Nunnauuni ahju vundament, palun abi
Postitatud: 27 Juun 2022, 13:22
Postitas urrr
Tere, algatuseks ütlen, et olen naisterahvas kes ise oma majas ehitab, et siis ehk antakse osa rumalusest/teadmatusest andeks
Kas keegi aitaks mind "puust ja punaseks" juhendiga kuidas valada ahjule vundament. Vundament tuleb olemasoleva puitpõranda sisse ja ka korsten on juba olemas. Põranda all on ca 20 cm õhuvahe ja siis liivapinnas.
Ehk et kui sügav tuleks auk kaevata ja siis oletan et tuleks killustikupadi alla tihendada, siis ehitada raketis (mis materjalist? Üks sõber soovitas penost nö seinad teha ja sinna sisse siis hakata valama, kas nii on ok? Ehk et paluksin sellist step by step juhendit kui keegi vähegi viitsib
Kaminahi kaalub 1710 kg.
Re: Nunnauuni ahju vundament, palun abi
Postitatud: 27 Juun 2022, 13:45
Pinnast eemaldaksin niipalju, et kui on muld, juurikad siis see kiht minema. Kui on liiv, kruus või täitepinnas siis ahju alla betoonplaat. Mõni viskab (ja täiesti soovitan) vundamendi EPS plaat maapinna peale ja siis valad betoonplaadi. Betoonplaadi asemel võid fibo kive seotisena kasutada. EPS on hädaga hüdrotõkke eest, kindlasti peab tõrvapapp lisakihina kuskil olema (näiteks betoonplaadi alla laotad laiali) takistamaks pinnase kapillaarniiskusel betoonplaati tulemast.
Postitatud: 27 Juun 2022, 23:24
Postitas aero
Kindlasti hüdroisolatsioon pinnaveetasemest kõrgemale ja puitkonstruktsioonidest madalamale. Killustikku pole tingimata vaja. Penoseinad pakun,et vajuvad laiali kui betooni tihendad. Pigem laudadest ja metallnurkadega kokku kruvida. Fibost teha, nagu Kalvis soovitas, on hea mõte - kergem, poorsem kui betoon. Vähem külma massi soojendada talvel. Vundament ei tohiks vahetult vastu põrandat olla, elastne vuuk vahele. Näiteks 5 mm.
Postitatud: 29 Juun 2022, 07:39
Postitas Tavalugeja
Soovitan mõelda ka termoisolatsioonist.
Postitatud: 30 Juun 2022, 18:58
Postitas urrr
Tavalugeja kirjutas: 29 Juun 2022, 07:39
Ootan soovitusi
Sellepärast siin küsingi, et ise ei tea kuidas täpselt teha.
Postitatud: 02 Juul 2022, 10:15
Postitas Tavalugeja
Soovitan.
Eemaldada nn. lahtine liiv, valada betoonist ca 10 mm armeeringuga ca 10 cm paksusega plaat ja laduda sellele Bauroci plokkidest ahjule sobiliku kõrguseni vundament. Betoonplaadile niiskustõkkeks mõni niiskustõkke rullmaterjal.
