Õhk-vesi soojuspumba ja gaasikatla hübriid - kas eraldi seisvad agregaadid või 2-ühes?
Postitatud: 02 Juun 2022, 12:59
Postitas lexus5550
Elamus on gaasiküte. Kuna gaasikatel on vana ning tahab vahetamist, siis mõtlesime ka lisaks panna õhk-vesi soojuspumba süsteemi.
Õhk-vesi soojuspump oleks siis peamine kütteallikas ning gaasi saab kasutada vastavalt vajadusele. Näiteks vee soojendamine gaasiga ning kui väga külmad ilmad, siis kasutada gaasi soojuspumbal abiks. Siis ei pea elektrit lisakütte allikana kasutama.
Tuleb välja, et võib sellise süsteemi ehitada eraldi seisvast gaasikatlast ning õhk-vesi soojuspumbast, mis siis omavahel seotud.
Teine võimalus aga on 2-ühes hübriidagregaat, kus nii gaasikatel kui ka õhk-vesi soojuspump on ühte kappi kokku ehitatud.
Kas on kellelgi kogemust - kumb variant oleks parem, töökindlam etc. ?
https://arendus.atlanticbaltic.ee/toode/823/
https://www.atlantic-comfort.com/Heat-P ... -Gas-Gas-R
Re: Õhk-vesi soojuspumba ja gaasikatla hübriid - kas eraldi seisvad agregaadid või 2-ühes?
Postitatud: 02 Juun 2022, 17:46
Hübriidi pole kunagi olnud. Ma siiski ei soovita hübriidi osta. Miks. õhk-vesi eraldi SP on vägagi levinud - saad suure valikuga osta just parima sulle meeldiva toote - kas rahakotile sobiva, mingi rohelise variandi, kauakestva või töökindla. seejuures rahva lemmikmudelitel on eestis toetus ja varuosad koos töömeestega igal nurgal saada.
Teiseks - kumbki eraldi töötav süsteemi suurepäraselt. samamoodi kui gaasikatel peaks väsima siis saab rahus selle remondiga tegeleda - SP töötab ja vastupidi.
Ja gaasikatlaga sama lugu. Esialgu jätkad väsinud gaasikatlaga edasi - kui väsib siis vahetad alles ringi. Võibolla tuleb gaasikatla kasutamisvajadus alles 10 aasta pärast.
Niipaljukest - kui lisad siis tee nii, et küttesüsteemi saad kenasti nii seisatada, et katla vahetus ei sega SP tööd ja vastupidi.
Postitatud: 09 Juun 2022, 10:37
Postitas 2korda2
Ma olen sama valiku ees. Või noh, minule on juba selgeks saanud, et hübriidi saamisega on pehmelt öeldes keeruline.
Küll aga tean, et on võimalik ÕVSP-l saata tennide lülitamise signaal gaasikatlale - ehk siis tennide asemel käitatakse gaasikatelt. Ühe sellist võimalust pakkuva paigaldaja juba leidsin aga suhtumine, hinnad ja maksetingimused olid absoluutselt vastuvõetamatud. Jätkan otsimist.
Postitatud: 09 Juun 2022, 11:28
Postitas Coolhouse
2korda2 kirjutas: 09 Juun 2022, 10:37
Tenni sisse lülitada või selle asemel mingile teisele seadmele käsu käivitamiseks suudab vast iga ÕVSP anda.
Teine küsimus on see et ajad ei ole enam endised.
ÕVSP on sama rea peal küttepuude, vedelkütuse ja gaasiga. Seega esimene asi on et üldse midagi saada, seejärel hind ning paigaldus.
Selle peaks ka lahti mõtestama et juhul kui ÕVSP jääb peamiselt kütma ja gaasikatel teda vajadusel abistama siis olenevalt küttesüsteemi ehitusest võib olla väga erinevaid probleeme. Põrandaküttega on lihtsam.
Kuid võib juhtuda et suurel majal väike kütteruum ning puudub vaba ruum seadmete lisamiseks.
Hinnad ja maksetingimused tulenevad turu olukorrast.Krediiti saab ikkagi krediidiasutusest ja mingil tagatisel.
Nt kui liisida auto siis on rahastajaks ikkagi pank mitte autofirma.
Soojuspump pakub pangale huvi 7..8 tuh eurot ületaval hinnatasemel ning alla selle kuigi mõistlikku tulemust ei tule.
Postitatud: 09 Juun 2022, 11:33
Postitas aero
2korda2 kirjutas: 09 Juun 2022, 10:37...paigaldaja juba leidsin aga suhtumine, hinnad ja maksetingimused olid absoluutselt vastuvõetamatud. Jätkan otsimist.
Millist maksetingimust sa normaalseks pead? Mida paigaldaja soovis?
Postitatud: 13 Juun 2022, 16:15
Postitas 2korda2
Paigaldaja tingimused:
20% - ettemaks käesoleva pakkumise kinnitamisel.
70% - toodete väljaostmisel, 7 päeva enne paigaldust või tarnet objektile.
10% - 7 päeva jooksul peale paigaldusakti allakirjutamist.
Loe: maksad ette kogu seadmete ja materjalide raha ning lisaks ka kogu tööraha. Ette maksmata jääb ehk vaid omanike kasumiosa.
Ma oleks nõus: 50% pumba rahast ette, kõik muu peale paigaldust. Loomulikult igaühele ettemaksu ei teeks - ma tahan enne näha, et ettevõtte toimetab ja jamasid ei ole.
Postitatud: 13 Juun 2022, 21:57
Postitas ping
2korda2 kirjutas: 13 Juun 2022, 16:15
Eks sellist kaupa nimetatakse kui "eritellimusel tellitud toode" ja hinna läbirääkimisel saab tekitada sobivad maksetingimused.
Mina näiteks olen "eritellimusega tooted" tellinud netipoe vahendusel (eelnevalt uurides tausta), isegi kui sama firma müügimees teeb hinnapakkumise natuke odavamalt netipoe hinnast, sest netipoe ostjat kaitseb seadus rohkem.
