Hüdrofoori mure.
Postitatud: 10 Juun 2022, 16:41
Postitas san-teh
Mure selline,et on töös olnud veeautomaat 5 kuud kui nüüd hakkasid probleemid.Nimelt vahest pump lihtaslt ei hakka tööle.Kui kopsida kergelt sõrmega rõhurelee pihta siis hakkab kohe tööle.Ilmselt viga relees aga mis?
Tänud.
Re: Hüdrofoori mure.
Postitatud: 10 Juun 2022, 19:15
Postitas Walter2
Kui uus asi vii garantiisse, sellised vead on tavaliselt vanematel tööd teinud rõhulülititel - oksüdeerunud mehanism, membraanialune sodi täis vms. Kas manomeetri järgi sisse- ja väljalülitusrõhud muidu pole muutunud?
Postitatud: 10 Juun 2022, 23:55
Postitas ifffff
san-teh kirjutas: 10 Juun 2022, 16:41 Tere.
Tänud.
Osta uus rõhurelee ja keera veeautomaadile külge. Need rõhureleed ongi suht-koht kuluosad. Keegi on arvatavalt kõvasti vaeva näinud, et need disainida selliseks, et kohe katki ei lähe, aga kaua ka ei kesta. Et sa ikka uusi ostaks.
Postitatud: 11 Juun 2022, 11:12
Postitas Alexy
Alternatiiv on osta kvaliteetne rõhurelee. Mul on Danfossi oma kestnud üle 20a, vahetan vaid pumpasi ja hüdrofoore vastavalt vajadusele.
Postitatud: 11 Juun 2022, 17:12
Postitas san-teh
Walter2 kirjutas: 10 Juun 2022, 19:15 Kui uus asi vii garantiisse, sellised vead on tavaliselt vanematel tööd teinud rõhulülititel - oksüdeerunud mehanism, membraanialune sodi täis vms. Kas manomeetri järgi sisse- ja väljalülitusrõhud muidu pole muutunud?
Manomeetri järgi on kõik korras,nagu oli.Peab ilmselt garantiise viima
Postitatud: 11 Juun 2022, 17:13
Postitas san-teh
Aitäh vastajaile.
Postitatud: 11 Juun 2022, 20:23
Postitas Hiid
vesi must ei saa olla?
Mul läks peent liiva täis, kuna filter oli pärast pumpa ja ka ei tahtnud töötada, puhastasin relee augukese ära ja töötas jälle
Postitatud: 11 Juun 2022, 20:41
Postitas san-teh
Hiid kirjutas: 11 Juun 2022, 20:23 vesi must ei saa olla?
See võib ka olla jah,et miskit ees.Aga nagu veits koputad siis läheb korraks eest ära.
