Täidisseinaga puumaja ajutine soojustamine
Postitatud: 13 Juun 2022, 11:32
Postitas margusm
On vaja elada talv või kaks vanas majas, mis hiljem lammutamisele läheb. Tundub, et seinad vajaks (lisa)soojustust.
Praegu seinad sellised: välisvoodrilaud, must laud, umbes 20 cm saepuru, must laud, mingi papp, ajalehed, tapeet. Maja umbes 90 aastat vana, saepuru päris kindlasti vajunud, ilmselt hiiretunneleid täis jne.
Kuidas sellised seinad talvekindlaks saada? Endale tundub lihtsaim-kiireim-odavaim tee seinad seest lahti võtta, saepuru minema visata, avatud pooridega vaht asemele lasta, must laud tagasi panna ja ehk ka OSB vms puitplaat peale lüüa. Või on lihtsamaid/odavamaid/kiiremaid võimalusi?
Rõhutan, et oluline on just a) senisest parem tuule- ja soojapidavus, b) hind ja c) paigaldamise kiirus. Ei oota mingit meeletut vastupidavust, oivalist sisekliimat vms toredust.
Re: Täidisseinaga puumaja ajutine soojustamine
Postitatud: 13 Juun 2022, 14:10
Postitas Walter2
Vala ülevalt uuesti saepuru täis. Või puistevilla. Kas vajaminev kogus on jae- või hulgiühikutes oskad vast ise hinnata.
Postitatud: 13 Juun 2022, 16:32
Postitas ifffff
Vanade puumajade esmane probleem polegi halb soojustus, vaid hoopis vähene tuulepidavus. Ma ei hakkaks midagi karkassivahelt soojustama, kui niikuinii mahalammutamisele läheb. Võtaks väljast voodrilaua maha, lööks tuuletõkkeplaadiga üle ja lisaks laseks vahuga kõikvõimalikud praod ja pilud kinni. Selle 2 aastat peab tuuletõke seinas fassaadiplaadina vastu küll.
Postitatud: 13 Juun 2022, 17:46
Sama kui lammutamisele läheb siis pigem rohkem vilte jalga ja puhvaika selga. Ja kasvõi käid kõik läbipuhuvad nurgad, praod, aknaääred makroflexi püstoliga üle - peaasi et oleks tuulekindel.
Postitatud: 15 Juun 2022, 11:14
Postitas margusm
ifffff kirjutas: 13 Juun 2022, 16:32
Aitäh, tundub hea plaan. Aga kui välisvooder on pandud otse mustale lauale (ilma distantsliistuta), kas siis on mõtet sedagi maha kiskuda? Lööks tuuletõkke voodri peale? Sedasi jääks muidugi tuuletõkke ja voodrilaua vahele niiöelda kanalid, kus tõke pole tihkelt vastu lauda - see vist pole hea?
Postitatud: 15 Juun 2022, 15:10
Postitas ping
margusm kirjutas: 13 Juun 2022, 11:32
On vaja elada talv või kaks vanas majas, mis hiljem lammutamisele läheb. Tundub, et seinad vajaks (lisa)soojustust. ...
... Rõhutan, et oluline on just a) senisest parem tuule- ja soojapidavus, b) hind ja c) paigaldamise kiirus. Ei oota mingit meeletut vastupidavust, oivalist sisekliimat vms toredust.
Kas on vaja "soojustada" kogu maja või ainult mõned ruumid?
Avatud väliskeskonnas kuju muutvate plaatide tuuletihedaks saamine on vist päris keeruline ettevõtmine, millele kulub hulga vahtu ja laudu?
Oluliselt lihtsam oleks kasutada
tuuletõkkekanga klammerdamist välisseinale.
Näiteks kahe rulli sellise 1,5m laia ja 50m pikkuse kangaga võiks väiksema maja väljast ära katta.
https://www.ehituskaup24.ee/ee/isover-t ... e-75m.html
Esimene ring mööda alumist äärt ja teine kõrgemale.
Ka transport nii ostmisel kui ka utiliseerimisel on lihtsam.
Efektiivsem makroga lödistamisest on ka sissepoole
aurutõke klammerdada ja teipida.
