Põranda plaatimine
Postitatud: 02 Mai 2022, 12:38
Postitas levi1
Tere targad!
Küsimus järgmine, nimelt sai paigaldatud vesi põrandakütte torud ning selle peale siis tehtud kipsivalu, mõte oleks see nüüd ära plaatida 60x60 plaadiga aga nüüd dilemma ees kas peab segu ka plaadi tagaküljele tõmbama (mis omakorda jälle tõstab põrandat) või piisab kui vedada 10mm kammiga ainult põrandale.
Mina tänan
Re: Põranda plaatimine
Postitatud: 02 Mai 2022, 14:03
4. Suurte plaatide paigaldamine liimismeetodil
Ja neljandaks, kuna see on otseselt seotud kolmandaga. Ma viitan paljude kangekaelsusele jätkata plaatimist lihtsa liimimismeetodi (liim lihtsalt kantud substraadile) abil suurte plaatide paigaldamisel. Suured formaadid tuleb alati paigaldada topeltsidumise meetodiga (tagumine liimimine), olenemata sellest, kas need on põranda- või seinaplaadid, seina sise- või välispind. Kõik keraamilised plaadid, mille formaat on suurem kui 30 × 30 cm tuleb kinnitada topeltsidumismeetodiga.
Allikas
https://www.k-rauta.ee/kp/keraamiliste- ... ed-vead/bz
Reegel 1
Paigaldades suuremõõdulisi plaate tuleks kanda plaadisegu nii plaadi enda tagaküljele kui ka plaaditavale pinnale, kuhu plaat paigaldatakse.
Allikas
https://porcelanosa.plaadipunkt.ee/6-re ... ldamiseks/
jnejne .... Rohkem ei viitsi.
Postitatud: 02 Mai 2022, 14:31
Postitas Walter2
levi1 kirjutas: 02 Mai 2022, 12:38
Tere targad!
kipsivalu..
sa valasid vesipõrandakütte torud kipsi sisse?
Postitatud: 02 Mai 2022, 15:23
Walter2 kirjutas: 02 Mai 2022, 14:31
Jah, valatakse küttetorusid ka kipsi sisse, kuigi ise seda ei teeks ja eriti küttega põrandale, mis läheb plaatimisele. Minu jaoks on kipsivalu liiga pehme ja soojuspaisumistega ei pruugi plaadid korralikult kinni jääda ja võib põranda küljest lahti lüüa. Plaadisegu tsemendi baasil ja see ei mängi nii palju ehk erinevatel materjalidel eri paisumine, kuigi hüdroisolatsioon vist peaks väheke leevendama seda kombot. Täpselt ei tea.
Postitatud: 02 Mai 2022, 19:34
Postitas levi1
Tänapäeval täitsa olemas põranda kipsivalu mille kohta ka kirjandust oma jagu. Samas ka plaadisegud mis kannatab sellisele valule peale panna nt. Ceresit cn17 või veel vängem cn 22. Kui nüüd kirjandust uskuda siis peaks toimima. Taustaks veel siis et torud said olemasolevasse betoon põrandasse sisse freesitud ja siis poolakate isevalguva kipsi valuga kinni valatud , torude peal siis ca 30mm. Eks saab näha mis juhtub, tegemist köögi ja koridoriga, kui ikka lahti lüüb eks siis laminaat pääle
Postitatud: 02 Mai 2022, 19:55
Postitas levi1
Lugesin ennem postitust ka urmase vastatud lingid läbi ja sealt see dilemma algaski. Kui vaadata nt. You tubest videosid siis enamus nagu ei pane plaatidele segu aga kirjanduses on midagi muud
Kas aga piisab nt kui kammi seljaga lihtsalt min kiht peale või peab ikka kammiga tõmbama see jääb arusaamatuks?
Postitatud: 02 Mai 2022, 20:24
levi1 kirjutas: 02 Mai 2022, 19:34
Enne plaatimist kohe kindlasti krundi ja korralikult!!! Ceresitil on selleks hea toode- CT17. Loe kindlasti ka kasutusjuhendit!
levi1 kirjutas: 02 Mai 2022, 19:55
Ei pea vast 10mm kammiga plaadi tagumist külge tegema, aga sileda servaga tõmmates võib segukiht jääda ebaühtlaseks. Tee 4mm kammiga ja kopsimisruumi jääb küllaga.
Postitatud: 02 Mai 2022, 21:44
Postitas levi1
Mina tänan, jälle veits targem
Postitatud: 04 Mai 2022, 14:51
Postitas onu41
Tere! Sileda põranda puhul ei ole veel näinud et keegi 60*60 plaadi puhul kasutab topelt liimimist. Korralik segu ja 12 mm kamm. Ja kasuta klambreid siis tulemus super
