Jõest vee kätte saamine
Postitatud: 06 Mai 2022, 22:07
Mul endl küll ei ole vaja, kuid siin foorumis on küll teemasid, kus tahetkse jõest vett lihtsamalt kätte saada sauna või kastmisvee tünni täitmiseks. Nimelt sattusin ühele juutuubi videoõpetusele, kuidas teha külmkapi kompressorist ja kanalisatsioonitorude jubinatest piisavalt võimas pump. Ainult ühte asja võiksid targemad mulle selgitada, et miks jäid mõlematel ventiilidel, nii imemise kui ka puhumise poolel need ventiilide sisud sisse. Ei saanud tööpõhimõttest aru?
Video 8.50 minutil on see ilusti näha. Video ise siin
https://www.youtube.com/watch?v=T-IUUoU ... ngHomemade
Re: Jõest vee kätte saamine
Postitatud: 06 Mai 2022, 22:25
Postitas ifffff
Kõike mida internetis näeb ei pea tõe pähe võtma. See pump mis tiigis veeall oli ja tegelikult vett pumpas jäeti sulle näitamata.
Youtube on täis videosi, mis on tehtud klikkide saamiseks ja raha teenimiseks, kuid milledes näidatav sisu on pigem tore meelelahutus ja mustkunst, mitte tõsiseltvõetav õpetus millegi tegemiseks.
Füüsikaseadused kehtivad jätkuvalt kõigile ja ühtemoodi. Kindlasti on suruõhuga võimalik vett liigutada kasutades Venturi efekti printsiipi (näiteks all asuva värvinõuga värvipüstol töötab nii) , kuid selliste veekoguste liigutamiseks nagu videos näha oli jääb selle pisikese külmkapikompressori tootlikkusest kümneid või isegi sadu kordi vajaka, samuti peaks pumpamisseade olema teistsuguse kujuga.
Postitatud: 07 Mai 2022, 12:23
Postitas Walter2
Meie oludes on lihtsam Lible kutsuda, kes jõevee tagurpidi käima paneb - siis hää vaadata kuda villavabrik seisma jääb.
Postitatud: 07 Mai 2022, 19:23
Postitas Ac457765
280 m3/h... =77 l/s
Kes reaalselt tahab kusagilt veekogust vett kätte saada, võtab rahakotist 40 eur välja ja mure murtud.
https://www.bauhof.ee/et/veesusteemid/t ... ele-660896
Postitatud: 07 Mai 2022, 19:58
ifffff kirjutas: ↑06 Mai 2022, 22:25
Füüsikaseadused kehtivad jätkuvalt kõigile ja ühtemoodi. Kindlasti on suruõhuga võimalik vett liigutada kasutades Venturi efekti printsiipi (näiteks all asuva värvinõuga värvipüstol töötab nii) , ...
Vaat siin jäidki füüsikaseadused mulle veidi arusaamatuks, et kus kohast võetakse selle külmkapi kompsessori jaoks õhku kui imipoolelt idee järgi ei saa piuksugi tulla?
Postitatud: 07 Mai 2022, 20:05
Loomulikult kui rahakott lubab, võib ka 40€ maksta. Mõnede puhul, kellel pöial ei kasva välja keset peopesa, on puudu just mõne teise "kulibini" ideest, kuidas asi soodsamalt saada/teha. Kui vana külmkapi töötava kompressori maksumus on 0€, siis nende plastiktorude komplekti maksumus üle 15€(panin puusalt) küll ei tohiks olla.
Postitatud: 07 Mai 2022, 22:51
Postitas Ac457765
Mõttetu sendipoolitamine oleks mingi sellise jura ehitamine. Vana paneb seal videos juba millimeetrite ja sentimeetritega segast ja pumba tootlikkus (280 m3/h) ka ei ole reaalne. Isegi vana külmkapi töötava kompressori eest saab metallikokkuostus rohkem kui 0 eurot.
Samas huvitav mis plasttorud need, on, kanalisatsiooni omad nagu ei ole, PPR justkui ka mitte, tihendit sees ei näe, aga lihtsalt surub kokku ja kõik.
Postitatud: 07 Mai 2022, 23:19
Ac457765 kirjutas: ↑07 Mai 2022, 22:51
Kui inimene saab ise tehes odavamalt sama toimimisega teda rahuldava asja valmis, siis miks ta peaks selle poest 2...x kallimalt ostma? Võib-olla neil Hiinas ei ole sinu viidatud isendeid müügil?
Ise olen sarnase mõtlemisega "kulibini"-ga ühel lainel.
Nagu teema alguses kirjutasin, siis sellise isendi järgi vajadust ei tunne, aga mind hakkas huvitama selle tööpõhimõte, kus "surve" tekib ei millestki. Imuventiilil oli see sisemine värk ka sees ja ma ei saa siiani aru, kus kuradi kohast see kompressor võtab õhu surveks?
Tõesti ei oska arvata, millise tootja plasttorudest see kupatus kokku pandi, kuid arvan, et planeedil Maa on suurem plastorude valik kui meie riigis tegutsevas Bauhofi kanalisatsioonitorude tootevalikus.
Videos oli kohati näha ka klipi autori(?) silmavaadet ja see tundus olevat "kitsas".
Äkki siinse foorumi foorumi kasutajad hammustavad läbi sellise surve fenomeni? Lihtsalt targemaks tahan saada.
Postitatud: 08 Mai 2022, 01:47
Postitas ping
Mõttetu sendipoolitamine oleks mingi sellise jura ehitamine. ...
Minuarust päris mõtettu sellise asja ehitamine ei ole.
Selle valmisehitaja peaks lõpuks aru saama, kui loll ta on ja ei mäleta koolifüüsika tundides õpitut.
130W võimsusega kompressori abil ei saa mingi nipiga 280m3 vett (280 TONNI) tõsta tunni jooksul isegi 1m kõrgemale.
Energia jäävuse seadus ega elementaarne füüsika seda ei luba.
1 hobujõud = 735,5W ja isegi hobune peaks sellise veekoguse tõstmiseks 1m võrra ka üle tunni aja kõvasti vaeva nägema.
https://ahhaa.ee/meist/uudised/sina-kus ... tos-toimib
Postitatud: 08 Mai 2022, 07:34
Postitas suvaline
Te ei jaga üldse matsu lahti.
Juba lastele õpetatakse, kuidas komme transportida Archimedese kruviga:
https://www.kaarelelula.ee/muud-oppeman ... kruvipump/
Tõsisemad tegelased aretavad ise suurema lahenduse ja enne külla tulnud ämm kartulisalatit ei saa, kui 15min vända kallal tööd teinud. Hardcore tegelased panevad tollele kruvile pika kaitstud kardaaniga vana belarussi mootori otsa, siis saab jõest isegi peipsi tindi ja räim tomatis tervelt kätte ja saab mullivannis olles isegi kala püüda vahemahuti olemasolul.
Postitatud: 08 Mai 2022, 10:48
Postitas ifffff
Urmas kirjutas: ↑07 Mai 2022, 19:58
Ma juba korra kirjutasin sulle, et see pump mis vett pumpas oli tiigis peidus.
Kui ikka midagi arusaamatuks jäi, siis ma ei oska muud soovitada, kui alusta põhikooli füüsika (uuesti)õppimisega. Ilma elementaarsete baasteadmisteta ei olegi võimalik paljut mõista.
