Lamekatus.
Postitatud: 24 Apr 2022, 19:10
Postitas Johannes Tuhk
On üks lamekatus mõõtudega pikkus 6m ja laius 3,2m. Kunagi on sinna peale pandud katteks kaks kihti vene päritolu tõrvapappi. Katuse kalle on 3m kohta 7cm. Aluspinnaks on OSB plaat.
Nüüd on tekkinud olukord kus pealmine kiht on ilmastiku mõjul lõhesid täis kiskunud. Peab selle kompoti sealt maha kakkuma ja uue panema.
Kuna ise suurt nendest kaasaegsetest kattematerjalidest ei jaga midagi siis ehk annate mõne soovituse kuidas toimida.
Mis materjale kasutada ja kuidas paigaldada?
Re: Lamekatus.
Postitatud: 25 Apr 2022, 15:39
Postitas pancho villa
Johannes Tuhk kirjutas: 24 Apr 2022, 19:10
Kaasaegset rullmaterjali, paigaldab ekspert.
Re: Lamekatus.
Postitatud: 26 Apr 2022, 08:00
Spetsid on nõrkadele. Mõne asja saaks kas või õppimise pärast ise teha kui antaks mõni vihje.
Tundub, et siin hoitakse kõike saladuses.
Spetside wärk.
Re: Lamekatus.
Postitatud: 26 Apr 2022, 08:50
Postitas pikk88
Kõigepealt tee selgeks mis materjalist on see pealmine kiht ja mis põhjusel see lõhesid täis on? Kas kehv paigalduskvaliteet või ebakvaliteetne materjal? Kui see on selge siis võta ja vali õige materjal ning paigalda ära. Kuid ära enam seda viga tee mis põhjustas vana katusekattematerjali pealmise kihi lõhenemise. Ongi kogu "saladus" minu arusaamist mööda. Seda, kuidas on materjali õige paigaldada, saad lugeda tootjapoolsest kasutusjuhisest mis saadaval netis täiesti tasuta.
Re: Lamekatus.
Postitatud: 26 Apr 2022, 10:34
Postitas aero
Johannes Tuhk kirjutas: 26 Apr 2022, 08:00
Asi pigem selles, et oskajatel valdavalt on vaba ajaga muudki teha. Mina, kui oleks täiskohaga ehitaja, ei tahaks vabast ajast sama teemaga tegeleda.
Mulle on tehtud nii pvc-d kui bituumenit. Pvc ei oska kommenteerida. Bituumen pannakse 2 kihis. "Tavaline" alla ja kivipuistega peale. Videosid ja õpetusi nett täis kindla peale. HOIA PÄDEV TULEKUSTUTI KÄEULATUSES ja järgi kõikvõimalikke ohutusnõudeid täht-tähelt.
Re: Lamekatus.
Postitatud: 26 Apr 2022, 22:13
Spetside wärk.
Oh seda püha lihtsameelsust. Kui see teema nii lihtne on ja ise nii kõva Nipernaadi, miks siis üldse siit nõu küsima tulid? Võtnud YT ette ja õppinud kahe tunniga selle ära, mida mitte nii kõvad mehed õpivad aastaid.
Kui vettpidavus ega välimus tähtsust ei oma, siis võid ju "õppida". Isiklikult ei jaga väga matsu, miks on vaja midagi valmis sittuda, kui sel alal karjäärisoovi pole, aga vaba maa jne.
Pancho@ objektijuhina selle aastanumbri sees 2700 ruutu SBS katuseid valmis teinud, eksperdiks ennast ei pea.
Re: Lamekatus.
Postitatud: 27 Apr 2022, 00:00
Aga miks arvab eelkõneleja, et ma ilmtingimata midagi valmis situn.
Annab ju ka korralikult teha.
Kui eelmine katus on olnud peal üle 25 aasta ja selle keevitas peale mees kes polnud teps mitte ehitaja siis sellest järeldub, et on võimalik ka amatööril midagi ehitada.
Lihtsalt aastad tegid oma. No ja vene materjal pole ka igavene. Selles ongi hetke traagika.
Muideks, vaatamata sellele, et pealmine kiht on mõrades katus vett läbi ei lase.
Re: Lamekatus.
Postitatud: 27 Apr 2022, 00:15
Mida sa ootad siis veel?
Re: Lamekatus.
Postitatud: 27 Apr 2022, 02:03
Postitas tabarabarap
pancho villa kirjutas: 27 Apr 2022, 00:15
Et selle foorumi eripära välja ei peksaks, kui ei taha aidata jäta vastamata ja küta neid ruute edasi. Kõike justkui saaks teenusena meil osta kohe ja kiirelt tegelt on pea alati vaja teha eeltööd nagu küsija üritabki.
Re: Lamekatus.
Postitatud: 27 Apr 2022, 06:32
Postitas abe
Re: Lamekatus.
Postitatud: 27 Apr 2022, 06:41
tabarabarap kirjutas: 27 Apr 2022, 02:03
Aga kasutaja pancho villa aitas/suunas ju kui kirjutas
pancho villa kirjutas: 26 Apr 2022, 22:13
Kas ta oleks pidanud veel kirjutama juutuubi otsingu märksõna?
