Postvundamendi veekindlaks tegemine
Postitatud: 24 Mai 2022, 19:06
Postitas Tarx1000
Hei, spetsialistid!
Lugu lühike ja lihtne, aga kuivõrd tean betooni hingeelust hästi vähe, siis küsin nõu.
Nimelt ehitan kanakuuti betoonist postide peale.
Sain nad ilusti valatud ja elu lill, aga ilge soov oleks enne järgmist sammu need postid bituumeni taolise mastiksiga üle käia.
Kuna ma seda teha võin, et niiskus lõksu ei jääks ja kas tohin üldse kogu posti (küljed ja pealt) veekindlaks muuta?
Aitäh abimeestele
Re: Postvundamendi veekindlaks tegemine
Postitatud: 24 Mai 2022, 19:17
Postitas RaJy
Ja mis oli selle "ilge soovi" ajendiks? Ehk siis mis mõte sel tegevusel peaks olema?
Postitatud: 24 Mai 2022, 19:44
Postitas Tarx1000
RaJy kirjutas: 24 Mai 2022, 19:17 Ja mis oli selle "ilge soovi" ajendiks? Ehk siis mis mõte sel tegevusel peaks olema?
Lihtsalt tekkis selline mõte. Mu silmis oleksid mustad postid ilusamad, sest nad jäävad ikkagi näha
Postitatud: 24 Mai 2022, 20:11
Postitas aero
Minu silmis on normaalselt valatud betoon igati ilus ja aus matejal. Pole mingit põhjust seda häbeneda. Vblla mu fantaasia ei lenda piisavalt aga ma ei näe betooni mustaks võõpamisel mõtet. Pigem vastupidi. No see selleks. Vähemalt esimesed 20 päeva peaksid (vajadusel) kastma ja jälgima, et liiga ära ei kuiva.
Postitatud: 24 Mai 2022, 20:41
Postitas Tarx1000
aero kirjutas: 24 Mai 2022, 20:11 Minu silmis on normaalselt valatud betoon igati ilus ja aus matejal. Pole mingit põhjust seda häbeneda. Vblla mu fantaasia ei lenda piisavalt aga ma ei näe betooni mustaks võõpamisel mõtet. Pigem vastupidi. No see selleks. Vähemalt esimesed 20 päeva peaksid (vajadusel) kastma ja jälgima, et liiga ära ei kuiva.
Suured tänud küsimusele vastamise eest!
Jätame ikka teema lahti, et kaagutajad saaksid ka ütelda, kuidas ma oma vundamenti värvida ei tohi :D
Postitatud: 24 Mai 2022, 21:19
Postitas ping
Tarx1000 kirjutas: 24 Mai 2022, 20:41 ... Jätame ikka teema lahti, et kaagutajad saaksid ka ütelda, kuidas ma oma vundamenti värvida ei tohi :D
Iga värvitud asja jooksevkulude hulka tuleb arvata ka selle toote perioodiline puhastamine vanast värvist ja uuseti ülevärvimine.
Sellega on mõtekas arvestada viimistlusel värvimise valikul.
Laisk inimene teeb kohe nii ilusa asja, et seda värvida pole vajagi.
Ise panin vundamendi valu saalungisse reljeefse ornamendiga "linoleumi", mis jättis soklile huvitava plaaditud pinna mustri, mille lõptulemuse nägemine tekitas paljudes hämmelduse ilma värvimatagi.
Postitatud: 25 Mai 2022, 07:03
Postitas rundll
Kanakuudi postid peavad olema veekindlad? Kuidas maa alust osa värvid?
Postitatud: 25 Mai 2022, 16:51
Ei pea posti värvima, vaid betooni saab teha ka musta värvi. Selleks tuleb betooni valmistamisel sinna sisse lisada lihtsalt musta pigmenti. On valmispigimente ja on pulbreid. Must tooni pigmendipulber oli vist raud(III)oksiid(kui mälu ei peta).
Postitatud: 25 Mai 2022, 19:10
Postitas Tarx1000
Proovin nüüd asja lahti, et kellelgi midagi arusaamatuks ei jääks.
Nimelt valasin eile postid maasse ja siis tekkis mõte, et nad võiksid mustad olla.
Kõige kindlam viis tundus seda teha ilmastikukindla kautsukiga, et kestaks miljon aastat.
Igaks juhuks küsisin siit üle, et ega ma sellega endale karuteenet ei tee.
Sain ka mujalt tagasisidet ja nüüd olen üsna veendunud, et võin mõne aja möödudes need postid sellega üle võõbata.
Löga tünn sai siis selline välja valitud: https://www.upload.ee/image/14171481/20 ... .03.23.jpg
Postitatud: 25 Mai 2022, 21:34
kunn24 kirjutas: 25 Mai 2022, 20:37 Kas selle külge tolm ja sodi ei hakka kleepuma? Mustal pinnal paistab kõik selline kaugele ära.
Millisele maapinna lähedal asuvale esemele tolm ja sodi ei hakka kleepuma, eriti näiteks äikesevihmaga? Meie, kommentaatorite asi on soovituste andmine teema algatajate probleemile. Kuidas ta tolmu ja sodi probleemi lahendab, on juba tema mure või eraldi teema. Teemaalgatajate ilge soovi mahategemine kipub kuuluma sinna vihakõnede kategooriasse. ;)
Postitatud: 25 Mai 2022, 22:19
Tarx1000 kirjutas: 25 Mai 2022, 19:10 Nimelt valasin eile postid maasse ja siis tekkis mõte, et nad võiksid mustad olla.
Ja oma kanakuudi eaks planeerid kui palju aastaid?
Tarx1000 kirjutas: 25 Mai 2022, 19:10 Igaks juhuks küsisin siit üle, et ega ma sellega endale karuteenet ei tee.
Ikka teed endale karuteene ehk raiskad mõtetult raha. Betoonil on sellest kautšukist savi. ;)
Tarx1000 kirjutas: 25 Mai 2022, 19:10 Löga tünn sai siis selline välja valitud: https://www.upload.ee/image/14171481/20 ... .03.23.jpg
Kas sa selle lögatünni kohta infot oled lugenud? Mida kanad hakkavad arvama sinu valitud lögast? :scratch:
Ohutus: Tuleohtlik. Hoida laste eest. Kahjulik sissehingamisel. Ärritab silmi, nahka ja hingamiselundeid. Kahjulik veeorganismidele. Võib omada pikaajalist negatiivset mõju veekeskkonnale. Hoia sattumast nahale ja silma. Kasuta kindaid ja kaitsvat riietust. Tulekahju korral kasuta pulberkustutit, vahttulekustutit või liiva. Silma või suhu sattumisel pöördu arsti poole.
Allikas https://espak.ee/epood/toode/bituumen-k ... glue-10kg/
Postitatud: 27 Mai 2022, 08:57
Postitas Walter2
Ennevanasti kasutati maalähedaste rajatiste puhul lupjamist - ehk on ka siin abiks? Kaitseb sammaldumise ja (betooni-)kahjurite eest...
Postitatud: 27 Mai 2022, 17:39
Postitas Tarx1000
Urmas kirjutas: 25 Mai 2022, 22:19
Lugesin hoolikalt, aga peale tardumist/kuivamist muutub ta sama ohutuks kui plastpudel.
Või ma eksin?
Tsemendikoti peal olevat kirja oled lugenud?
