Kuuri katus - eterniit
Postitatud: 15 Juun 2022, 21:24
Postitas Tahaksehitada
Vaja targemate nõu mõnes asjas, kõik targutused teretulnud
Kuuri katuse mõõdud 5x4m. Vundamendi mõõdud 4,5x3,6 (räästade pärast).
Lamekatus, kõrgema ja madalama serva vahe on 50cm ja seda 3,6m peale. Peaks olema piisav?
Kas 3,6m pikkusele karkassile sobib katuse talad 50x150mm sammuga 600mm? Arvestades, et peale tuleb eterniit.
Roov on hetkel mõeldud 50x50, aga mõte ka 22x100, kas see mõte on halb?
Tänud ette
Re: Kuuri katus - eterniit
Postitatud: 16 Juun 2022, 16:02
Postitas Lambivend
50cm on rohkem kui piisav.
50x150mm sobib ideaalselt.
22x100 sobib.
Postitatud: 16 Juun 2022, 16:14
Postitas Hiid
mina paneks rooviks paksema. On jäigem ja meeldib eterniidile rohkem....
Postitatud: 16 Juun 2022, 22:02
Lambivend kirjutas: 16 Juun 2022, 16:02
22x100 sobib.
Tänud. Mis see miinimum kalle eterniidile oleks selle 3,6 meetri peale? St mitu cm peaks olema kõrgema ja madalama seina vahel?
Postitatud: 16 Juun 2022, 23:18
Postitas Lambivend
Tahaksehitada kirjutas: 16 Juun 2022, 22:02
22x100 sobib.
Hoone eluea mõttes on 50cm väga hea ja kui sulle see visuaalselt sobib siis las ta olla. Kõik taandub lumekoormusele, seega minimaalseks äkki 30cm.
Postitatud: 17 Juun 2022, 07:48
Postitas T25
Eterniidi rooviks olen kasutanud 5x10cm prussi. Hea rahulik lasta kruvisid sellesse, ei vaja meeletutu täpsust ja mõõtmist, eriti kui kiiva kisub jooks veidi, mida isetegijatel ikka ette tuleb.
Postitatud: 17 Juun 2022, 09:15
Postitas pikk88
Arvestades praegust puiduhinda ning seda, et tegemist on puukuuri katusega siis oleks 5x10 selge priiskamine ja mõtetu ülekulu. Lihtsalt selleks, et oleks rahulik kruve sisse lasta. Ise olen kasutanud puukuuridele senimaani plekki ja pleki alla kasutanud ka samal eesmärgil tollist lauda. Et oleks mugavam kruve lasta. Ja üldjuhul on tolline laud kuuriehitusel ka hunnikust võtta ning ei pea hakkama eraldi välja arvestama roovituse kogust. Eterniidi puhul kasutaks ise ka 5x5 roovitust, sest see vajab ikkagi jäigemat alust kui plekk. Seda pole ju ilmselgelt tarvis, et mõnele plaadile mõra sisse lööb, sest roovitus annab liiga palju mängida.
Postitatud: 17 Juun 2022, 14:05
Postitas T25
Eterniidi kruvi on küllaltki tummine, vaatasin , et 6,3 mm läbimõõduga. Naelutusreegel on selline, et äärtest peab olema 5d kaugus, ehk siis naela korral peaks olema 4,5 cm äärest. Võimalik, et kruvide korral on normid leebemad.
