Tugipost
Postitatud: 04 Apr 2022, 13:26
Postitas AlarHeinaste
Oskab keegi öelda,mis läbimõõduga ja millise seina paksusega roostevabatoru võiks asendada 15x15 prussi?
vaja püstloodis olev tugipost asendada RVtoruga
Ettetänades
Re: Tugipost
Postitatud: 05 Apr 2022, 08:38
Jah,pruss on koormatud,koormust ei oska öelda,kuid toetab 2korrulise maja ülemist korrust. cm pealt kohe öelda eioska kuid ca 2,5 m ning toru kinnitatakse poltimisega(ülalt ja alt). Kavatsust ei ole postile küljepealt sisse joosta,kuid lapsed võivad turnida seal.
Re: Tugipost
Postitatud: 05 Apr 2022, 14:31
Postitas xxx111
Arvestame, e posti pikkus 2,5m (nõtkepikkuse võtame 3m)
Arvestame, et hälvetest tingitud paindemoment on 10% pikijõust
Arvestame, et 150x150 puit on C24
Arvestame, et Kmod = 0,9
Arvestame, et tulekindlus pole teema
Tulemuseks saame, et 150x150 prussi kandevõime on ca 60 kN
Valides samale kandevõimele vastavat terasposti (S355) saame profiiliks CHS 101,6x4
Re: Tugipost
Postitatud: 06 Apr 2022, 14:21
Aitäh aga kui soovin roostevaba ümartoru siis peaksin profiilimõõtmed samaks jätma või peaks olema mõõtmed teised,kuna metalli koostis erinev? Või mis valemi järgi ma peaksin arvutama ümartoru profiili kandevõimet? Mul on teada,et Euleri valemi järgi saaks mingit nõtkepinget arvutada,kuid ma pole suurem asi füüsik
On lihtsam viis või keegi seletaks ära selle valemi?
Re: Tugipost
Postitatud: 06 Apr 2022, 14:49
Postitas Walter2
Re: Tugipost
Postitatud: 06 Apr 2022, 19:48
Postitas xxx111
Roostevaba materjali nö tugevusparameetrid on erinevad
Minu arvutus põhines terase tugevusklassil S355
Kui saab teada roostevaba materjali tugevusklassi siis saab arvutada
Oletama ei hakka...
Ja reaalselt sellist asja nagu tsentriline surve ei ole olemas
Paindemomendid tekivad igal juhul, esiteks hälvetest ja teiseks 2 järku jõududest
Re: Tugipost
Postitatud: 07 Apr 2022, 08:50
AISI304 tõmbetugevus,Rm,MPa = 540 - 750 ja 0,2% voolepiir,Rp0,MPa=230 ning Brinelli kõvadus,HB max=130 - 180
AISI316 tõmbetugevus,Rm,MPa = 530 - 680 ja 0,2% voolepiir,Rp0,MPa=240 ning Brinelli kõvadus,HB max=120 - 180
Kas sellest infost piisab?
Torumaterjal võiks olla peen väga üle 100mm ei sooviks minna.
Re: Tugipost
Postitatud: 07 Apr 2022, 09:27
Postitas Maaks
Torust posti kandevõimet saab kordades suurendada kui ta enne paigaldamist (korralikult) betooni täis valada.
Re: Tugipost
Postitatud: 07 Apr 2022, 12:00
Korra mõttes käinud läi,et betooniga täita,kuid kui palju annab see juurde? Kas võiksin panna mingi 60-80mm toru seinapaksusega 2-3mm?Mis on täidetud betooniga.
Re: Tugipost
Postitatud: 07 Apr 2022, 16:51
Postitas xxx111
Oluline info on voolupiir
Minu arvutus on voolupiiriga 355
AISI voolupiir oluliselt madalam
Ja mina leidsin 355 voolupiiriga läbimõõduks 101,6x4
Mida väiksemaks viia läbimõõt seda väiksem kandevõime (ja mitte lineaarselt) - ja mitte ainult väiksema pindala pärast
Eelkõige saavad määravaks momendid ja nõtke
Betooniga täitmisel tekib komposiitkonstruktsioon mille arvutus on hoopis midagi muud
Ja selliste läbimõõtude juures see kandevõimele suurt juurde ei anna
Küsimus pole ristlõike pindala kandevõimes vaid nõtkekandevõimes koos momendiga
Sea sammud mõne inseneri juurde kes esmalt võtab välja adekvaatsed koormused ja seejärel dimensioneerib selle posti
