Palkseinast sambla eemaldamine
Postitatud: 04 Juul 2022, 15:57
Postitas Atheya
Palun nõu, kuidas eemaldada palkmaja välisseinast sammalt. Takunöör tuli lihtsasti ära aga sammalt on ca 10cm paksuselt topitud. Üritasin kruvikeerajaga seda tükeldada ja eemaldada aga liiga aeganõudev ja kõike nii kätte ei saa.
Mure selles, et fassaaditööd on plaanis alles uuel aastal, ning väljastpoolt laudu lahti võtta pole plaanis.
Eelistaks kõik kätte saada, et vahed hermeetikuga täita.
Aitäh ette!
Re: Palkseinast sambla eemaldamine
Postitatud: 04 Juul 2022, 17:44
Postitas aero
Sa tahad palkseina vuukidest kogu sambla välja kiskuda ja asendada hermeetikuga? Oled ikka korralikult läbi mõelnud oma plaani? Hermeetiku soojapidavus on sambla omast vähemalt suurusjärgu võrra halvem (puusalt). On sul ettekujutus - kui palju suureneb küttekulu selliste vuukidega? Mitu cm vuuki sa ühe tuubiga tehtud saaksid? Sellest tuleneb - mitu(sada) tuubi sul kokku kulub. Millist probleemi sa üldse lahendad nende vuukidega? Puhub läbi?
Postitatud: 04 Juul 2022, 18:30
Postitas Atheya
Puhub läbi, jah. Ja teiseks see sammal lehkab. Majas viibides jääb korralik lebra külge ja tahaks võimalikult “puhtaks”.
Ja muidugi kui paneks uue takunööri, ja kataks seina sisevoodrilauaga, siis kas peaks iga x aja tagant uuesti takutama (palgi mängimise tõttu)? Hermeetik tundub nagu selline asi, mis kinnitub puidule ja mängib kenasti kaasa?
Postitatud: 04 Juul 2022, 23:34
Postitas Urmas
Atheya kirjutas: 04 Juul 2022, 18:30
Sa vist ei ole kursis puidu omaduste ja hermeetiku efektiivseks nakkumiseks ettenähtud tingimustega. Loe eneseharimise mõttes hermeetikute kasutamise tootejuhendeid. Kas ikka suudad luua hermeetikule nakkumiseks ideaalsed nakkepinna? Jääks veidi kahtlevale seisukohale.
Postitatud: 05 Juul 2022, 08:45
Postitas Atheya
Oleks pidanud alustama algusest jah - tõepoolest pole kursis. Aga Aitäh teile aja ja vastuste eest!
Kas ainuõige lahendus on teha uus takutamine? Kui tihti seda tegevust kordama peaks, st kas takk liigub seina sees puidu mängimisega ja võivad vahed tekkida? Kui sein ära katta, ei viitsiks iga mõne aasta tagant voodrilauda selleks seinast võtta. Samas kui fassaaditööd teha ja panna tuuletõke, see täidab sama funktsiooni nagu takk ja sammal?
Postitatud: 05 Juul 2022, 11:40
Postitas aero
kunn24 kirjutas: 05 Juul 2022, 09:38
Tõsta palgirida kiilude või tungraudadega üles. Tungraua jaoks keera puupoltidega palgi külge klotsid või spetsiaalsed terasest detailid...
Kunn, kasutajanimi viitab naisele.
Kui on võimalik veenduda, et just sammal vuugis haiseb (?), siis ikkagi - kas on vaja seda kõike välja rookida, terve seina paksuses? Ma võtaks sisemise 2-3-4 cm ära (osaliselt ära, osaliselt suruda kaugemale kui õnnestub) ja midagi moodsamat asemele. Kõige sisemiseks õhuke kiht mingit elastset mastiksit. Peaks töötama.
Postitatud: 06 Juul 2022, 08:45
Postitas pikk88
Atheya kirjutas: 05 Juul 2022, 08:45
Tuuletõkke funktsioon on ikka tuult tõkestada. Kui paned selle ja voodri siis peaks elamine saama tunduvalt soojem ja kui hoonet piisavalt kütta siis kaob väga suure tõenäosusega natukese aja pärast elamisest ka see sambla lehk mille üle praegu kurdad. Kui fassaaditööd kavandatud järgmisesse aastasse kuid niikaua samblalebraga koos elada ei suuda siis ehk õnnestub sellel hooajal enne kütteperioodi algust vähemasti tuuletõke paigadada. Oleks ka juba suur samm edasi astutud.
