Korstnajala mure
Postitatud: 02 Juul 2022, 13:09
Postitas Snufkinl
Hei
Lammutasime korstnajala ümbert ära kipsraami, mille alt tuli välja üks väga hirmutav korstnajalg. Tundub, et jalga peaks vaatama tulema ka pottsepp, kuid uuriksin, kas teistel on olnud sarnaseid kogemusi ja mida sellega on peale hakatud? Olen aru saanud, et kui korstnajalg ajab pigi, siis ta seda jääbki ajama, st et krohvida vist pole eriti mõtet. Lisan ka pildi sellest iludusest :)
Re: Korstnajala mure
Postitatud: 02 Juul 2022, 14:57
Postitas Kalvis
Tuleb lõpetata pigi tekkimine. Pole selgeltnägija, kui pikk on korsten, mis küttekehad ja kuidas köetakse. Vastavalt lisaandmetele on ravi - tõhustada kütmist, hülss korstnasse jne. Lisaks tuleks kogu korsten üle vaadata...
Kõige parem oleks spetsialist kohapeale, sest kui nii vaevaliselt napid andmed anti siis ei saa foorumi tasandil ka midagi paremat kosta.
Postitatud: 02 Juul 2022, 22:10
Postitas RaJy
Sellise korsnaga pole suurt midagi teha - krohvist tuleb see pigi varem või hiljem läbi. Õige tegevus oleks korsten lammutada ja uus ehitada. Igasuguste hülsside jms tegelemine on asendustegevus mis raiskab vaid aega ja raha.
Postitatud: 03 Juul 2022, 11:30
Postitas Scott
Snufkinl kirjutas: 02 Juul 2022, 13:09 Lammutasime korstnajala ümbert ära kipsraami, mille alt tuli välja üks väga hirmutav korstnajalg.
Pildilt paistab korstna katusest läbiminev osa, seega korstnajalg see ei ole. Korstnajalg on maapinnale toetuv korstna osa, mis on ülejäänud korstnast üldjuhul veidi paksema ehitusega.
Huvitav, et korstnapühkija pole varem tähelepanu juhtinud peidus korstnaosale. Niimoodi kipsiga katta korstent ei tohi.
Postitatud: 03 Juul 2022, 12:27
Postitas Prill
Tegelikult ei saa antud pildi põhjal üldse kindel olla, et pildil on korstnajalg, ei saa välistada et tegemist on vahelaest läbi tuleva korstnaosaga, kus pildilt paistab lihtsalt vana korsten ja uus silikaattellisest laotud korstnapitsi osa.
Ei ole korstnapühkimise peensustega kursis aga kui tegemist oleks korstna ja korstnajala kohaga, kuskohas on luuk tahmaeemalduseks ning kukalt võtab kratsima kuskohas on küttekolle, mis antud korstnasse võiks eelduslikult olla ühendatud.
Postitatud: 03 Juul 2022, 13:56
Postitas tabarabarap
Mis seal peedistada, tüüpiline silikaadist laotud korsten. Terve Eesti neid täis. Tänapäeval nii enam ei tehta.
Kui suurem remont käsil, siis parem ikkagi korsten välja ja uus moodulkorsten sisse, kui kuidagi ei saa ja korstnapühkija on üle vaadanud, siis pigine krohv maha tulekindla kuvivillaga soojustada katuse läbiviihuni ja ülevalt hülss (vähemalt soojustuse alumise piirini) sisse ja alla vajadusel ka kondentsi jaoks äravool.
