Fassaaditööd enne sisetöid?
Postitatud: 16 Juul 2007, 22:36
Postitas Külalise külaline
Plaanis maja väljast soojustda 150mm penoplastiga. Kas enne selle paigaldamist on vaja kõik märjad sisetööd lõpetada/ valmis saada? ja kui teha sisetööd hoopis pärast ning muretseda kuivamise ajaks niiskuse koguja, kas siis kogu värk märjaks ei jää? Kütte paneksin muidugi ka sisetööde ajaks sisse.
Postitatud: 17 Juul 2007, 00:24
Minu arvates need tööd võiks paraleelselt teha! Kui on vaja abi siis kirjutage!
manolis@hot.ee
Postitatud: 19 Juul 2007, 08:01
Et siis tarka nõu ei tulegi? Kahju
Postitatud: 19 Juul 2007, 19:00
Postitas Suslik
Tarka nõu saab ikka anda, kui keegi ilusasti küsib.Millised Sul need märjad sisetööd tulevad ,et Sa nii palju pabistad?Mina tean ainult põranda valamist ,mis tekitab piisavalt palju niiskust,et veidike muretseda,aga selle vastu on abiks avatud aknad ja tuuleõhk.Fassaaditöödega võid alustada kohe kui uksed-aknad ees,sisetööde pärast ei pea küll muretsema hakkama.Edu!
Postitatud: 20 Juul 2007, 10:23
Märgadeks töödeks on ju ka krohvimine näituseks. Sealt peab see vesi ju kuskile minema. ja soovitavalt mitte peno taha. Või teen tugeva väljatõmbega venti?
Postitatud: 20 Juul 2007, 13:53
Postitas 2korda2
Praeguste ilmadega peaks piisama, kui hoiad maja vastasaknaid lahti.
Postitatud: 21 Juul 2007, 00:44
Postitas ifffff
Külalise külaline kirjutas:Märgadeks töödeks on ju ka krohvimine näituseks. Sealt peab see vesi ju kuskile minema. ja soovitavalt mitte peno taha. Või teen tugeva väljatõmbega venti?
fassaadi peno pole täiesti aurutihe materjal et niiskus jääks peno taha pidama
