Teras terase külge
Postitatud: 16 Juul 2007, 15:10
Postitas INSUKAS
Küsimus,
Püüan kinnitada nurkterast nelikanttoru külge keermestatud kas mingi kruviga või sarnasega.Läbimõõt peaks olema mingi 10 mm.Aga milline see kruvi täpselt peaks olema
Postitatud: 16 Juul 2007, 17:56
Postitas Ints
Kruvi peaks olema keermestatud....Nali naljaks,aga loe oma küsimus veel korra mõttega läbi.Ka keegi peaks oskama sellele vastata?
teras terase külge
Postitatud: 16 Juul 2007, 18:16
Postitas Nitram
Insukas,
Ära ehmu, aga siin foorumis on tihtipeale selliseid suht ennasttäis nn "ehitusspetse", nagu esimesest vastusest teada.Aga eks targutavad need, kes enda arvates on kõvad vennad.Selel asemel , et lihtsalt aidata.Pigem on sul ikka kruvi.Ei pea lisama, et keermestatud.See peab olema metallikruvi.
Teras terase külge
Postitatud: 16 Juul 2007, 18:20
Postitas Ileran
Ma ei ole kindel, et see kurvi annab kandevõime välja.Pigem polt ning ava keermestada.
Nõustun, et sellised ülbed kommentaarid hoia enda teada ehitusspets.
Postitatud: 16 Juul 2007, 18:49
Postitas Ints
Äkki peaks olema hoopis poltühendus?Või hoopiski keevisühendus?Kus kohast sa seda saad väita,et see sinu pakutud kruvi antud kohas vastu peab?
Teema autorile:Ei maksa pahandada,kui tulevad sellised vastused,nagu ma esimesena kirjutasin.Sa ei mainunud mitte ühe sõnagagi,millist nurkterast sa millise toru külge tahad ühendada ja kui suur koormus sellele konstruktsioonile peale tuleb.Kui sa tahad võimalikult informatiivseid vastuseid,siis sõnasta oma küsimus võimalikult INFORMATIIVSELT.Nii lihtne see ongi.
Postitatud: 16 Juul 2007, 19:32
Postitas vmb
pole nagu mõistmatu aga mina ka sellest küsimusest si..agi aru ei saa, aimata ju võib mida tahetakse aga kas see aimbdus ka õige on ? On jo isepuuriva otsaga kruvid metallile, ehk nendega, kui tõesti kruvisid mõeldi aga kui tõsisemat ühendust siis - keermega ava, suurem keermeta ava ja poldiga kokku. Pole siin solvuda midagi, olete internetis ja kuidas küsimus nõnda vastus, on siis raske enne trükkimist natuke mõelda.
Postitatud: 16 Juul 2007, 21:42
Postitas tcumen
Seda teemat lugedes tekib rida küsimusi:
1) mis on kruvi?
2) mis on polt?
3) kas metallikruvi peab olema keermestatud?
4) kas puidukruvi ei pea olema keermestatud?
5) kes ja kas on ehitus-spets?
6) ja mis asi see keevitus veel on?