Re: Lamekatus.
Postitatud: 27 Apr 2022, 08:07
Täiesti nõus, ei saa kohe ja kiiresti, nagu ei saa kohe ja kiiresti vast midagi ehitusega seotut tänapäeval. Mis me nüüd teeme siis? Hakkame kõik ise kõike põlve otsas nokitsema või? Vastasin kohe alguses ammendavalt, oma probleem, kui ei usu ja on vaja edasi nokkida.
Ei ole hullemat asja, kui kellegi sita ümbertegemine, kui, ülla-ülla, ei pea vett tõbras. Minu kommentaar oli selle põhjalt, palju seda nähtud on ja kuivõrd kalliks see kulibinlus kokkuvõttes läheb. Loomulikult, võib vedada ning ei leki ja kui katuse all olev veega hästi läbi saab, ostku aga põletid ja värgid ja andku minna. Ma küsiks PVCga ülekatmise eest 1500 aga seda alles augustis, liiga hilja ja liiga kallis, ma tean.
Re: Lamekatus.
Postitatud: 27 Apr 2022, 09:06
Postitas pikk88
pancho villa kirjutas: 27 Apr 2022, 08:07
Jätaks rahalise poole ning ajakulu vahelt välja, kuid ehk jagad natuke infot ja kogemusi? Milles see sitakeeramine väljendub, et keeratakse lihtsa kuuri katuse puhul kokku säärane käkk mis ei pea vett?
Re: Lamekatus.
Postitatud: 27 Apr 2022, 09:59
Postitas ping
Lammutasin kunagi, eelmise omaniku poolt aastakümnete jooksul iseremonditud pigikatust, sest see jooksis iga vihmaga läbi.
Kohati oli pigikiht kuni 10cm paks.
Oleks ta
ühe korraliku kihi pannud oleks selline lammutamise jama olemata olnud.
Re: Lamekatus.
Postitatud: 27 Apr 2022, 10:03
pikk88 kirjutas: 27 Apr 2022, 09:06
Eriti odavama SBS puhul on see mänguruum, kus on tuld antud mitte liiga palju ja mitte liiga vähe, suht kitsas. Kuskilt jäävad augud sisse ja hakkab lekkima, tihti ei ole muud lahendust, kui ülekatmine. Lootusetu on algajal korralikult vormistada põletust ääreplekile või ülespöördeid jms. Kui mingi kuur ja tähtis pole, pole ju vahet, aga katusealust postitusest välja ei loe.
Re: Lamekatus.
Postitatud: 27 Apr 2022, 10:15
ping kirjutas: 27 Apr 2022, 09:59
Oleks ta
Midagi sellist?
Re: Lamekatus.
Postitatud: 28 Apr 2022, 08:31
Postitas pikk88
Eks see ongi see isetegemise hind, et kui katus ikkagi läbi jookseb siis lähed ning vaatad peeglisse. Kellegi teise kallal eriti põhjust vanduda pole. Aga kui pidama saad siis on probleem paari päevaga lahendatud.
Samas kui teenuseotsija veedab pool suve ootereziimil järjekorras
Re: Lamekatus.
Postitatud: 30 Apr 2022, 06:24
Postitas Äärenurk
Kas odavam (loe: vene) kaup on poodidest kadunud ja alles jäänud vaid kvaliteetsem, mida oma kätega ehitajal lihtsam paigaldada?
Re: Lamekatus.
Postitatud: 01 Mai 2022, 13:15
Ehituse oskussõnastiku tundmises pole just kõige teravam pliiats.
Nüüd oli siin üks suunav küsimus. Ja vastus oleks selline.
Kõnealune katus on praegu katlamaja katus. Kunagi on maja otsa ehitatud tuhaplokist mingi ruum mille mõõdud on 3x6.
Sai sinna sisse pandud katel ja nii ta mind on teeninud tões ja usus.
Ühest küljest lõpeb katus vastu maja ja kahest küljest on piiratud katusest kõrgemal lõppeva otsaseinaga.
Tõrvapapp on kolmest servast pööratud üles. Maja seina vastu lõpeb välisvoodri ääre all ja peal on ääreplekk ning otstest lõpeb ülespööratuna müüripleki all. Välimine serv on pööratud alla ja on põletatud räästa äärepleki külge.
Senini on kõik toiminud kuid nüüd nagu sai mainitud on pealmine kiht mõrades. Läbi veel ei tilgu kuid peaks uuesti katma.
Nagu vaatluse käigus selgus siis aluskiht ja pealiskiht pole oma vahel kokku sulatatud. Ainult pealmise kihi servad on oma vahel kinni põletatud.
Re: Lamekatus.
Postitatud: 01 Mai 2022, 15:35
Johannes Tuhk kirjutas: 01 Mai 2022, 13:15
Ise valikuvõimalusel sellistes tingimustes pigiga ei toimetaks aga julge hundi rind jne
Re: Lamekatus.
Postitatud: 01 Mai 2022, 20:36
Äärenurk kirjutas: 30 Apr 2022, 06:24
Väidetavalt pidi juba töid seisma kodumaal materjalipuuduse tõttu. Mitte küll uusarendused loomulikult, aga renoveerimised.
