Hüdrofoori relee
Postitatud: 25 Juun 2022, 19:03
Postitas MartKtt
Probleem hüdrofoori releega. Tihti kaob majas vesi ära. Kui käega natuke koputada või lüüa vastu relee karpi siis hakkab hüdrofoor jälle tööle ja kõik korras ja vesi jälle olemas. Võtsin relee lahti ja puhastasin mustusest, aga ikka sama jama. Milles võib asi olla? Kas relees asi ja vaja uus relee panna või on asi hoopis milleski muus?
Ette tänades,
Mart
Re: Hüdrofoori relee
Postitatud: 25 Juun 2022, 19:24
Postitas tcumen
Elektrikontakti ka sai uuritud?
Postitatud: 26 Juun 2022, 00:17
Postitas MartKtt
Elektrikontakt tundub korras olevat.
Postitatud: 26 Juun 2022, 09:16
Kui saab, vaheta relee ära. Seda jama põhjustab vigane relee mehaanika osa, mis jääbki - kord on, kord ei ole.
Postitatud: 27 Juun 2022, 10:17
Postitas MartKtt
Relee vahetasin eelmine suvi ära. Võib veelkord uue osta ja vahetada. Releed vist tunduvad suht tihedalt rikki minema.
Postitatud: 27 Juun 2022, 11:23
Releed on tihti nii piiripealsete parameetritega, et kärssavadki sisse. Pumba vool on suur, põletab kontaktid suht kiirelt läbi. Sel juhul tuleks vaherelee panna. N:10 A kontakt põleski poole aastaga 10 A tarbija korral sisse poole aastaga.
Postitatud: 27 Juun 2022, 11:35
Postitas MartKtt
Ok. Tänud info eest. Vahetan ära.
Postitatud: 27 Juun 2022, 11:54
Vaherelee all tuleb muidugi korralikum panna. N:on pump 10 A siis paned min 16 A relee. Kui saad paned 1f korral 3 kontakti järjest. Pumba induktiivne koormus lööb kergesti kontaktis elektrikaare teele - kolm kontakti katkestavad kaart paremini.
