soovitage head väikest bensiinimootoriga veepumpa
Postitatud: 01 Juun 2022, 09:48
Postitas 951
Soovitage head väikest
bensiinimootoriga veepumpa.
Kasutan tiigist vee pumpamiseks, et kasta noori puid, põõsaid, muru.
Vaatasin:
Makita EW1060HX
LTP 250/25, 1800 W
CLEAR 1,7, SDMO
Ehk oskab keegi soovitusi anda?
Tänan
Re: soovitage head väikest bensiinimootoriga veepumpa
Postitatud: 01 Juun 2022, 18:07
Postitas Hiid
üks variant on ka see, milline töökindlaim, ei tea.
https://handymann.ee/toode/veepump-bens ... CUEALw_wcB
ma võtaks kindlasti 4taktilise, see stokkeri oma on 2taktiline.
Postitatud: 01 Juun 2022, 21:15
Postitas ping
Hiid kirjutas: 01 Juun 2022, 18:07
... see stokkeri oma on 2taktiline.
Aga see 2-taktiline kaalub kõigest 5,5kg ja on kõige kergem ära varastada.
Postitatud: 01 Juun 2022, 23:25
Postitas Ac457765
Postitatud: 02 Juun 2022, 10:17
Postitas aero
Varguseriski korral ma võtaks mitte kõige raskema vaid kõige odavama. Varas võib olla autoga, atv-ga, aiakäruga... Pumbata jaksavad nad kõik. Summuti tuuniks küll vaiksemaks/vahetaks välja. Need ilma villata plekk-karbikesed ei ole efektiivsed.
Postitatud: 03 Juun 2022, 11:11
Postitas 951
Mul on selline kahtlane tunne, et mitte ükski neist ei sobi kastmiseks.
imemisvoolik -> pump -> kasmisvoolik -> "püstol"
Postitatud: 03 Juun 2022, 11:33
Postitas Walter2
Tootlikkused peab klappima panema neh. Või teha teada-tuntud kandisest plastmahutist veetorn ja pumbaga see ära täita.
Postitatud: 03 Juun 2022, 13:48
Postitas Küülaline
951 kirjutas: 03 Juun 2022, 11:11kahtlane tunne, et mitte ükski neist ei sobi kastmiseks
Miks ei sobi, kui kuskil vahel mingeid sulgventiile ei ole ja kastmispüstol on pumba käimapanekul avatud asendis, siis peaks vesi tulema küll.
Postitatud: 03 Juun 2022, 16:12
Postitas ping
Minul tõmbas kaevust kastmisvett 380W võimsusega pump mis suutis 25m pikka voolikut mööda tõugata 10L vett 1 minutis.
(Mul on isetehtud Abessiinia kaev ja kartsin, et suurem pump tõmbab vast kaevu kuivaks.)
Need bensiinimootoriga pumbad on 1800W võimsusega ja võiksid samadel tingimustel pumbata tiigist 4 ämbritäit vett minutis.
Postitatud: 03 Juun 2022, 16:38
ping kirjutas: 03 Juun 2022, 16:12
Ei teadnudki enne sellisest kaevutüübist midagi või olen ära unustanud. Nii üldhuvi mõttes mind hakkas huvitama, et kas seda on ka vaja seadustada? Puurkaev see nagu ei oleks, sest midagi ju ei puurita. Löökkaev?
Postitatud: 03 Juun 2022, 17:15
Postitas ping
Urmas kirjutas: 03 Juun 2022, 16:38
Kui veetarve on väiksem kui Veeseaduses määratud, siis pole mingit luba vaja.
Varemgi olen sellest siin foorumis pikemalt kirjutanud aga otsing hetkel ei näita.
Kuna põhja-Eestis on kivine pinnas, siis siinkandis on sellised kaevud vähe levinud ja kuna kaevumeister sellise kaevu pealt palju ei teeni, siis pole neil ka enda heaolu huvides sellise kaevu reklaamimine.
viewtopic.php?p=282399&hilit=abessiinia#p282399
https://www.google.com/search?q=%D0%B0% ... e&ie=UTF-8
Kõige keerulisem on määrata veekihi asukoht, et toru otsas olev veesõel oleks õigel sügavusel ja selle tarkuse teadasaamiseks pidin päris palju Sinutoru vaatama. See ei käi nii lihtsalt, et tambid toru maasse ja kohe vesi tuleb.
Postitatud: 04 Juun 2022, 11:57
Postitas 951
Ostsin BMP14001 AL-KO + 1" vooliku, kiirliitmikud ja ei saa kurdta.
