lamekatus, soojustus, tuulutus jne
Postitatud: 18 Mai 2022, 15:33
Plaanis rajada garaazi eluruumid, st katus vajab soojustamist, peal on ka käidav rõdu. Enamikust ehitusfüüsikalisest loogikast saan aru. On olemas RB paneel, mille peale läheb sbs aurutõke, siis liimin EPS+kaldu lõigatud EPS, nüüd aga soovitatakse sinna peale tuulutussoontega kivivilla. Probleem on selles, et nii siin foorumis, kui ka osades raamatutes räägitakse, et tuulutus peaks olema vähemalt 100mm, need sooned on aga vaevalt 20mm. Reaalselt google otsingust ükski vaste ei näita pilti, kus oleks olemas 100mm tuulutus: https://www.google.ee/search?q=lamekatu ... 6aNGErj8gM
Vaadake nt seda pilti:
Või kas siis 100mm tuulutust vajatakse siis, kui hüdro alla läheb käimist taluv materjal nt osb vms? Mis siis kui panna tsementplaat, mis ei tohiks mädaneda ega idaneda? Või ehk on olemas sellist soontega kivivillaplaati, mille peale tohib ka terrassi rajada? Selgitage palun teadjamad, mis värk selle tuulutusega siis ikka on. Ahjaa katusekatte materjaliks tahaks Protan PVC'd, kes teab kus kohast saaks parima hinnaga?
Henn
Henn
