Kümblustünn rõdule.
Postitatud: 07 Mai 2022, 19:17
Postitas N28
Palun nõu.
Sooviks panna kümblustünni rõdule aga pole aimugi, kas nii suurt raskust tohib panna üldsegi. Kas on ulmeline soov ja unustan ära selle või on ehk võimalik alt lisada mingit toetust, et tohiks panna? Rõdu kõrgus maast 160cm
Kümblustünn ise 1.8*2.4*1m
Pildid:
https://www.dropbox.com/sh/0r784h3fsyid ... 9-FBa?dl=0
Re: Kümblustünn rõdule.
Postitatud: 07 Mai 2022, 20:23
Postitas Urmas
Anneta see kümblustünni maksumuse summa kasvõi Vähifondile ja sa oled palju rohkem head teinud. Ei ole roheline ega tumeroheline, aga vaat sellise, igapäevaselt mittevajaliku asja ostmiseks on mul rahast kahju. "Jalajälg" alates selle kümblustünni tootmisest kuni utiliseerimiseni on mõtetu. Rääkimata selle kasutamiseks vajava vee mõtetust raiskamisest. Kui elad hajaasutuses ja oma puurkaev, siis olgu, sest puurkaevu pump ei võta eriti elektrit, aga kui su elamises on veemõõtja ehk maksad vee tarbimise ja kanalisatsiooni eest, siis ei saa aru, et miks üldse pöördusid siinse foorumi poole. Mis mõnu on istuda soojas sogases vees?
Lihtsalt olen korduvalt näinud, kuidas seda tünnisauna kasutatakse. Istutakse seal, higistad nagunii, keegi peeretab, mullid tulevad ja nalja palju, mõni laeb salapissi, aga sina istud ikka mõnuga edasi. Noh, eks igaühel ole omad kiiksud.
Postitatud: 07 Mai 2022, 20:29
Postitas Urmas
N28 kirjutas: 07 Mai 2022, 19:17
Üldiselt on tünnid ümmarguse kujuga ja selliste mõõtudega tünni ei ole olemas! Tünni mõõtmed antakse tavaliselt diameeter x kõrgus. Või kui on, siis eritellimusena, kus lisatakse ühe mõõtena ka tünni seina paksus.
Postitatud: 07 Mai 2022, 20:37
Postitas N28
Tänan muretsemast! Oma raha planeerimisega saan ise ka väga edukalt hakkama. Ehituse alal on aga teadmised null. Tünn on juba olemas täiesti niisama ja kasutanud olen tünne ka korduvalt. Ei kujuta ette millise seltskonna otsa sattunud oled, et nii käitutakse. Kaev on olemas endal. Küsimus on lihtsalt kas saab sinna paigutada selle või pean uue koha leidma.
Postitas N28
See Tünn on kaheksanurkse kujuga ja erimõõduga. Ei näe kuidas see probleemi aitab lahendada.
Postitatud: 07 Mai 2022, 23:38
Postitas Urmas
N28 kirjutas: 07 Mai 2022, 20:37
Ega see kaheksanurksus ja erimõõt probleemi ei lahendagi. Kas erimõõdus on parem istuda? Tegelikult, kui palju on numbrites tünni läbimõõt ja kõrgus? Kui tootja ei anna vee mahtu, siis siinsed foorumi registreeritud kasutajad viitavad kohe põhikooli matemaatikale või annavad viite guugli otsingu tulemustel("miksike"). Pakun lahenduse- hoia head tutvust nendega, kellel on see kaheksnurkne(ümmargune) kümblustünn ja mõtle välja põhjus tünniomaniku külastamiseks. Eks külakostiks tuleb ikka midagi viia, kuid usu, selleks ajaks kui tuttavate tünn on amortiseerinud, oled sa oma isikliku tünni maksumusest panustanud tuttava tünni vast 20% tema tünni maksumusest. Niipalju kui ma NSR agentuuri juttudest olen aru saanud, siis need kümblustünnid kipuvad olema rohkem emotsiooniost. Või tahad olla naabrist parem?
Ei tee maha seda kümblustünni, kuid soovitan hakata mõtlema reaalselt sellele, et mitu korda päevas-nädalas-aastas sa tünni kasutad. Tünni kütmise kulusid ikka oled arvestanud? Terve aasta tünnis seisnud ja kasutatud vette vist ei ole sinulgi vist tahtmist minna? Tünnivee kütmine ehk puude hind?
Hoidke parem tünni ostu ja kasutamiskuludelt raha kokku ja käige erinevates spaades. Ei midagi isiklikku, lihtsalt minu arvamus asjast!
Postitatud: 08 Mai 2022, 08:37
Postitas N28
https://lingalaid.ee/kumblustunnid/plas ... mblustunn/
Et kui te pole näinud siis pole olemas?
