Saunum Base S ühendamise probleem
Postitatud: 27 Mär 2022, 22:24
Postitas teeteet
Hoi!
Kas kellelgi on kogemusi Saunum Base S mudeli ühendamisel? Üritan aru saada mis on pildil valesti.
Koduleht (
https://saunum.com/et/toode/saunum-base-s/) ütleb et seade vajab ühenduskaablit 3 x 1,5 mm.
Seadme all on märgistus kolme juhtme jaoks. Aga seal faasi ei tule ju midagi sisse? Kolm faasi juhet mootorist jooksevad sinna alla (pilt natuke jama nurga alt).
Kas see 3x1,5 tähendab 3 faasi juhet ehket tegelt on vaja 5x1,5 kaablit? Ja need faasid sinna alla ühendada?
Kuna sinna sai tõmmatud 3x1,5 kaabel (kaablit enam vahetada ei saa), siis kas asja saaks tööle panna ka ühe faasi pealt?
Re: Saunum Base S ühendamise probleem
Postitatud: 27 Mär 2022, 22:31
Postitas aero
Sa tehn. andmeid suudad lugeda? See asi tarbib 60W voolu vaid. Seal on paar ventikat ja kogu lugu. Sul vaja ühendada faas (L), neutraal ja maandus. Kui läks keeruliseks, vajad elektriku abi.
Edit:
@jaguar3: minu pildivaatamise oskus ei ole hetkel oluline. Ma ei ole tootja, ma ei ole seda ostnud ja ei plaani osta.
Postitatud: 27 Mär 2022, 22:37
teeteet kirjutas: 27 Mär 2022, 22:24
Olen küll elektriasjanduses loll, aga kui seade vajab toidet 230V(toote andmetes kirjas), siis ei saa seadmes kasutada 3F ehk 400V pinget. 3F kärsataks isendi läbi.
Postitatud: 28 Mär 2022, 04:54
Postitas jan
aero kirjutas: 27 Mär 2022, 22:31
Seade on muidugi mõeldud käima ühe faasi pealt aga algse postitaja pilti vaadates tekib õigustatud küsimus - L märgisega terminaliplokki pole ühtegi seadme enda juhet ühendatud. Siin pigem õigem helistada / saata kiri tootjale, sest tundub tehasepraak.
Postitatud: 28 Mär 2022, 12:12
Postitas Küülaline
Fotol on ühendused küll väga kummalised. Kuskohast tulevad need juhtmed, mis on pruunis kestas? Ja mis tükk see on, millest läheb läbi valge juhe N klemmile? Kus on sinu 3x1,5 toitekaabel?
Postitatud: 28 Mär 2022, 12:31
Postitas jaguar3
Sa pilti oskad vaadata? Kuhu sa faasi ühendad? Tühja terminali või?
Kui teemaalgataja pole neid juhtmeid näppinud, siin on ju praagiga tegemist.
Postitatud: 28 Mär 2022, 13:19
Postitas Prill
Kimbus tundub olema juhtmeid rohkem, jäävad juhtme enda varju.
1) rohe-kollane - ühendatud maandus
2) valge juhe - läbi mingi klotsi N
3) hall - pimedaks isoleeritud
4) sinine - pimedaks isoleeritud
5) must juhe - vist ühendatud valgesse klotsi
6) pruun juhe - vist ühendatud valgesse klotsi
7) punane juhe - vist ühendatud valgesse klotsi
*tegelikult ei loe välja kas klotsi ühendatud pruun või must juhe - arvatavalt ainult üks neist
Postitatud: 28 Mär 2022, 14:52
Postitas jaguar3
Ma küll ei näe et miski oleks klotsi ühendatud. Kui aga on, siis ma küll ei saa aru milles küsimus seisneb?
Postitatud: 28 Mär 2022, 14:55
Postitas jan
See "mingi klots" on 390 oomine takisti, 25W soojuseraldusvõimega (selle pärast ongi korpuse külge keeratud, et üle ei kuumeneks). Aga mis otstarve tal seal skeemis on, pole aimugi.
Postitatud: 28 Mär 2022, 19:32
Postitas dumbuser
Saunum base s on tootja jutu põhjal seinatagune kliimaseade. Ükskõik mida see siis ka tähendab. Pildi põhjal on see mingi tavaline küttekeha , nagu juba öeldud on see realiseeritud "piduriga" 390R ja võimsusega 25W. Kui sealt nüüd 230 volti läbi kütta siis tekib hajuvõimsuseks umbes 130W ehk siis see takisti peaks seal võibolla paar sekundit vastu enne kui katki läheb. Ma olen päris kindel, et sinna ei pea mitte kuskilt otsast ühendama otse 230V toidet vaid seda peaks mingi juhtplokiga "majandama" .
Edit : Algne küsija tundub olema mingi päris tuhm tegelane. Esimene googeldamine andis selle
https://saunum.com/wp-content/uploads/2 ... hend-2.pdf
