Hukka lastud tiik
Postitatud: 07 Mai 2022, 21:16
Postitas küttekolle
Millised on võimalused hukka lastud tiiki korda saada?
Tiigis kasvab igasugu rohelist kraami, vesiroose jne. Lisaks haiseb tiik kui vett nö segada.
Kas on mingisuguseid kalu, mida sisse lasta, kes sellest kraamist toituks näiteks?
Kui kaevata kõik muda välja, siis kuidas saaks säilitada seda normaalsena?
Re: Hukka lastud tiik
Postitatud: 07 Mai 2022, 22:08
küttekolle kirjutas: 07 Mai 2022, 21:16
Kõik su enda välja pakutud variandid on teostatavad ja veel efektiivsem on nende kombo.
Miks sa peaksid tiigis vett segama? Käid seal kummipaadiga aerutamas ja allveeorienteerumist tegemas?
Tegelikult armastavad vett igatsugu kodustatud veelinnud nagu pardid-haned ja toituvad nad veetaimedest. Lihtsalt ei anna neile lisasööta, vaadaku sulle otsa nii näljaste silmadega kui tahes. Teed oma südame kõvaks ja ja ei anna. Kui veelindude jaoks talvist hoiukohta ei ole, siis on nendest enne jää tekkimist tiigile kasu ka sügavkülmikus. Soovitatav enne sügavkülma pistmist lindude sisikond ja suled eemaldada.
Kui Ulli-Gretakest uskuda ja meie laiuskraadidel ei saa talvel enam kunagi või vähemalt väga kaua olema miinuskraade, siis elavad kalad talve üle ja kevadel ei tõuse veepinnale ja sa ei pea kevadel surnud kalu kahvaga kokku korjama. Muidugi ma ei tea, kui sügav on su tiik, aga ise kaladele ei panustaks.
Iga kahe nädala takka tõmbad ujumismütsi pähe, ujumismask ette, hingamistoru suhu ja ja "rohima", a´la nagu aiamaal porgandipeenra rohimine.
Märksõnale " tiigi korrashoid" tuli selline vastus "Umbes 23 500 tulemust (0,39 sekundit) "
Märksõna "tiigi korrastamine" sissetoksimist isegi ei hakanud üritama, läpakas oleks umbe jooksnud.
Postitatud: 07 Mai 2022, 22:46
Postitas Ac457765
Igaks juhuks mainin, et vesiroos on looduskaitse all.
Postitatud: 07 Mai 2022, 23:04
Ac457765 kirjutas: 07 Mai 2022, 22:46
Ära tekita paanikat! Jah, valge vesiroos on III klassi kaitse all ja teda korjata/veest välja nokkida ei tohi, aga see ei keeld ei kehti partidele ega teistele veelindude, kes toituvad vesiroosi juurikatest.
Vesiroosi seemneid söövad pardid ja teised veelinnud.
Veel üks tsitaat samast allikast.
Valge vesiroos aitab kaasa veekogude kinnikasvamisele, kogudes põhja biomassi.
Allikas
https://et.wikipedia.org/wiki/Valge_vesiroos
Las Keskkonnaameti ametnik/inspektor tuleb ja teeb partidele trahvi III kategooria looduskaitse all olevate taimede näksimise eest.
Seega, kasutaja küttekolle, võta esialgu üheks aastaks 5-10 parti ja edasi vaata tiigi pealt. Jõuluprae mure ka lahendatud.
Postitatud: 16 Mai 2022, 13:19
Postitas 951
Firmasi, kes tiikide korrastamisega tegelevad on mitmeid.
Ma lasin omal tiigi korda teha. Eelmised omanikud polnud seal vist aastaid käinud.
See oli täis kasvanud ning ümbritsetud paksu võsaga.
Ekskavaator toodi kohale, see niitis alustuseks võsa maha, siis kaevas tiigi mudast tühjaks jne. Tulemuseks kena selge veega ujumiskoht.
Postitatud: 16 Mai 2022, 13:22
Postitas 951
Enne teed tiigi korda ja siis lased kalad sisse. Taimi ja sodi söövad Valge Amuur, pakslaup. Et oleks ka midagi vaadata, pane kümmekond kuldsäinast lisaks. Ilus kala.
Postitatud: 29 Juun 2022, 21:50
Postitas küttekolle
Suur probleem antud tiigiga on ka see, et kopaga saab ligi ainult kahest servast.