Mis tähtsust sel on, kui suured on kulud? Mis tähtsust sel on mida naabrid teevad või mina teen? See teie kirjutatu ei aita ei sind ega mind kuidagi edasi. Ei võta sellist kitsast maailmapilti omaks, kus elu on ainult võitlus raha ja teiste arvamuse pärast. Soovitan sama teha
Postitatud: 08 Mai 2022, 09:20
Postitas Urmas
N28 kirjutas: 08 Mai 2022, 08:37
Ega ei arvagi, et elu on võitlus raha ja teiste arvamuste pärast. N28 võiks loetust ikka aru saada ja tunda ka kirjamärkide tähendust. Naabri arvamuse kohta on mul lause lõpus küsimärk(?). Ise jääks arvamusele, et on paremaid raha kasutuse viise kui kümblustünn rõdul.
Mõningate mööndustega saab selliste kuju nimetada ovaalseks ja anda kolm mõõtu.
Olgu, meie siin foorumis kiidame takka ja tungivalt soovitame see plastiksisuga kümblustünn paigaldada rõdule nii, et isegi tugesid ei ole rõdu alla vaja. Ja kui nüüd kukub rõdu kokku tünni raskuse all, siis kellelt hakkad soovima kahjude hüvitmist? Foorumlastelt? Unusta ära.
Postitatud: 08 Mai 2022, 10:05
Postitas N28
Aga miks peab üldse süüdlast otsima ja kelleltki kahjutasu nõudma? Uus suhtumine minu jaoks. Igaüks võtab oma otsused ise vastu ja vastutab ka ise nende eest.
Lootsin, et ehk on keegi, kellel on kogemust või kokkupuudet selle teemaga. Aga paistab, et vist ei ole.
Postitatud: 08 Mai 2022, 11:19
Postitas RaJy
Mitte keegi siinolijatest pole sinu rõdu ega selle konstruktsioone näinud - huvitav mille alusel peaks siin soovitusi andma? pildid ei ütle kandevõime kohta suurt midagi. Vastuse küsimusele saab anda isik kes pädevalt hindab rõdu kandevõimet.
Postitatud: 08 Mai 2022, 14:10
Postitas Küülaline
N28 kirjutas: 07 Mai 2022, 19:17Kümblustünn ise 1.8*2.4*1m
See kogus vett koos tünniga kaalub vähemalt 4,5 tonni.
Postitatud: 08 Mai 2022, 14:15
Postitas ifffff
Küülaline kirjutas: 08 Mai 2022, 14:10
1700 liitrit mahutav anum (teemalgataja lingilt tünni tootja lehele võis seda välja lugeda) nüüd koos veega vaevalt 4,5 tonni kaalub.
Postitatud: 08 Mai 2022, 16:14
Postitas RaJy
ifffff kirjutas: 08 Mai 2022, 14:15
Mõõdud ilmselt tünni välismõõdud - seest väiksem ja päris silmini ju ka vett täis ei pane. Arvestades, et mõeldud 7-8 inimese jaoks siis kogu kaal võib koos inimestega olla umbes 3 tonni ligi.
Postitatud: 08 Mai 2022, 16:27
Postitas ifffff
RaJy kirjutas: 08 Mai 2022, 16:14
Archimedese seadus tahaks vist korra üle kordamist. 1700 liitrine tünnitäis vett + 8 inimest ei anna kuidagi 3 tonni kokku.
See tünn + ahi kaalub max sadakond kilo. Mingit väiksemat olen aidanud kunagi tuttaval tõsta. Kahe mehega tegi lahedalt tuule alla.
Postitatud: 08 Mai 2022, 16:35
Postitas RaJy
ifffff kirjutas: 08 Mai 2022, 16:27
Läks väheke metsa jah see arvutus, tänan tähelepanu juhtimast.
Postitatud: 09 Mai 2022, 10:43
Postitas aero
Urmas kirjutas: 07 Mai 2022, 20:23Mis mõnu on istuda soojas sogases vees?
Teemaalgatajat see küll ei aita aga siiski - Urmas kas viimistlusest kopp ees ja hakkasid selgeltnägijaks? Tead juba ette veetemperatuuri ja inimeste kehaeritiste hulka võõras kümblustünnis.
Paar isiklikku küsimust, kui tohib:
- Sa ise peale peeretamist ja wc kasutamist paned puhta aluspesu alati?
- Avalikes ujumiskohtades kunagi vette ei lähe? Lapsed ju ikka pissivad...
Postitatud: 09 Mai 2022, 16:02
Postitas Urmas
aero kirjutas: 09 Mai 2022, 10:43
Ikka tohib. Vastus esimesele küsimusele on ei ja vastus teisele on, et ikka lähen, kuid avatud veekogu vee hulka ja pidevat vahetumist ei anna vist kümblustünni omaga võrrelda.
Ei ole mingi esteet, aga millegipärast mind ei isuta minema tünni istuma, kus on juba 10 inimest oma higi lahti leotanud.
Postitatud: 09 Mai 2022, 16:29
Postitas aero
N28 kirjutas: 08 Mai 2022, 10:05
Lihtsalt kokkupuude sind ei aita. Vajad oma maja ja rõdu konstruktsiooni skeeme, sarruste skeeme, mõõte. Ja pädevat inseneri. Kui skeeme pole, siis äkki saab ka mingi tüüpkonstruktsiooni aluseks võtta ja selle võrra uhkemalt varutegureid lisada. Nt joonistab sulle 2 mehist betoonposti, koos vundamendiga, rõdu alla toeks.
