Uue põranda panek
Postitatud: 03 Apr 2022, 11:27
Postitas Mäger45
Tervist! Oleks selline küsimus vaja panna uus põrand 16m2. All on muld umbes 60-80 cm on vahe põrandaga. Olemas ka tuulutus avad 2tk. Kuidas oleks kõige mõistlikum soojustada. Et põrand ei jääks külmaks. Tuulutus avad jääks lahti kogu aeg. On selline lahendus mõistlik. Selline plaan siis teha. Või peaks musta Laua peale veel tuule tõkke kanga või plaadi panema.
Mustlaud (vahedega)
Vill või peno
Mustlaud (vahedega)
Osb või põranda laud
Parkett
Vana põrand läbi see tuleb kindlasti ülesse võtta.
Suured tänud ette!! :)
Re: Uue põranda panek
Postitatud: 03 Apr 2022, 12:39
Postitas tabarabarap
https://www.paroc.ee/lahendused/hoonete ... puitporand . Tuleb jälgida, et puitdetailid ei puutu kokku kivi vms vundamendi detailidega (isoleerida)
