Soojustatud katuslagi
Postitatud: 11 Mai 2022, 17:14
Postitas rye
Ehitamisel on 40cm villaga soojustatud katuslagi, katuse kalle 40 kraadi. Pandud sai über-super hingav aluskate otse sarikafermide peale, sinna peale tuulutusliist, roovitus, plekk. Seestpoolt plaanin panna 40cm villa sarikafermide vahele otse vastu aluskatet.
Kas nii on OK?
Kui ei ole OK, siis kuidas siis selle konstruktsioonisõlme võiks lahendada?
Re: Soojustatud katuslagi
Postitatud: 29 Juul 2022, 01:44
Postitas mees666
Näinud eelmises kodus, kuidas plekk-katus hommikul öökülmast läbinisti külmunud on ja siis päevase päikese käes sulama hakkab. Korralik kogus kondentsi pleki all ikka tilkumas õigete ilmastikutingimuste korral. Sinu katusekalle ei ole piisav, et see kõik sealt allapoole liiguks. Isiklikult usun, et su super-hüper-hingav aluskate saab vahel vett ikka korralikult. Ma ei usu, et ükski aluskate on päris veekindel, olgu ta hingav või mittehingav. Oleksin oma vastu aluskatet oleva villa pärast mures. Pleki puhul ma kasutaks ainult mittehingavat kilet, siis tuulutusvahe (endal hetkel teise korruse väljaehitus, 45 kraadi katusekalle, jätan 6cm tuulutusvahet), tuuletõke ja siis soojustus ja korralik aurutõke. Oma silmaga näinud, mida ebapiisav tuulutus ja olematu aurutõke seespool, suudavad sarikate ja selle vahel oleva soojustusega korda saata. Masendav pilt. Need kaks on minu jaoks tähtsuselt esimesed. Muidugi ei ole vähemtähtis ka ventilatsioon. Enam vist kuidagi teisiti midagi lahendada polegi, asjad selles järgus sul juba. Loodan, et eksin ja kõik on väga viis.
