eps ei ole veekindel. Isegi kui oleks, see on auklikuks tüübeldatud. Mummuplastik materjalina on küll veekindel aga minu teada pole reaalne seda paigaldada nii, et tekiks veekindel membraan. Tootja soovitab selle kinni naelutada. Suurt vahet pole, kas ilma põhjata kummiku külgsein on terve või auklik.
http://www.lektar.ee/vundamendikatted/delta-ms
Postitatud: 10 Juul 2022, 17:00
Postitas suvaline
aero, kas xypex on kaevurõngastele mõeldud?
Tõsisemate läbiviikude puhul miks mitte:
http://industek.ee/index.php/et/tooted/ ... satihendid
Minu suurim selles osas on DN630 HDPE PN10 PE100.
Postitatud: 10 Juul 2022, 18:22
Postitas aero
suvaline kirjutas: 10 Juul 2022, 17:00
Seda peaksid küsima Langeproonilt aga eeldan, et jah. Vastasel juhul nad ei oleks seda mulle ju soovitanud.
