Seina soojustamine Styrofoam-iga?
TRT
Lugemata postitus Postitas TRT »
Puutusin hiljuti kokku sellise probleemiga: Styrofoam on ettenähtud vundamendi isoleerimiseks, kuid üks kavalpea on paigaldanud selle materjali puumajja nö. soojustusmaterjaliks. Kauplusest uurisin, kas sellise materjaliga võib palkseina seestpoolt soojustada, mispeale müüjad ei osanud kosta muud, kui et see on mõttetult kallis. Probleem on aga selles, et materjal on juba seina pandud korteri eelmise omaniku poolt ning ma ei tea, kas seda võib sinna jätta, või tuleks see maha võtta ja soojustada tavalise villaga? Nimelt on seda materjali kirjeldatud väga niiskuskindlana, kuid kas ei või hakata sellele materjalile kogunema kondensvesi ning siis mööda seina alla voolama? Oskate ehk aidata? Kas peaks siiski selle materjali seintelt eemaldama või mitte?
Tere. Ära sellist rumalust küll tee, et seda maha kiskuma hakkad - see on palju parem kui vill. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
